Настройка приёмника на частоту с помощью резистора
Этот кусок схемы я вырезал из схемы одного приёмника. Там для настройки на частоту использовался переменный резистор вместо кондера. Клемы ХТ3 и ХТ4 - питание. Так вот правильно ли чя нарисовал эту часть? Она подойдёт к любому приёмнику? Её достаточно просто подключить паралельно контуру?
Зараниё благодарен за любую информацию.
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
На данном фрагменте схемы для настройки используется не резистор, а варикап VD1. Варикап - диод, с сильно выраженной зависимостью емкости p-n перехода от величины приложенного к нему обратного напряжения. В данной ситуации он действует как конденсатор переменной емкости. А резистор лишь управляет емкостью.
Способ подключения такой системы настройки к контуру зависит от схемы устройства.
На всякий случай ссылки
http://www.boroda3.nm.ru
http://www.cqham.ru/lib.htm
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BORISOV_Vikt...isov_V._G..html
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_NIT_RAD/_Nit_rad.html
Изменено пользователем Andrey Z
Вот правильно я подключил? Схему я взял на сайте: http://cxem.net/tuner/tuner7.php
И ещё, чтобы приёмник работал в ФМ диапазоне какой должен быть конденсатор С15?
С ув. Radiolomaster
Вопервых тот вывод варикапа который подключается к контуру должен быть по постоянному току связан с плюсом или минусом ИП
С 15 - где то 10 Пф
Правильно.
А С15 совсем не ставь. Варикап при 4.5 вольтах должен иметь ёмкость 8 пф, что затруднительно. Можно попробовать вместо варикапа поставить диод КД102, если ёмкость его будет маловата, то параллельно ему можно ещё диод поставить.
Изменено пользователем aen
Подскажите ещё какой варикап здесь лучше всего использовать. Можно и импортный.
С ув. Radiolomaster
