Усилитель Lada 100.2
_Ynblpb_
вследствии скачка напряжения (пуск двигателя Волги с помощью пускозарядника)подох усилитель..
при включении сразу переходит в режим защиты. выпаял полевые транзисторы, проверил - один нерабочий nfp50n06.
заменил все четыре (нашел оригиналы).
подключил питание и управляющий провод, крышку усилителя не закрывал.
включил магнитолу - результат тот же: зеленый диод сменяется красным (режим защиты).
один из транзисторов выгорел (прям искрил)на средней ножке (сток).
к сожалению схемой не располагаю, поэтому указать какой именно не могу. на плате он четветый от входа питания..
по ссылкам с этого сайта нашлось только руководство по установке и схему двухканального, а у меня четырехканальный =(
что может сдохнуть кроме транзистора? не просто же так он выгорает?
Всё остальное. Тестером ,только тестером.А в отдельных случаях ещё и с осциллографом.Иначе удачи никогда не видать!
Несите в мастерскую....с Вашими познаниями в радиоэлектронике Вы его только доломаете.
по идее его вообще гвоздем к стене прибить стоит.
Не огрызайся... Название TL 494 о чём нибудь говорит? Только между ней и ключами ещё может буферный каскад стоять. Его тоже проверять надо. Просто так на сгоревшую деталь пальцем никто не укажет! Её надо искать! Усилитель в Ваших руках. Без измерений и проверки разговор ни о чём.Так что на счёт гвоздей и стен-дело Ваше.
Ну что же все как партизаны?Причём здесь количество каналов и преобразователь?Еще раз спрашиваем-где замеры режимов задающего генератора преобразователя и драйверов ключей.Если мои слова ни о чём не говорят,то лучше действительно мастеру отнеси.
Не огрызайся... [...] ...Так что на счёт гвоздей и стен-дело Ваше.
я не огрызаюсь =) это мне товарищ посоветовал ;)
по поводу замеров - сегодня на работу приду - посмотрю, отпишусь..
спасибо за ценные советы
