Усилитель На Кт315
Оцените печатную плату (статья по усилителю у датагора).
Решил повторить, но развести свою печатку. Все электролиты 1000мкф на 16В (т.к. я в свое время понабрал их, и не знал куда применить). На входе вместо электролита - пленка.
Сразу два канала. Уложился в 45х45 мм.
Земля общая на оба канала, так как применяется один блок питания (или батарея "крона").
Ток покоя небольшой, поэтому транзисторы не нуждаются в радиаторах.
Печатка в архиве.
post-144513-0-71773900-1328754707_thumb.jpgpost-144513-0-72276400-1328754713_thumb.gif
315.zip
Изменено пользователем diman86
пародия на JLH
Да :rolleyes:
Ток покоя 20мА, напряжение не знаю, лучше наверное узнать у автора, он этот усилитель хвалил.
А печатка нормальная? Начитавшись в теме про земли в усилителе решил развести собственную печатку, для своего усилителя. Но для начала потренировался в sprint layout, на более простых схемах. На глаза попалась эта. Получился не совсем идеал с точки зрения разводки, но я устал компоновать и выложил на суд финальный вариант.
А 315-х транзисторов вагон и еще тележка, можно подобрать одинаковые по парам.
Хотел бы я посмотреть на радиаторы для 315-х. :lol:
Печатка ниче,симпатичная. :)
Изменено пользователем finn32
  • 3 месяца спустя...
При таких транзисторах ток покоя высокий не поставишь, что чревато переходом в чистый АБ с сильным увеличением искажений.
А при 20 мА вряд ли он в чистом А будет работать. Плюс нет слежения за током в рабочей точке.
Попробуй в симулятор загнать и посмотреть искажения.
Автор обещает искажения меньше 0.01%
А кто посмотрел на требования по нагрузке? Минимум 2 кОм
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Вообще-то не знаю. Сокращал длину дорожек. Поэтому детали в диагональ.
Ладно, так и думал что из простоты конфеты не выйдет.
@sks, Только цоколевка у них разная.
Можешь мою плату взять, и подогнать под свои детали.
bc.zip
Дим, собирай повторитель Семынина или JLH
Может когда нибудь, но мне сейчас вполне хватает OPA2134 умощенной транзисторами, АВ.
  • 11 месяцев спустя...
О каких Ваттах может идти речь при использовании этих транзисторов?!
Ну так что ??? Плата которую выложил автор темы она рабочая или нет ??
Там пять деталей, разве так трудно проанализировать разводку ПП и сравнить со схемой? Что касается выходных и по питанию конденсаторов, то можно устанавливать любые емкости, такие которые подходят согласно вашим предубеждениям. Кому-то 470 хватает а кому-то и 10000 мало.
  • 3 года спустя...
@Qaisan Если начитался аудиофилов о "тёплом германиевом звуке" - то это бредни. А уж тем более на ширпотребных МП-шках, к тому же неизвестно с какими параметрами (от полувекового лежания они лучше не становятся, в отличие от коньяка кристалл германия деградирует), Высокий Конец (Hi-End) не выйдет.
Ну, скажем так.....не совсем бредни.
Схему эту показал Никитин, когда его спросили про усилитель для наушников, которые можно питать от батарейки.
Ждать экстракачества не стоит. Но JLH играет хорошо. И неплохо даже в АВ.
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
