Проблема С Часами.
Гость About
Приветствую. Ситуация такая, часы американские, соответственно вход у них 120В, 60Гц, 9Вт, при включении через конвертер на входе который берет 220В~, 50Гц и на выходе дает 110В, 45Вт. Так вот проблема в следующем, минута на этих часах длится около 70 секунд, что довольно неприятно) Подскажите в чем поискать корень зла, если какой то информации не хватает, скажите - допишу. При желании схему найду, если понадобится. Спасибо.
Это что за конвертер?
Как в часах реализовано питание моторчика-привода механизма отсчета?
"Корень зла" в частоте питающего напряжения, от которого формируется рабочая частота часов. Надо радикально переделывать: ставить генератор на 60 Гц и подключить к нему частотозадающий вход часов.
к чему такая экономия на кварцах?
Часы антикварные ;) Там, механизм электромеханический, а частота в Пиндосии 60 Гц, дешево и сердито!
Трансформатор. Как реализовано скажу позже как схему отыщу.
Отлично, такая и мысль была. Встал вопрос реализации. Честно говоря хочется решить штатными(покупаемыми) средствами, если можно подскажите какими.
Можно фотографии "внутренностей"? С акцентом на важные узлы.
ЗЫ Не цитируйте полностью, запрещено правилами форума...
блин,никогда не понимал к чему такая экономия на кварцах?
А зачем если частота в сети строго 60гц,от неё питается синхронный моторчик(или делитель) и всё синхронно считает.Если часы на стандартной микрухе то там есть вывод переключения 50/60гц и 12/24 часа,если механика то только кварцованый генератор с инвертором,в журнале радио встречал такой. Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
У меня было такое китайское чудо, только полностью электронное, индикатор на СД матрице. Частота сети делилась на 50 и использовалась как задающий генератор. А в те времена частота сети падала до 49,5 Гц, посему отставали на 15 минут в сутки.
Интернет тогда еще не дошел до широких масс, (90-е годы прошлого столетия), схему взять было негде, посему выкинул их. Благо, стоили копейки (вернее, тысяч 200, как килограмм докторской :D ).
терзают меня смутные сомнения насчёт "строгости" частоты сетевого напряжения,я понимаю что отклонение от расчётной заданной,к примеру у нас 50 гц,на 0,1гц ведут к большим потерям в линиях передачи и трансформаторных подстанциях,но для часов я считаю такая точность сомнительна!
у меня на полке стоит китайский "эленберг" с большими светодиодными цифрами,ну нравится мне большие цифры вот и купил,подозреваю что и там безобразие с привязкой к сети,разбегаются если обратить внимание за месяц,были у меня белорусские наручные с большими цифрами и обалденной синей подсветкой,-жаль на панели авто перегрелись,так у тех разбега практически небыло,-пофиг жара или холод.
@alend, не, это квапцы у их такие. Они стандартны, 32,768, но у китайских разброс большой. Ставь кварц из наших часов и удивляйся. А у ТС совсем другая организация.
У топика стоит синхронный движок, который "синхронизируется" частотой сети. ( Моя мечта. Страсть как хочется заиметь такие "ходики" :) ).Решение проблемы. Если без вскрытия - паять генератор синусоиды на 110 В 60Гц ( не лучшее решение, зато наверняка). Если вскрыть, то определить параметры двигателя и : а) искать замену на такое же колличество оборотов, но 50 герцовый.( маловероятно). б) заменить штатный двигатель на коллекторный с регулировкой оборотов.( если часы с приёмником, то будут помехи). в) использовать бесколлекторный движок ( по- моему наилучший вариант, можно добиться высокой стабильности оборотов, если применить кварцованный задающий генератор). Во всех случаях придётся аккуратно переставить шестерёнку с вала штатного двигателя.
