(Решено) Trony T-Crt-1400 (Шасси Paex0183)
Китайский ТВ trony t-crt-1400
шасси PAEX0183
http://monitor.espec.ws/section1/topic147285.html
Добрался до завалов. ТВ с убитым БП, строчкой, кадровой (может и еще что, пока неизвестно, скорее всего звук тоже).
Схема, по которой ориентировался
В первичной цепи вместо предохранителя - лампочка 200Вт.
V513 - 2sc4237 (установлен), V511 - 2sa1015 (заменен на новый), V512 - 2SC2655 (установлен), диоды и стабилитрон в целы (замену не делал), резисторы в горячей части в порядке (R520, R521 - 180к), R511 - 22к (поднимал 1 вывод), R511 - 5,6к (измерял с выпаянным V511, а также пробовал ставить на него место 10к), N505 - PC817 (заменена).
БП в разносе, при отключенной строчке (при попытке нагрузить лампочкой 40Вт уходит в защиту) - B+ 180В, R551 регулируется в большую сторону, напряжение на VD560 - 6,2В; остальные напряжения также завышены. При подключенной строчке - 125В и вышеобозначенным резистором не регулируется. Банку по B+ поменял на 200мкф*200В.
Кадровая питается от ТВС, защитный резистор в обрыве, выпаял кадровую, установил защитный резистор. Напряжение питания кадровой при включении - около 45В, потом за несколько секунд плавно уменьшается до 30В.
Похоже, что тупанул, пока писал пост подумал, надо проверять делители во вторичке.
Быть может у кого-нибудь есть еще идеи?
бывает :) проверь делитель вторички и сам с1815 бывают с ними приколы...
а оптрон как себя чувствует?
Изменено пользователем 1_elektronik
оптопара поменяна.
с1815 - который V553 по схеме? Так-то целый, но махнуть на заведомо исправный не вопрос.
Пока строчку отключи,сначала на лампочку БП нормально запусти.Потом уже дальше будешь копать.А то еще раз спалишь кадровую :rolleyes: .
 ОС надо копать.
Поддерживаю и резюки проверь в делителе с которых оптопара питается.
Бывает, что обрывает этот резистор, стабилитрон пробит, транзистор, оптопара.
Тут главное - понимать принцип работы ОС: указанный каскад на транзисторе "поджигает" светодиод оптопары. Чем сильнее горит светодиод, тем "проводимее" фототранзистор. Чем меньше сопротивление фототранзистора (тут уже вступают в работу цепи по "горячей" стороне), тем меньшие напряжения на вторичку отдаст источник питания... Соответственно, если напряжения завышены - не работает описанная цепь стабилизации. А конкретно по деталям - "виноватой" может быть любая в этой цепи регулировки.
DesAlex, в усилителе ошибки что то ещё выходит из строя кроме этого резистора?
Если из моей личной практики - то да, приходилось менять где этот резистор, где транзистор, где стабилитрон (это если вышибло транзистор), оптопара - если были "пробои" по первичке, один раз менял сам подстроечник.
Всем спасибо. V553 заменил на заведомо исправный. Впаял строчный транзистор и кадровую, поменял литы в обвязке. Прошил прошивкой из аттача. Поставил на прогон.
trony.zip
