(Решено) Монитор Samsung Syncmaster 755Dfx (Ремонт)
Я извиняюсь может не туда тему создал но у меня тут небольшая проблема с монитором. Модель Samsung SyncMaster 755DFX. Он сам по себе цветность меняет и из за этого я немогу нормально работать так как немогу розобрать цвет например синий или зеленый. Если можете можете помочь советами как усранить эту проблему буду очень благодарен.
Своим вмешательством вы только УСРАНИТЕ проблему.
Отнесите его в СЦ и там её устранят.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Да в СЦ мне стоимость такую впарят что лучше новый купить монитор старый ведь)
Может я просто неправильно излогаю суть проблемы. Он не полностью цветность не меняет скорее яркость например ставлю на робочий стол заставку синего цвета а когда монитор начинает капризничать то синяя картинка становится похожа на боллее зеленую
Интерфейсный кабель, как правило. Поскольку в этом мониторе он не меняется без разборки монитора, то обратиться к специалисту, который его или заменит, или перепаяет, всё же придётся.
ОТКУДА диагноз? Дело в том, что в указанной модели монитора БП отдельно не меняется - он собран на моноплате вместе с остальными узлами. Естественно, схема его там самая обычная и легко поддаётся ремонту...
Флейм, флуд и офтоп из данной темы перенесен в мусорку.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=102037
Просьба флудить сразу там.
Спасибо всем проблему удалось устранить. Причина в VGA-кабеле где-то перебит контакт и из за него меняется насыщеность цветов или вообще пропадает один из цветов RGB, удалось его приспособить, но всеравно лучше новый поставить или еще лучше купить новый монитор=).
Так как тема больше не актуальна, у кого есть привилегии можете ее удалять
Изменено пользователем Jorel
