Как Подключать Резистор?
Dragon675
Вопрос: как подключить переменный резистор, для регулировки оборотов вентилятора? и как нужно подключать простой резистор к проводам?
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Подключать незнамо-что к незнамо-чему нужно строго попердикулярно. Чтоб не порушить временно-пространственные контииумы.
Так ку или не ку ?!
а не сгорит ли резистор после такого?
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Пытаюсь заниматься радиоэлекроникой. Пока не очень получается.
Попытайся научиться задавать вопросы, будет легче пытаться заниматься электроникой.
А куда он денется, сгорит еще как. А кто сказал что 20 постоянки? Может 220 переменки?
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
Полезных данных 0.
Если, предположим, вентилятор хотя бы на 5 Вт, то при регулировке на резисторе может оказаться до половины этой мощности, до 2,5 Вт. Те резисторы, что на фотках, по-моему на 0,25, максимум на 0,5 Вт, перегрузка в 5-10 раз. Сгорят.
А потенциометр на 5-10 Вт ты вряд ли достанешь.
Собирай понтовую схему (пост №6).
Пардон, понтовую схему не разглядел, там мрак, работать не будет.
Изменено пользователем Alkarn
Это точно.Схема не рабочая.
На 0,5 Вт вентиляторов не бывает.
а как узнать мощность вентилятора?
ЗЫ: подключил нах. Резистор сгорел(((
народ ну давайте как нибудь помгите советами плиз))) а то у меня модем нагревается изза скачек...
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
На вентиляторе хоть что-то ж написано? напряжение, ток, тип? Прочитай и найди параметры.
Схемку можно такую.
там нет ничего. есть только какая то белая наклейка, на которой ничего не написано (стерлось скорее всего). А за место кт817 можно использовать кт837 или кт829а?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
829 вполне пойдет.
837 другой проводимости, перевернуть полярность питания и электролита, и то же пойдет.
последний вопрос: где у Вас на схеме э б к? и где у кт829 эбк? а то я не силен в этом деле...
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
огромное Вам спасибо! помогли!
блин, R2 это переменный резистор? или подстрочечный? и что будет, если поставить обыкновенный?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Собрал проверил РАБОЧИЯ.
А если Q2 прикрепить к радиатору скажем микропроцессора то получится ещё и с термодатчиком. :)
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Можешь заменить резисторным делителем. Вентилятор начинает крутится при 5 В меньше плохо пускается мощность моего вентилятора 2.3 Вт. При 7 В работает бесшумно выстави такое напряжение и забудь.
А подстроечный - это что, не переменный? Разница в оси - у одного ручкой крутится, для удобства при постоянном пользовании,
у другого шлиц под отвертку, крутят изредка.
Если постоянный поставить, не будет регулировки. Можно подобрать опытным путем, чтобы скорость тебя устроила.
Вот здесь никак не стыкуется.
