Wi-Fi Антенна Своими Руками И Её Подключение К Ноутбуку
Добрый день. Есть два рядом(относительно,метров 500 прямой видимости) друг против друга стоящих дома. Есть модем Huawei HG530 и ноутбук с atheros ar5007 802.11b g wifi adapter. Модем имеет встроенную антенну как я понял(она внутри корпуса) а ноут не имеет входа для подключения внешней антенны. Антенну я прочитал как делать(на этом форуме есть ссылки) , ну а как быть с подключением? Модем разобрать могу, паять умею. Можно как то припаять провод антенны(внешней) к модему? А с ноутом что делать,чтобы без особых затрат? и желательно без разборки его.
вот его две фотки
Изменено пользователем Pro1004el
На ноутбуке нужно искать адаптер для вафли, обычно представляет из себя платку, вставленную в спецразьем, находится она под какой-то крышкой в нижней части ноута. Плата, как правило, помимо вафли еще и за блютуз отвечает(не всегда такое бывает). И от этой платки доолжны отходить два(если нет блютуза то один) коаксиальных проводка на разьемах(около 1мм в диаметре), эти проводки-и есть антенны, обычно уходят в крышку монитора и образуют там контур. Вам нужно подключиться к одному из них.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
А без разборки ноута как то можно?
А к модему куда припаять?
Блютуза нет на ноуте, а провода без разницы как припаивать?
Tenda W311M - а если аткое взять на ноут, и припаять туда антенну,просто ноут разбирать не хочется
Дак там разбирать то нечего просто приоткрыть специальные смотровые крышки. Если боитесь, то купите внешний адаптер. Антенну подпаивать прямо к антенне устройства.
А плату модема я выложил,где там антенна?
По фоткам не видно, сфоткайте всю плату и с обеих сторон.
Tenda W311M наверняка пойдет, но возможно там антенна выполнена в виде печатного проводника и подключаться нужно будет подпаиваясь к плате.
ТО фотки я нашел в сети, с данного модема, свой пока не разбирал.
Но припаять то можно будет к Tenda W311M? Не эстетично выглядеть будет,но работать будет :P
Ну а примерно как на модемах антенна встроенная выглядит? :rolleyes:
Печатная дорожка в виде "змейки" с множеством изгибов. Припаять в любом случае припаяете, но также зависит от того какую антенну цеплять будете, если от нее будет один провод для подключения(одна жила), то просто к "змейке" подпаяться, а если два(центральная жила и экран), то жила к "змейке", а экран на общий провод устройства.
Буду делать такую антенну, какой кабель ( Тв-кабель, желательно не сильно дорогой) можно(нужо) использовать? . Сопротивление как я понял можно 50 и 75 Ом. В банку будет использоваться такой разъем - S-030 T.G.N. (SMA-BJ1). Подходит?
И еще,как я понял Тв-кабель идет - одна жилка и земля(экран или тип такого). Что припаивать нужно к модему и плате ноута?
Лучше сделай biloop или biquad антенну. Она имхо проще и в изготовлении, и в настройке.
Почитай статьи на сайте lan23.ru Узнаешь много полезного.
Читал, но мне как раз баночная подходит. Да и она не трудна в изготовлении.
И я был на том ресурсе ,спасибо
Баночная антенна не замкнута по постоянному току. Это грозит смертью от статики входным каскадам приемника твоей карточки.
Еще минус банки - это размер. Билуп или биквад в несколько раз меньше по размеру.
Никто не запрещает впаять резистор SMDшный в пару килоом для стекания статики на землю если есть страшитесь статики, лично я сомневаюсь что на вибратор в банке наведётся что либо относительно оплётки. Так что это скорее следует относить к мерам "на всякий случай"... А то что оплётку фидера и компьютер следует заземлять и так должно быть понятно...
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Pro1004el, там на модеме на фото вон выход для подключения антены есть...левый верхний угол...
А припаивать прямо к нему?
А вот Тв-провод, там жилка и экран, что куда припаивать? если можно с картинками :rolleyes:
нет тв провода. есть экранированный кабель. тебе нужен именно 50 омный. посмотри еще раз на сайте lan23.ru там была куча модификаций оборудования под внешнюю антенну.
А я тебе опять же говорю - топай на lan23. Диагностический разъем видишь? Вот вместо него и нужно паять. Как уже 100500 раз разжевано. Перечитай и подумай как это сделать для твоего модема. Или сделай более качественное фото именно верхнего левого угла.
  • 2 года спустя...
