diman86
Усилитель На Кт315
29 сообщений в этой теме
diman86    218
Оцените печатную плату (статья по усилителю у датагора).
Решил повторить, но развести свою печатку. Все электролиты 1000мкф на 16В (т.к. я в свое время понабрал их, и не знал куда применить). На входе вместо электролита - пленка.
Сразу два канала. Уложился в 45х45 мм.
Земля общая на оба канала, так как применяется один блок питания (или батарея "крона").
Ток покоя небольшой, поэтому транзисторы не нуждаются в радиаторах.
Печатка в архиве.
post-144513-0-71773900-1328754707_thumb.jpgpost-144513-0-72276400-1328754713_thumb.gif
315.zip
Изменено пользователем diman86
norse    80
вообще по сути бред, я на счет кт315. Разве что для наушников. И то искажения будут приличные.
oldmao    1 450
Это - пародия на JLH? И каков ток покоя? А также напряжение на коллекторе VT2.
diman86    218
пародия на JLH
Да :rolleyes:
Ток покоя 20мА, напряжение не знаю, лучше наверное узнать у автора, он этот усилитель хвалил.
А печатка нормальная? Начитавшись в теме про земли в усилителе решил развести собственную печатку, для своего усилителя. Но для начала потренировался в sprint layout, на более простых схемах. На глаза попалась эта. Получился не совсем идеал с точки зрения разводки, но я устал компоновать и выложил на суд финальный вариант.
А 315-х транзисторов вагон и еще тележка, можно подобрать одинаковые по парам.
finn32    6 718
Хотел бы я посмотреть на радиаторы для 315-х. :lol:
Печатка ниче,симпатичная. :)
Изменено пользователем finn32
  • Одобряю 1
pryanic    606
Имхо, схема не заслуживает внимания
  • Одобряю 2
pryanic    606
При таких транзисторах ток покоя высокий не поставишь, что чревато переходом в чистый АБ с сильным увеличением искажений.
А при 20 мА вряд ли он в чистом А будет работать. Плюс нет слежения за током в рабочей точке.
Попробуй в симулятор загнать и посмотреть искажения.
Автор обещает искажения меньше 0.01%
А кто посмотрел на требования по нагрузке? Минимум 2 кОм
Изменено пользователем pryanic
Falconist    5 001
А так не лучше будет? Без диагональных резисторов.
diman86    218
Вообще-то не знаю. Сокращал длину дорожек. Поэтому детали в диагональ.
Ладно, так и думал что из простоты конфеты не выйдет.
pryanic    606
Дим, собирай повторитель Семынина или JLH
sks    6
А можно ли использовать вместо кт315 BC547?
diman86    218
@sks, Только цоколевка у них разная.
Можешь мою плату взять, и подогнать под свои детали.
bc.zip
Может когда нибудь, но мне сейчас вполне хватает OPA2134 умощенной транзисторами, АВ.
Ну так что ??? Плата которую выложил автор темы она рабочая или нет ?? просто интересно. И на сколько она ватт ??
SVN    2 069
О каких Ваттах может идти речь при использовании этих транзисторов?!
  • Одобряю 1
Andrey 69    1 795
Максон,плата рабочая,сам собирал. Про ватты выше объяснили :yes:
diman86    218
Там пять деталей, разве так трудно проанализировать разводку ПП и сравнить со схемой? Что касается выходных и по питанию конденсаторов, то можно устанавливать любые емкости, такие которые подходят согласно вашим предубеждениям. Кому-то 470 хватает а кому-то и 10000 мало.
Qaisan    0
Мне интересно, если VT2, VT3 заменить на серию МП39-МП42, В частности МП42Б, качество УНЧ улучшится?
Oberon64    546
А с какого перепугу оно должно улучшиться?
Изменено пользователем Oberon64
oldmao    1 450
@Qaisan Если начитался аудиофилов о "тёплом германиевом звуке" - то это бредни. А уж тем более на ширпотребных МП-шках, к тому же неизвестно с какими параметрами (от полувекового лежания они лучше не становятся, в отличие от коньяка кристалл германия деградирует), Высокий Конец (Hi-End) не выйдет.
  • Одобряю 1
Ulis    1 252
Ну, скажем так.....не совсем бредни.
Схему эту показал Никитин, когда его спросили про усилитель для наушников, которые можно питать от батарейки.
Ждать экстракачества не стоит. Но JLH играет хорошо. И неплохо даже в АВ.
    • Даже указанный Сканспик не даст 20гц в полку. 20гц будет при -7.5дб. Поэтому ранее сказанное утверждение не верно. http://petoindominique.fr/php/mysql_br.php @bae903Как я и предпологал, схема Mаранца дискретная (на транзисторах) и производитель не рекомендует использовать нагрузку ниже 4ом. Что согласно законам Ома вполне логично. Если последовательно поставить мощный резистор 1ом 20Вт чтобы импеданс был 4ом то надо пересчитывать фильтр, плюс увеличиться Qtc и надо переделывать АС. Поэтому проще дать ресу допустимую для него нагрузку (лучше 8ом) и не рисковать дорогим аппаратом.
    • Тогда только правильно дросселя намотать(от него сильно зависит нагрев при ограничении ШИМ)....и многовато для IRF3205 .175 ватт постоянной нагрузки с (ШИМ регулированием). Они и так греться будут(на маленьких радиаторах).А в усилителе нормально будут работать.Я обычно стараюсь не более 100ватт с них снимать,на постоянной нагрузке.Хотя в усилители с 4 пар выходило и по 1000ваттс хорошим охлаждением.
    • А я таки пророчил победу Англии...  у себя на бумажке написал 2:1... чуял что Тунис забьёт но Англия выиграет...  и таки вот...
    • @Kraftverk Ограничитель тока нельзя заменить защёлкой. Защёлка будет всегда срабатывать при включении. Это не только защита, но и софт-старт! Совсем забыл предупредить Тут задумка именно в том, что бы выжать из транзисторов максимум, но так, что бы надёжно. А всякие защёлки и ограничители ломают всю суть данного преобразователя...
    • Ну тогда,надо защёлку ставить.Тиристор прикрутить или на транзисторах.
    • По цепи от контакта разъёма через стеклянный стабилитрон выйдите на базу транзистора с маркером 54(цифровой pnp), его нужно заменить.
    • @Kraftverk Тут нет защёлки, тут защита от сгорания транзисторов основывается на ограничении напряжения на переходе ключей. То-есть, в холодном состоянии ампер 150, в нагретом ампер 50 через ключ. Кажется, были претенденты, что защита по 10 ноге не спасает из-за медлительности разряда конденсатора софт-старта.
