Старые Колонки
Гость Андрей
Здраствуйте! Мне нужно подключить четыре старых колонки к ноутбуку.Как мне это сделать?Если у меня больше нет не чего.
Я могу их за питать на сеть 220 и затем сделать вход на 3,5?Если нет то как мне это сделать?Какая схема должна присутствовать здесь?
Здраствуйте!
:blink: Как всё страшно. :huh::o Особенно если АС ещё и пассивные.
Если пассивные то вам надо купить усилитель
С уважением, Дмитрий
Андрей, расскажи про колонки подробней, не пугай народ. Как называются и что внутре?
Хех, я в лет 5 тоже думал, что если к динамику подключить параллельно батарейку и плюс к ним в параллель источник сигнала, громкость станет выше, но тут же попробовал и опроверг свои мечты :D
