Уровень Топлива
ребят у меня карбюраторная машина. девятка. проблема в показаниях кровня топлива. машину я покупал Б/у. живу в Тольятти бывший хозяин где-то нашёл пластиковый бак для неё поставил. а поплавок под пластиковый бак не где в городе не могу найти! и не кто не слышал чтобы был пластиковый бак на карбюраторных машинах! я даже купил бортавой компьютер для карбюраторных из-за того что он должен показывать уровень топлива. но по какой-то причине он этого не делает! помогите мне собрать схемку для определения бензина в баке. конечно хотелось бы чтобы показывалось в цифровом варианте! реально ли это ? помогите пожалуйста!
P.S. извините если не в той теме!
Изменено пользователем komersss
сначала зайди сюда http://www.lada-forum.ru/index.php? и узнай какой датчик уровня тебе подойдёт,а потом приходи обратно "колдовать" с индикацией уровня,-всякие там экзотические идеи обдумывать!
