Питание Камеры Через Usb
Купил видеокамеру Mini DV . При записи видео заряда аккумулятора хватает только на 1 час.
Эту камеру можно использовать также как и веб-камеру. И я подумал, возможно ли сделать как-нибудь питание камеры от батарейки(например крона)через провод USB, чтобы не бегать к розетке каждый час?
Тип камеры, используемые аккумуляторы, желательно сколько "ест". И не забываем о ограничении тока потребления от порта USB на уровне 500 мА ( в лучшем случае).
Mini DV видеокамера
Время записи от аккумулятора: около 85 минут;
Питание: встроенный литий-полимерный аккумулятор;
Ёмкость аккумулятора: 220mAH;
Таких данных хватит?
У камеры есть штатная возможность запитаться от USB ? Или самому придумывать надо ?
он может питаться через USB от компа. а я хочу чтобы он питался не от компа, а от батарейки или другого аккумулятора. и это надо придумать
Изменено пользователем Shoma102
Объясните мне только это: можно ли всять его usb шнур, найти те 2 провода по которым идет питание, и припаять их к батарейке, но так чтобы питало камеру, и не сожгло ее?
Понял. Если есть возможность питания от USB, то можно запитать от любого другого источника на 5 В. Найдите спецификацию USB порта. Питание в этом порту идёт по крайним контактам. Обычно это красный и чёрный провода. ( Информационные - белый и зелёный). Если не ошибётесь с полярностью, то будет работать.
Нормально будет использовать БП с USB выходом для зарядки плееров и прочей электроники. Типа такого. Или батарейки, как вы предполагаете.
Да, главное с напряжением не переборщить.
Самое близкое, я считаю будет связка из 4ех АА аккумуляторов(не батареек!) соединенных последовательно, получим при максимальном заряде 1.3х4=5.2 вольта, и при минимальном заряде 1.0х4=4 вольта, от юсб идет 5 вольт. Нужно делать стабилизатор который будет делать напряжение твердым 5.0 вольт , я считаю. Но это не обязательно, желательно лучше узнать напряжение аккумулятора, ибо емкость ты написал, но этого мало, тогда уже можно и будет что-то посчитать.
А если подключать аккумы через юсб к камере, то, по идее, они будут действовать как зарядник. Все. ;)
Граф - неугомонное существо. Ужасно боясь вампиров, зомби и прочего населения Москвы, он является одним из них. Однако, от природы миролюбивый зомби все же любит мозги. Однако, постоянно меняет партнерш, что вызвало огромный Пипец, когда Милка Йохувечь вышла из подземелья Ух-ммм-блюю-релла. (с) FrancK
Графические обозначения электрических схем
Но только аккумуляторы, НЕ батарейки.
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Если вы подключите так как нарисовали, то акб в камере будет использовать аккумуляторы АА как зарядку, а это немного не то....
Нужно подключать к контактам, к которым родной акб подключается.
igor1302, но ведь тогда нужно будет сваять контроллер, правильно я понимаю?
А это сложновато, а с стандартного акб выдирать контроллер - не есть хорошо.
Ну, я считаю, что вариант с зарядкой из АА акб самый простой и удобный.
GraF251996 Можно заряжать аккумуляторы отдельно от камеры, и контроллер не нужен, и (если позволит корпус) болтаться не будет котлета с батарейками (акк).
Mahno энд igor1302 Пока я не получил ссылку на модель камеры, я верю автору на слово
Изменено пользователем fant
@fant, Что-то сомневаюсь я в этом...Разве сможет usb своим током обеспечить работу камеры? Да и не припомню я таких гаджетов, чтобы с наличием акб работали без оного...
Да ну, юсб только как зарядка, даже если нет, почему он не сможет обеспечить камеру током, если от юсб идет 500 mAh, а при аккумуляторе 200 mAh (если верить автору) камеры хватает на полтора часа съемки?
Ребяты. Спор беспредметен. Не зная предмета спора. :) Ждём автора.
Да, очепятался, но смысл то понятен? :)
@GraF251996, Как раз вы сами не понимаете. Не путайте зарядный ток с токоотдачей. Акб типа АА имеет ёмкость 200 мАч, а ток который она может дать в нагрузку (токоотдача), гораздо больше, примерно 2А. Куда там USB со своими 500mA?
igor1302, но при этом, этот аккумулятор и сожрет же за 10 минут, я правильно мыслю?
А если аккумулятор имеет емкость 200mAh и камера его съедает скажем за 90 минут, получается камера потребляет 90мин=1.5часа;200:1.5=133.(3) mAh, отдача же юсб порта = 500 mA, получается камеру он выдержит.
Поправьте меня если я не прав, спать уже охота, голова плохо варит :mellow: .
Так в том то и проблема автора, что этой ёмкости ему не хватает. А ток потребляемый камерой гораздо выше 200 mA. И я думаю, что он выше 500 mA. fant писАл, что нужно уточнить это у автора (выяснив модель камеры), а я написал, что сомневаюсь в этом.
Подумайте, мы же не можем завести автомобиль от блока питания? не можем. И от зарядного устройства тоже не можем. Для этого существуют пуско - зарядные устройства, у них токи огромные. Хотя все (почти все) приборы в авто мы можем запитать от блока питания.
Да и вообще, автору от USB только провод нужен. Т.е. комп ему не нужен. Он по этому всё это и придумал, "чтобы к розетке не бегать каждый час".
Изменено пользователем igor1302
Вот все подробности о камере http://www.avito.ru/items/moskva_audio_i_video_mini_dv_videokamera_ne_yavlyaetsya_skrytoj_kameroj_53797241
Не стал искать ее характеристики в инете, просто скинул ссылку с инет-магазина где я ее купил.
