Одиссей 100У-021 Стерео
проверьте КТ602 (VT1 на радиаторе ВК), его обвязку, и не помешала бы проверка отдельно УМ.
@madtubes, не надо менять транзисторы на импорт просто так, режимы то уйдут на раз, да и схему не школьник рисовал, к тому же, терму то зачем менять было? :blink:
так вот:
ЛК ПК
ток покоя на холодную
49.5мА 50мА
база VT3 1.3В база VT6 1.28В
база VT4 1.23В база VT5 1.25В
база VT2 0.61В база VT1 0.65В
база VT13 1.92В база VT15 1.86В
Ток покоя после нагрева
59.5мА 55.4мА
ток покоя ещё позже, ЛК ещё гарячее
61мА 56.5мА
В ЛК какбы наступает ограничение, усилитель дальше нагревается но ток покоя не поднимается
переменник симметрии был выброшен и эта цепочка заменена на резистор 1К, идентично в другом плече 1.2К на 1К
регулировка 0 на выходе сделана через еммитеры диффкаскада, многооборотным подстроечником
сильно напоминает возбуд, но его нету я ещё раз пробежался осцилом, нигде не видно
Изменено пользователем madtubes
так вот:
ЛК ПК
49.5мА 50мА
Это всё понятно, но а где замеры ток покоя УНа. Меня ТП выходников не интересовал.
И почему это ТП выставляете на не прогретом усилителе. Выведете его в 0 и прогрейте усилитель и установите сколько необходимо.
С уважением, Дмитрий
А ТП с нагревом радиатора не должен ли уменьшаться? Изменено пользователем finn32
блин как я сразу не подумал у меня скорее всего не в терме причина и не в регулировках, на заводе на радиаторы транзисторы повидимому ставили наобум, если после нагрузки потрогать радиатор правого канала крайний сзади и крайний спереди то разница температуре налицо хоть это и разные плечи усилителя, но всётаки, а транзистор термы стоит на переднем радиаторе, который греется меньше всего, и скорее всего поэтому ток покоя не растёт до нужного мне уровня а ток покоя ун ещё не мерял и извеняюсь сначала не понял какой именно ток покоя померять, так что скорее всего у меня проблема не в левом а в правом канале, а ток покоя я выставляю на холодном усилке на 15-20 процентов меньше того что хочу получить в итоге, и падение на еммитерных резисторах очень сильно отличаются, на одном я выставляю 50мА а на другом получается 25-30мА тока
Похоже на разброс выходных транзисторов явление не желательное, но и не чего в себе сверх страшного не несёт. В таком случаи ТП выставить по самому горючим транзисторам, ТП на транзисторах будет разлучатся, но на это можно забить.
Ведь цель не выставление самого ТП, а устранение переходной ступеньки. :P
чесно говоря я сейчас выставил ток на прогретом ровно 50мА завтра проверю как себя будет вести но на нагрузке всёравно зараза отличается, на разных каналах разница в 5Ма через минут 15 работы и по температуре достаточно заметно
  • 6 месяцев спустя...
Добрый время сутки уважаемый професионалы, попался у меня усилител "Одиссей 100У-021" в не рабочем состояние,
пока заменяю все электролиты, проверяю транзисторы, Хотел спросит: регулятор громкости на чем можно заменит? родной там вопшем нету,
просто пустой плата валяется. Такой родной регулятора не найтти у нас.
По советуйте пожплюста можноли заменит на обычный стерео регулятор?
Зарание спасибо за ответы...
Спасибо за ответ: но там в плате регулятора куча дорожек на регулятор, а для обычный стерео регуляторе всего 6 контакта.
Хотел спросит для чего столко дорожек для регулятора?
А сколко "столко"?
Там 8 дорожек и в регуляторе 8 контактов должно быт, не понимаю 2 лишный контакта зачем в регуляторе???
Там ещё выводы тонкомпенсации.
А если поставит там обычный 6 контактный стерео регулятор громкости, тон компенсация не работает чтоле?
Что посоветуйте?
Схему выкладывайте!!!
Если обычный, то да, тонкомпенсация не работает. Она компенсирует НЧ при уменьшении громкости.
Можно и фирменный взять с ТК - цена вопроса - 1 бакс. тип могу сказать вечером.
Дело не в денгах, у нас трудно найти запчасти на отечественый технике, везде современый запчасти продается,
живу в солнечный Узбекистане.
Не ужели никакого варианта нету для переделки этого регулятора, а можно там трех полосный регулятор поставит???
Нет, с двумя - не видел (да и не искал) - посмотри по их типу в Гугле ... я брал их потому, что были у нас + цена вкусная - менее 1 у.е. при нормальном качестве "поляков", если не ошибаюсь.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
