Переделка Электронного Тахометра
SIman
Здравствуйте. Заинтересовал данный девайс:
http://exile.moy.su/forum/27-302-1
Вопрос в следующем.
Ставиться он будет на мотоцикл ИЖ-планета
Т.К. он для автомобиля, то его показания окажутся ровно вдвое больше тех что нужно мне.
т.е. на автомобиле одна искра с конкретной свечки это 2 оборота, в отличие от одноцилиндрового двухтактного мотоцикла, где за одну искру проходит один оборот коленчатого вала . Ну само собой, я надеюсь все понимают принцип работы 2Т и 4Т двигателей. В общем помогите разобраться, как можно переделать схему, чтобы она показывала верные показания. хотя подозреваю, дело в одном\двух номиналах
Извините если кому-то заморочил голову :)
Сам в замешательстве.
кстати вот если что о микросхеме, которая включает диоды. Там приведены некоторые формулы, но так как сама по себе МС работает исходя из напряжений, а не частоты, я не смог ничего с ними придумать
http://tec.org.ru/board/127-1-0-324
В общем задача проста.
в два раза занизить показания.
Еще возможен думаю вариант просто изменить цену деления.
это помоемку проще, но я опять же не знаю как :D
тоесть данная схема показывает 500 об\мин один диод. Можно сделать 200-300, можно как есть поставить ее, и считать что один диод 250 об\мин но тогда не вся шкала будет задействоввана
Ой, все... я что то больше в дебри ухожу.
В общем если у кого то есть какие то мысли, готов внимать :rolleyes:
Изменено пользователем SIman
С5 заменить на 39 нанофарад (0.039 мкФ)
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
хорошо спасибо, вполне логично :)
А подбор R8 ?
вот там SA1 включает режим "6000" или "1200"
тоесть максимальный предел измерения. (второй режим типо для отстройки холостых)
Там резистор R10 стоит 220k, а R8 51к .
Тоесть чем меньше предел, тем больше номинал резистора?
Чем выше номинал тем больше длительность импульса генерируемая одновибратором.А следовательно выше напряжение на R12 C6 (ну и больше столб светодиодный).Переключатель 6000/1200 сделан для изменения масштаба индикатора(можно сколько угодно пределов установить)
Всё равно настраивать придётся по какому нибудь образцовому прибору.
Может ещё понадобиться коррекция R8 или R10.Теория вещь приблизительная..
Изменено пользователем Лалюна
Вы хоть цену этой микросхемы или аналога А277D - смотрели ? :D Она давно снята с производства.
Изменено пользователем galunko
Ну все.
не буду сбирать ниче :D
Да у нас старье несложно найти.
вотличие от новых компонентов))
Просто старые детали откуда то упорно везут со всяких складов, а торг новых не налажен :unsure:
Прямо я поверил, что Вам упорно везут UAA180 и A277D. :lol2: Я бы сам прикупил у Вас с десяток! Сначала выпаяйте ее из старого импортного cтационарного кассетника. А вообще-то есть куча современных микросхем - функциональных аналогов.
Преобразователь на АГ1 к любому индикатору уровня подойдёт.(даже к АЦП прицепить можно,получится цифровой тахометр)
