Cf Или Mf Резисторы В Аудио Аппаратуре
Задумался над вопросом: а стоит ли платить больше за MF резистора? Насколько лучше MF резисторы для звука? Понятно что MF (металло-пленочные) резисторы шумят меньше чем CF (углеродистые), но насколько это существенно, как это скажется на звучании, шумовых характерисиках и скажется ли вообще. Какие еще плюсы/минусы разных типов резисторов имеют место. Речь идет о выводных резисторах малой мощности 0,125 и 0,25.
Понятное дело, что чем больше номинал - тем сильнее резистор шумит (U=I*R). Может быть имеет смысл применять CF резисторы для "малых" номиналов, а MF для "больших" номиналов. Интересует ваше мнение.
Илья
Бессмысленно применять MF резистора, разницы не будет заметно?
Вот было бы интересно собрать один канал с искользованием MF резисторов, а второй с использованием CF резисторов и посмотреть как измениться спектр шума.
Илья
Резисторы шумят не так.
А это можно.
Во всех отношениях металлопленочные резисторы лучше. Углеродные имеют и бОльшую зависимость сопротивления от приложенного напряжения, и бОльшую термо-ЭДС, и бОльший ТКС, и бОльший шум. Однако, если оценивать при моделировании схем девиацию сопротивления в некоторых пределах, то можно определить места, где углеродные резисторы допустимы, а где нет. В цепи звукового сигнала с малой амплитудой напряжения и тока прекрасным выбором будут тонкопленочные резисторы, они выпускаются в корпусах для поверхностного монтажа.
Если именно так поставить вопрос, то лагеря два, и в каждом находятся аргументы в отношении и металлопленочных, и углеродных резисторов. :)
Странно, что углеродные резисторы отнесены к группе тонкопленочных. К объемным они относятся. Вообще, классификация очень странная, если не сказать иначе.
