программатор черех переходник на порт
Здравствуйте, товарищи!..
есть ноутбук без ком-порта и программатор JDM под PIC 16F84...
я вспомнил, что есть переходники COM->USB...
в общем одолжил такой у бати...
ан-нет... не хочет видится в программе девайс...
есть такое замечание: на переходнике лог единица - 5 вольт, а по стандарту должно быть 12...
но я пробовал питание как от порта, так и внешнее...
кто знает в чем дело?...
лето закончилось... дурь засушил... забыл только где она... оО
спасибо. посмотрю. изучу.
