Требуется Помощь С Трансформатором Ттп-250
Доброго времени суток,имеется данный трансформатор,но не получается разобраться как из двух вторичных обмоток сделать общий вывод,читал что можно соединить конец одной обмотки и начало другой.Можно ли как обойти это,не перематывая трансформатор?может имеется какая-нибудь схема для блока питания?
Изменено пользователем kaaee
Всё правильно, соеденяете начало одной обмотки, и конец второй, и у вас получается 70В, и средний вывод на 35В
Ёсли я не ошыбаюсь там вторички по 35В
Изменено пользователем Romi4_K_117
вызваниваешь тестером одну вторичку на одной полуобмотке,потом вторую на второй полуобмотке.Потом берешь и соединяешь начало одной,с концом второй вторички. оставшиеся выводы вторичек - это и есть получившаяся вторичная обмотка на 70В.Если там 0В,то поменяй выводы местами.
всё бы хорошо,но надо в блоке питания +-35 и общий,могу схемку нарисовать если надо
spl.rar схема бп
Не знаю правильно или нет, но я так делал, смотрел сколько витков во вторичке, делил это число пополам, и от этого числа которое получилось делал средний вывод, напр. во вторичке 16 витков, пополам получится 8 витков, к восьмому витку подпаивал кусок провод, получался средний вывод, короче говоря середина вторички - средний вывод, только нужно обязательно проверить сопротивление, т.е. между средним выводом и обеими плечамы должно быть одинаковое сопротевление
А к чему кстати этот БП предназначается??
Рисунок делался для другого трансформатора, но принцип тот же.
что-то туго до меня доходит,а можно чуть по-подробнее,у трансформатора имеется первичная на которою подаётся 220,и две вторичной обмотки,по два вывода с каждой.И как мне получить 2 вывода на 35В и общий. :o
Заранее Спасибо!
Вместо ~ 17 В подставьте свои ~ 35 В. Всё остальное на рисунке есть.
kaaee, на рисунке вообще 4 вторички. На каждой половине транса намотано по половине каждого плеча. Плечи соединены в послед, с отводом от середины. Если у тебя две вторички по 35, то соединяй их последовательно и делай отвод от середины.
Изменено пользователем mihelson
  • 9 месяцев спустя...
ребята а возможно подключить стержневой трансформатор с обмотками 110в , 11в, 1.8в со средней точкой хочу сделать ус на 7294
то есть трансформатор на нём две катушки и на каждой по три вывода к первым двум где по 110 подключаю сеть а вот вопрос в том если соединить последовательно обмотки 11, и 1.8 и сделать среднюю точку будит ли работать
конечно можно, но тут прикинте по толщине провода на 11В и на 1.8В, если на 1.8В не тоньше то его подключите последовательно с 11В.
Вот так как то
, поправьте, если я где-то ошибаюсь
