Не Могу "запустить" Усилитель Tda 2004
RaiF-03
Здравствуйте!
Решил сделать на одной плате усилитель tda2004(мостовое включение), предварительный усилитель и фильтр для сабвуфера.
Начал с tda 2004, и начались косяки, "трындит пердит свистит.." сама микросхема рабочая.
Делал по вот этой схеме и печатке:
Номиналы использовал совсем не по схеме.. 1,5 кОм заменил на 2 кОм, 33 Ом заменил на 22 Ом, конденсатор 0,47мкФ заменил на 0,068 мкф, остальное все по номиналу указанные в схеме.
Ошибку разводки исключаю, так как весь вечер сверял пути дорожек по схеме.
Завтра постараюсь записать видео, как усилитель "трындит пердит свистит.."
Веселенький монтаж у вас:D
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Скорее всего возбуд. Цобель не греется ? Нужно переделать на нормальной печатной плате.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
попробуй блокировочные конденсаторы, 0,1мкф и 100мкф припаяй непосредственно к концам выводов 6 и 9 по питанию,прям навесом проверь может поможет.полярность электролита не перепутай.
1). Параметры БП, его фото?
2). Источник сигнала, его уровень, и как подключен?
3). Тип, марка динамика и его акустическое оформление?
P.S. О качестве "монтажа" ничего не говорю, т.к. описать это приличными словами не возможно :angry:
Да ладно,накинулись. Себя вспомните,когда на нормальную плату материалов каких-то нет под рукой,а руки чешутся!!!Попробуй увеличить 33 ом,(оба резистора) до 100 Ом. И питающие провода припаяй прямо на ноги микросхемы.Благо в твоей "плате" вся доработка сводится к сверлению двух отверстий возле ног микросхемы. Ни дорожки не поотлетают,ни трещин в дорожках.В случае повреждения сопля меняется на точно такую-же,только новую.Я сам раньше так делал.И намного более сложные схемы.Работало нормально.
Pont 007 нет, не греется. Нормальной платы увы нет, только это.
alend, спасибо помогли кондеры 0,1мкф и уменьшение 2 кОм до 1кОм. возбуд прекратился. Теперь динамик "втягивается".
SVN, 1) пб от компа 350W. 2) Сигнал с компа. 3) Динамик с моей темы про tda1558q.
Hambaker, спасибо Вам, увеличил оба сопротивления до 100 ом и вместе с ними кондеры 0,1мкф до 1мкф., "втягивание" динамика также прекратилось
Потребление в "ждущем" режиме 0,07А.
Все спасибо, подключил к фильтру-сабвуферу - все работает, только тихо), завтра до соберу пред. усилитель на 4558..
Изменено пользователем RaiF-03
Во первых на плате не соблюдено одно из первых правил - слаботочные и сильноточные (вход\выход)цепи должны быть разнесены как можно дальше друг от друга(надо монтаж переделать).А тут все проводники в кучу да ещё и параллельно друг другу.1,5к и 33 ома задают коэффициент усиления (1500/33+1)~ ну скажем 45(за калькулятором в лом идти),а у вас получается около 100.Судите сами много это или мало для вашего усиливаемого сигнала.
Кроме того раз у вас мостовая схема,то задающие усиление резисторы в обоих каналах должны быть одинаковы(в одном 2000 и 22 и в другом столько же)
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
