Питание Камеры Через Usb
Не нашёл информации о способе заряда. От USB ? В режиме заряда может работать или находится в стендбае до окончания зарядки ? Если может, то делаете внешнее питание и пользуете.
В ней практичней сделать вход под внешний АКБ, от мобильника,щас есть емкостя по 1500ма,время записи будет завались.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
То есть вы предлагаете сделать дополнительное питание от акб мобильника, а 1500мА камеру не сожгет? или надо сделать устройство которое понижает силу тока?
Устройство берёт столько тока, сколько нужно для его нормальной работы. Главное, что бы с напряжением не переборщить.
А ещё лучше установить такой аккумулятор в корпус. Но там мозговать нужно.
Мне и висячая "котлета" подойдет. В корпус устанавливать не надо.
Делайте, как в посте N9, только посмотрите на акб от вашей камеры, какое напряжение там написано, чтобы знать кол-во акб (АА), которое использовать. Существуют боксы для этого.
Аккумулятор вшит в камеру, заряжается от usb. Напряжение узнать не могу.
Нашел аккумулятор от телефона на 850мА и 3.7в. Думаю такой будет питать камеру достаточно и не сожжет ее.
Нужно знать точное напряжение. А так
не пойдёт. Поищите в интернете параметры камеры, а конкретно ПИТАНИЕ.
Да и внешний акб тоже надо будет чем-то заряжать. Об этом тоже подумайте.
Изменено пользователем igor1302
Литийионная банка на 4,2 ввиде шоколадки в фольге.В моём брелоке АКБ заряается от УСБ через резистор 5 ом,вырубается заряд чисто за счёт висячей платки на АКБ.Отпаиваешь старую и припаиваешь от мобильника и всё,желательно проверить есть ли защитная платка в АКБ,а то может бахнуть.
А можно по-подробнее. Что за планка? Как ее можно сделать?
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
