Ремонт Пуско-Зарядного Устройства T-1010
Гость Стас
Помогите с ремонтом аппарата. При включении загорается индикация, но не регулируется ни ток ни напряжение. При подключении к выводам нагрузки лампочки 12 вольт 55 ватт горит, при вращении регулирования тока/напряжения в наименьшее значение лампа тухнет, при вращение регулятора в большую сторону лампа не загорается.
Схему нормально залей сначала.Не открывается. И кроме того, ты даже не попытался открыть аппарат и посмотреть что с ним внутри. Может там проводок всего-навсего отпаялся. А здешние специалисты не экстрасенсы, и сквозь пространство тоже не видят. Кроме того, не видим твоих познаний в электронике. А при таком раскладе, кроме как посоветовать обратиться к специалисту - не представляется возможным.
Изменено пользователем galunko
Вот ссылка откуда я скачивал http://www.avtoelektrika.ru/shema_priborov.php
Т-1010
схемы T101_051205, T1010_240305
На счёт вскрытия то вскрыл сразу, при внешнем осмотре ничего не видно ни отпаявшихся проводков ни згоревших элементов, силовые транзисторы проверены они рабочие был выявлен один нерабочий транзистор на плате управления по схеме VT4 в самом внизу, замена исправного проблему не решило.
На схеме T101_051205 Транзистора VT11 нет . Осциллограмма на затворах транзисторов в виде синусоиды частотой 100ГЦ относительно минуса.
  • 5 лет спустя...
За 6 лет автор топа уже поди новый купил.И может тоже спалил...
  • 1 год спустя...
3 часа назад, Гость Валерий сказал:
скачет индикация напряжения на 2 вольта, а ток стабильный
вот так и скажешь мастеру на приемке в сервисном центре ...
