Расчет Транзисторного Ключа
Гость Che
Спаял блок электронного зажигания woofer.nm.ru. Вместо VT1 поставил Е13009, а вместо КТ3102 - С945. Когда на 16 ноге МК "0" - ключ закрыт, на VT1 Uкэ=12В, когда на 16 ноге "1" (+5В) - ключ должен открыться и на VT1 Uкэ=0,8...2В(инфа от автора схемы) В моем же случае в открытом состоянии на VT1 Uкэ~8В, т.е транзистор не полностью открыт.
К выводу Х2 подключается один вывод катушки зажигания, второй ее вывод к +12В.Автор рекомендует низкоомные катушки с сопротивлением обмотки до 1 Ом.
Вопрос 1: Как правильно рассчитать резистор базы VT1, чтоб полностью открывался транзистор? Нужны формулы чтоб можно было посчитать Rб для разных VT1.
Вопрос 2: Как зависит открытие/закрытие VT1 от сопротивлением обмотки катушки?
По каскадам. Ток выходной известен - 1А. Ток контроллера не более 25 мА.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Правильно там посчитано, ищи хомут в монтаже, проверь номиналы резисторов.
Для расчета надо знать максимальный ток нагрузки ключа.
Да, там импульсный сигнал, если смотришь вольтметром, он покажет среднее значение.
Отпаяй РН4 и подай +5 постоянных, тогда проверь.
"Для расчета надо знать максимальный ток нагрузки ключа" - Допустим катушка сопротивление - 0,7 Ом, тогда ток через нее I=12/0.7=17А, так? Вообще автор схемы говорил что ток катушки достигает 7А.
"Да, там импульсный сигнал, если смотришь вольтметром, он покажет среднее значение.
Отпаяй РН4 и подай +5 постоянных, тогда проверь" - именно так и измерял, получилось ~8В.
Опечатался. 10А. Если сопротивление катушки 1 Ом. Каскад должен работать в режиме насыщения, т.е. Uкэ должно быть не более 0.8В. Если нет, тогда меняй транзисторы. Может коэффициент передачи низкий попался. Твой вариант замены не лучший. Желательно поставить то что по схеме. Открыванием VT1 заведует резистор 24 Ом 2 Вт. Можно и поменьше поставить. Или перемкнуть к-э КТ973 и посмотреть еще раз открывание VT1. Без подключения к контроллеру!
Изменено пользователем chip-chip
Я в #9 написал. Вечером подробнее если надо.
До Е13009 стоял КТ854А-предложеный автором как вариант! Итог - в открытом состоянии Uкэ тоже около 7-8В, потом сгорел вообще! Катушка - две в паралель по 1,8 Ом = около 1Ом. Нет возможности проверить с катушкой R=0,3...0,5Ом. Как сильно зависит открытие/закрытие VT1 от этого сопротивления. Может в нем вся загвоздка?
Е13009 слабоват для нагрузки 1 Ом, у него максимальный ток 12А при +25 градусах. При этом, чтобы обеспечить менее 3 вольт падение напряжения на к-э, нужен базовый ток 3 А (см. даташит).
Такой ток не пропустит резистор 5,1 Ом, да и для 973-го напряжно, радиатор нужен. И на Е13009 мощность будет выделяться 3*12=36 Вт, если без большого радиатора, можно включать не больше, чем на 2-3 секунды, для измерения тока или напряжения.
Резистор (24 Ом который) считается по закону Ома: R=U/I=(12-1.6-1,5)/3=3 Ом,
здесь 12 - напр. аккум.
1,6 - падение на переходе б-э, 1,5 - на переходе к-э КТ973
3 - требуемый ток, А.
Но это общее сопротивление того, что было 24 и того, что 5,1 Ом.
значит разделяем - вместо 5,1 ставим 1 Ом, вместо 24 - 2 Ом.
Только теперь 2-ваттные резисторы гореть будут.
Может там не 1 Ом и не 10-12 ампер надо через катушку?
Или выбирать более мощный транзистор, на ток >20А с коэффициентом h21 поболее.
При нормальной работе таких мощностей не будет, т.к. схема работает короткими импульсами, в промежутке транзисторы заперты.
Вообще не надо о статическом режиме думать. Схема то работает в импульсном. Так что КТ848 в самый раз. Он как раз предназначен для работы в блоках зажигания. Если надо аналог - подобрать транзистор по его(КТ848) основным статическим и импульсным параметрам. И выбрать желательно с наибольшим h21э из партии. И проверить по максимуму h21э остальные транзисторы.
С сайта разработчика: среднее время накопления энергии в катушке зажигания - 2 мсек.;
катушка зажигания -сопротивление первичной обмотки 0.3 – 0.5 Ом;
Как я понимаю транзистор открывается всего на 2мсек.
Данную схему тестировал уже со своими переделками - т.е VT1-E13009 его Rб = 10Ом 5 Вт, транзистор на радиаторе.
КТ973 не греется, после продолжительной работы - Е13009 - греется но не как паяльник. Но вот это неполное открытие очень напрягает - разработчик писал что при не полном открытии транзистора, искра слабая! Что и наблюдается у меня.
Ну и уменьшай постепенно 24 Ом. Поставь для начала 18 Ом. А искру как проверяешь?
Искру проверяю на свече, либо с высоковольтного провода прямиком на массу.
Помогите с формулами для расчета этого ключа, на трех транзисторах, чтоб можно было все рассчитать для любых найденных где либо транз-в. Просто в магазине из предложенных автором транзисторов VT1, был только КТ854А, судьба которого описана выше.
С первыми 2 транзисторами в этой схеме проблем быть не должно, они свои токи выдают с достаточным запасом и пересчитывать их не надо. Только 2й должен быть с "супербета", В>750 и на ток не меньше 3-4А.
Расчет цепей смещения последнего я тебе привел. Резистор на 100 ом особой роли не играет, может быть и на 1 кОм, и на 50 Ом - разницы не заметишь. Проверять эту схему надо осциллографом, по импульсным напряжениям, на постоянном токе будет падение напряжения 12 вольт на резисторе 5,1 Ом, может не хватить для КРЕНки и для базовой цепи Т3.
В боевом режиме Т2 питается не от аккумулятора, а от конденсатора на 1000мкФ, на 2 мсек хватает.
Нужно сделать разрядник. Сопротивление воздуха 10кВ на см. Исходя из этого смотреть мощность искры. Как сделать - посмотреть в инете. Два стержня на подставке с регулируемым зазором. Импульсный режим характеризует только динамические характеристики транзистора, в основном Iк импульный. Остальные примеры есть в #12. За исходную надо брать ток вых.контроллера(15ма) и сопротивление нагрузки(0.8 - 0.9 Ом). И считать начиная от вых. контроллера все транзисторы по току. КТ854 желательно ставить в параллель.
Вобщем заменил VT1 на с4106 из блока питания. Результат Uкэ в открытом состоянии 5В, при замене резистора возле +12В на 6Ом (был 15) Uкэ стало около 4В. Пока такие результаты.
Может что посоветуете?
Попробуй V1 собрать по схеме составного транзистора(дарлингтона).
а надо обязательно два одинаковых транзистора? при схеме дарлингтона перемножаются же h21, а как меняются максимальные значения Uкэ, и Iк ?
Поставь два одинаковых. Или первый транзистор послабее(Iк-3А). Зато сопротивление 15 Ом можно будет назад поставить.
попробую скрестить 13003А с с4106. еще же надо дополнительный резистор ставить между базой - эмиттером 2-го транзистора для быстродействия, ом 300 пойдет?
Пойдет. Можно и без него.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
