Одиссей 100У-021 Стерео
Здравствуйте уважаемые, на вашем форуме я новичок и это мой первый вопрос, строго не судите. В общем отдали мне на халяву усилитель одиссей, сказали хз что с ним, но не работает). Я его даже включать не стал, ибо регулятора громкости не было на месте, регулятор баланса тоже отсутствовал, + отрезанный под корень провод питания. разобрав первое что бросилось в глаза это два сгоревших сопротивления, R68 и R88. При дальнейшем осмотре было выявлено что сопротивления R11, 12, 15, 16, 27, 28, 31, 32 тоже сгорели, до черноты. В связи с этим вопрос. Из-за чего они могли сгореть? и пострадали ли выходные транзисторы? заранее спасибо
p.s. схему в джву почему то не дает загрузить
Из за недопустимого тока, протекавшего через них. Это всё, что можно подумать, не глядя в схему.
С такими знаниями ты его точно не востановишь
Вот если кто возьмется помогать человеку (начиная с объяснения озов) схема
И вот тут есть его печатки
odissej_100_u_021_ins.zip
Ухты а усь то не слабый.
2*100ватт на 8ом при искажениях в 1%
Изменено пользователем Дима 1991
Схема то есть но вот любителей скачивать ее с непонятных ссылок на форуме мал.
Если хочеш по тихоньку дам подсказку.
Методика ремонта УМЗЧ.zip
Из-за того,что сгорели НХ выходники.Бери схему,что тебе выложили,отключай выходники и начинай проверять.Да,БП в первую очередь проверяй.Если сам не шаришь,то отдай тому,кто разбирается.Иначе может быть только хуже. :)
Закрой его и не мучай ни его , ни нас ... С такими глЫбокими знаниями тебе в нем делать пока нечего ... Читай тему вверху по ремонту УНЧ ... пока все 100% слов там не будут понятны - не приступай!
При проверке и настройке подключайте первичную обмотку трансформатора к розетке последовательно с лампочкой ват на 50-70. это может спасти кое какие детали, и поможет в работе.
Эксперементируй, пытайся и всё получится! :)
Изменено пользователем Балбес
Спасибо за хороший совет, сегодня прочитал методику ремонта умзч, все очень хорошо описано, но некоторые моменты пока непонятны, попробую со временем разобраться. По усилителю: включил его вчера после замены сгоревших сопротивлений и всех электролитов, без входного сигнала, без нагрузки. Сопротивления сгорают очень красиво...R12, R16, R60. Отпаяв провода от VT10, VT14 включил еще раз (хз зачем), начал чернеть R58. отпаял все выходные транзисторы, прозвонил, 2 оказались неисправны, на одном (либо VT17, либо VT21) обрыв - очень большое сопротивление, а VT10 пробит, звенит во все стороны, сопротивление 0. Далее включил усилитель без выходных,дыма больше не было но вот в чем суть при включении загорается светодиод перегрузки и светится примерно 4-5 сек, потом щелкает реле, светодиод тухнет, интересно с чем это связано... потыкал в выпрямитель тестером, напряжение +-54в, ещё хотел выпаять диоды прозвонить, не успел, завтра куплю запчасти, поставлю, буду пробовать включать теперь через лампочку и мерять... хочу спросить за что отвечают транзисторы VT5, VT6? на схеме выделены синим
Эти транзисторы-драйверный каскад.Усиливают сигнал до уровня,необходимого для раскачки выходников.А защита срабатывает из-за перекоса питания,потому как без выходных нарушается симметрия плеч.
З.Ы.:диоды в БП не выпаивай,потому как рабочие они. :D
Напряжения на схеме видишь?Измерены относительно общего.Проверяй покаскадно на соответствие в контрольных точках.
Да и еще.Движок подстроечника тока покоя выкрути в положение максимального сопротивления.Это будет соответствовать минимальному току покоя.Кстати его не мешало бы совсем заменить,потому как из-за окисления движка в старых усилах частенько горят выходники.
Изменено пользователем finn32
Эти транзисторы-преддрайверный каскад.Усиливают сигнал до уровня,необходимого для раскачки выходников.А защита срабатывает из-за перекоса питания,потому как без выходных нарушается симметрия плеч.
Думаю транзисторы эти тоже прозвонить, а то что то много вокруг них сопротивлений погорело, а по поводу контрольных напряжений это ж надо без лампочки включать, с лампочкой же меньше напруга будет?
Напруга будет та же,но вот при КЗ ток не превысит критический и не даст спалить выходники при косяках.Но не факт что совсем спасет. :)
Это и есть сами драйверы.
Включая усилитель без выходников, вы разрываете ОС(точки Б-Б и В-В), а это не есть хорошо.
Что-бы включить без выходников, надо R59 и R60 разделить по 150Ом и их средние точки соединить с соответствующими точками ОС.
вполне возможно, что достаточно будет заменить все сгоревшие транзисторы и сопротивления, и аппарат запустится.
очень точное замечание. Возможно это и послужило выходу из строя выходников.
И не забыть проверить все транзисторы!
При нулевом ТП можно и закоротить,если драйверы на радиаторах.
Кстати, левый канал рабочий? можно на его примере по контрольным точкам всё проверить, и вообще удобно сравнивать напряжения, что бы не глядеть постоянно в карту напряжений.
Прошу дать совет по настройке усилителя Одиссей 100у-021с.
УМ (см. схему) в пред. оконечном каскаде имеется асимметрия плеч, на КТ5 вместо 0.55В имею 0.4В, а на КТ6 вместо 0.55В имею 0.75В (резистор R59) - соответственно не 0 на выходе. Посоветуйте как победить (все транзисторы целые).
Изменено пользователем lodger
