конструирую сво для своего металлолома.
решил сперва определиться с помпой
планируется охлаждение - мосфетов ,камень i7 960 , обеих мостов , видео gtx560.
радиатор - от ваз 2101
всю голову сломал думая о выборе помпы , купить специальную или для аквариума или фонтана?
в чем разница? кроме цены , какие критерии выбора ? или тупо взять с большой производительностью ?
вот пример , для фонтана
WP-399F/AP-399A
Мощность 16W
Производительность 1000л/ч
Кабель - 10М
Высота подъема 1,7М
Размеры LxWxH(mm):131х72х81
китай цена 40 $
Изменено пользователем очумелые ручки
Есть в продаже дополнительные электропомпы отопителя для а/м ГАЗ, ставятся просто в разрыв системы охлаждения.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
В термопотах(большой чайник с которым бабки по рынку чай возят) стоит прикольная помпа,она через магниты передаёт вращение на крыльчатку и абсолютно не протекает.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Главное чтобы помпа имела достаточную производительность и давление на выходе. Если давление будет малым то охлаждающая жидкость не сможет нормально двигаться в системе.
  • 3 месяца спустя...
хдето видел самодельную помпу из движочка шпинделя HDD с чертежами. ща ссылку поисчу. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=107&t=331512&sid=9310a0f73e91da2c51a97e24d9c22a02 вот)
Я тоже єтим вопросом озадачился... Как вариант предлагаю расмотреть церкуляционный насос отопительной системы дома. Если бюджет не ахти можно посмотреть за 40-50$ с чугунным корпусом (нужно будет добавлять чтото в воду против окисления) или 100-160$ с бронзовым / латунным корпусом (латунь медь и бронза нормально живут в системе и вода не мутнеет). Запаса мощности хватит зголовой ;-). По слухам вроди тихий, на практике ещо не проверял но надежность 100%.
Не вариант. Движок шпинделя высокооборотистый но не мощный. Читал я ети темы в инете... Для СВО НЕ КАТИТ. как вариант из него можно зделать комнатный миниатюрный фонтанчик)))
Пару дней назад читал как чел с америки в качестве радиатора взял радиатор от внутреней сплит системы кондиционера, там на фото было видно что трубы радиатора медные. Я думаю стоит расматривать как вариант + он был расчитан работать под давлением.
Forko, габариты вот только у циркуляционника немалые).... насчет радиатора - давление там и не очень то большое..и радиатор печки авто и радиатор кондея пойдет,лишь бы расстояние между пластинками было не слишком малым,иначе вентилятор не продует их) и лучше бы не алюминиевый
я вот голову ломаю над самоделным водоблоком,медь есть, только вот какую конструкцию выбрать....
  • 2 месяца спустя...
как вариант можно такую взять для СВО?
  • Вход/выход 9,5 мм 13,5 мм.
  • 12В 0.33A водяной столб 1,2 метра.
  • Диаметр: 5см.
  • Длина: 7см.
  • Безщеточный двигатель.
Ребята! А сделать элементарный теплотехнический расчет? Всё сводится к вопросу, "какой расход воды потребен?". Для простоты радиатор возьмем идеальный, т.е. температура обратки = температуре среды. Чтобы не считать гидродинамику и тепловые переходы,, взять и умножить это значение на 3-5. Полученное значение сравнивать с производительностью помпы, как то так.
