Переделка БП от ПК
SMACK
итак - отключил полностью всё кроме дежурки , перемотал трансформатор ос не заводил навыходе пока что 20 вольт -как мне организовать ос и защиту по току ?
В спорах рождается истина
  • Ответов 73
Изображения в теме
_http://www.cqham.ru/pow31.htm - здесь удачная схема по ОС и ограничении по току.
Защита по первичке организуется так. Последовательно с первичной обмоткой ставится трансформатор тока. Его первичка - 2-3витка, вторичка около 18-ти. Со вторички снимается сигнал, дальше амплитудный детектор (простенький), фильтр на электролите, регулятор напряжения (подстроечник) и триггер на паре транзисторов. После него на 4-й вывод TL-ки. Как только напряжение достигнет открывания транзисторов, происходит лавинный процесс, система опрокидывается и выхода TL-ки блокируются. Сбросить можно только выкл/вкл всю систему.
это трансоматор тока ?? как его расчитать ? можно ли его заместо конденсаторы поставить который последовательно первичке стоит ? как его расчитать ? как организовать схематически всё что после него и до 4 входа тл494 ???
Вместо не стоит, он ставится последовательно с обмоткой и конденсатором. В моих БП это выглядит вот так.
На номиналы деталей в полумосте не обращай внимание, я их дорисовывал на скорую руку и не проставлял.
это во всех блоках такая схема присутствует или только в некоторых ?(в моём блоке только 2 трансформатора - один дежурка а второй видимо на раскачку транзисторов ну и силовой естественно но он не в счёт )
А присмотрись внимательней. Под защитной изоляцией (обычно желтого цвета) одного из трансов, а точнее на раскачку выходных транзисторов, не примотано с краю колечко с обмотками? Также может выполняться в виде отдельностоящего кольца с пропущенным сквозь него проводом + вторичка.
хм и вправду - проходит вывод от трансформатора силового на транзисторы через обмотку трансформатора (магнитопровод у них один на пару с раскачкой и колечек я там не замечал , можетбыть под изоляцией чтонибудь есть ? ) а как она вопше работает если через этот же трансформатор идут управляющие импульсы на транзисторы ? импульсы другдругу не мешают ???
То что идет через сердечник раскачивающего транса, это компенсационная обмотка (обычно виток-два). Она выполняет роль ускорения закрывания транзисторов (рассасывания зарядов баз) для предохранения от сквозного тока. Смотрел, один БП попался где это колечко минимальных размеров примотано изоляционной лентой, закрывающей обмотку раскачивающего трансформатора. Один вывод (гибкий провод) идет в цепь силового транса, второй уходит внутрь раскачивающего (соединяется с обмотками), а вторичка (два гибких провода) идет в область цепей TL-ки. Но все-таки сердечники у этих трансов разные. Иначе схема работать не будет.
Ген, что-то я нигде не встречал такой информации о "компенсационных обмотках", предназначенных для "ускорения закрывания" выходных транзисторов... . Применительно схем с квазирезонансным режимам - может быть, но в данных схемах используется микросхемы с "мёртвой зоной". Мне кажется, ты, всё-таки, говоришь об обмотке токовой защиты в высоковольтной части... .
Если у тебя есть ссылка или какая ещё информация на эту тему, выложи пожалуйста, оч. интересно ознакомиться...! :)
А она сечас и не используется, практически. Сейчас все по-проще выполняется (и взрывается быстрее). Я ее очень редко встречаю. А высмотрел я ее на своих классных блоках от 286-х, изготовленных фирмой MITAC (286-е), а БП - "Ягуар" делал из Тайвани.
Вот так организован мост.
Обратите внимание на доп. обмотки в согласующих трансах. А выполнять фунцию защиты на одном сердечнике с согласованием - это абсурд. Там совсем разные функции и они не зависящие друг от друга. Токовый должен быть отдельно. Он либо хорошо спрятан, либо отсутствует вообще.
Я сейчас автопреобразователь испытываю (обещал отработать рабочий вариант). Так вот при нагрузке 180-190Вт питающий БП (гоняю от БП, потому что АКБ нет на этой работе) только поднатуживается, но выдает 11В - 19А. Умели же раньше схемы делать!
А когда сам переделывал такой БП для усилка, перемудрил с этими обмотками. Стал менять соотношение витков на согласующих именно этой доп. обмотки (а вдруг лучше будет!), до определенного момента БП терпел, а потом... БАХ!!! Не фиг, говорит, улучшать и так хорошо работающее. :) Но результата я тогда добился хорошего. Делал на +/-35В. При изменении нагрузки от 0 до максимума, Uвых менялось на 200мВ. Защиту установил на превышение 300Вт. Мне хватило.
  • 5 месяцев спустя...
Но это еще не все . С точек +5 а также +12 и даже от точки -12 ( что меня удивило ) на схему управления подаются напряжения ...
Т е переделав блок надо будет еще и с генерировать эти управляющие напряжения вот так ...
Столкнулся с такой же проблемой. Не знаю, как лучше сделать. Просто отключить выходы операционников или же заблокировать их работу (если это возможно)?
Примерная схема блока питания.
На самом деле, стабилизация всех напряжений зависит от канала 5 вольт и подаётся это напряжение на первый вывод 494, поэтому никакой дополнительной стабилизации остальных напряжений в схеме нет... . Напряжения с остальных выходов подаётся на схему контроля напряжений, но не регулировки, поэтому всё "ненужное" можно смело отрезать и выкинуть, правда не забыв при этом убрать схему контроля...! :)
Убрать то можно. Но как быть с тем, куда эта схема контроля подключается, а это 4 вывод KIA494. Что делать с ним, закинуть на землю?
И еще возникла парочка вопрос
1)как можно организовать зашита по току? Выходное напряжение одно. 12В.
2)Можно ли запитать микросхему KIA494 от выходного напряжения БП. Если можно, то через какой резистор подать напряжение на 1 ногу все той же микрухи. Чтоб не было слишком маленького или наоборот слишком большого напряжения.
БП AT на 200Вт
Изменено пользователем Cot
http://rapidshare.de/files/26471615/000909.rar.html
_http://qrx.narod.ru/book/at/ - Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT. Описание и ремонт.
_http://www.cqham.ru/ibppt1.htm
http://shema.tomsk.ru/?s=komp_bp
_http://spblan.narod.ru/bp/shema/200w.htm - схема АТ
_http://spblan.narod.ru/bp/shema/atx.htm - АТХ
_http://www.cqham.ru/sps17.htm
_http://www.cqham.ru/bppk.htm
_http://www.autoelec.narod.ru/zarustr.html
_http://infoseti.ru/upload/foto/R2005_02_44.djvu
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
_http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm
_http://cxem.net/comp/comp28.php
_http://www.spblan.narod.ru/
_http://www.all4all.ru/hobby/power/power.php
_http://forum.upsclub.org/ - форум по ИБП
_http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/an_06_ridley_pwm_r.htm#a4 - ещё по импульсникам.
_http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=7976 - питание ВК от автомобильного аккумулятора
_http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=7991
_http://pro-radio.ru/user/uploads/49181.djvu - схема 250w
_http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=5419 - схема
_http://pro-radio.ru/user/uploads/49182.djvu - АТХ-300
_http://pro-radio.ru/user/uploads/49184.djvu - ещё схема
_http://atxbp.narod.ru/3843.html - схема на 3843
_http://atxbp.narod.ru/inwin.html - схема на 6105
_http://atxbp.narod.ru/2003.html - схема на2003
_http://veswarez.com.ru/2006/11/05/impulsnye_bloki_pitanija_dlja_ibm_pc.html - книжка
_http://atxbp.narod.ru/ - сайт по ИПБ
_http://www.cqham.ru/pow43.htm
_http://www.qrx.narod.ru/izm/un_iip.htm - схема для настройки импульных схем (радио)
_http://www.qrx.narod.ru/rem/ibp_u.htm Импульсные блоки питания бытовых радиоустройств.
_http://www.qrx.narod.ru/komp/ur_pk.htm - Устройство и ремонт источников питания персональных компьютеров.
_http://www.qrx.narod.ru/komp/rbp_pc.htm - Устройство и ремонт источников питания персональных компьютеров.
_http://www.qrx.narod.ru/komp/stend_atx.htm - Диагностический стенд для проверки компьютерных блоков питания АТХ.
_http://www.qrx.narod.ru/arhn2/at-atx.html - Переделка старых блоков питания конструктива из АТ в АТХ.
_http://www.qrx.narod.ru/arhn2/atx.htm - ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ КОНСТРУКТИВА АТХ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Имею 2 ИБП без ТЛ 494. Схем таких блоков не нашёл.
Скажите пожалуйста можно ли из этого сделать регулируемый блок питания, если да то путём каких переделок?post-39474-1271788497,66_thumb.jpg
есть блок питания работает на нём тока дежурка
хочю сделать с него двух полярку +/-28вольт ампер по пять на каждое плечё!
у меня вопрос можно ли сделать его бе3 микросхемы ТЛ474( Высоковольтную часть оставить с нисковольтной всё удолить перематать трансформатор на нужное наприжение поставить диодный мост дроселя и конденсаторы ( пулучится по идее бе3 стабили3ации )
Можно ли такое сделать?
