Бестрансформаторное Зу
SabitofF, нехватает резисторов последовательно со светодиодами. И R1 не туда подключён.
И места на плате под 1мкФ 400В, а тем более 4мкФ - категорически недостаточно.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
да,R1 то я не заметил,что неправильно стоит.
товарищ сабитов,а для чего вы решили сами данное устройство собирать?может вам почитать для начала теорию что такое параллельное соединение,что такое последовательное. как правильно включать светодиод.как работает конденсатор.как резистор.
а то мы сейчас тут вам наговорим,а вас там током пришибет.
не в обиду сказано.все когда то начинали.
Читай не читай, а толку нет))) на практике быстрее дойдет
Такая простая схемка, а так много с ней проблем((
Изменено пользователем SabitofF
На всяк случай привожу правильную схему со всеми номиналами,
а то еще долго придется мучиться, по одному резистору обсуждать.
Изменено пользователем Alkarn
Alkarn, если уменьшать ток, то и R4 нужно увеличивать.
Согласен, но очень уж сложно будет коммутировать на 4 выхода.
Можно по разной яркости светодиода ориентироваться, на токе 250 мА СД на полную яркость будет светиться, на 120 мА - только чуть-чуть.
Кстати, проверил на АЛ307 красных - начинают светиться (еле заметно) при 1,4 - 1,45 В, полная яркость при 1,6-1,65.
Аккумулятор свежезаряженный 1,4 вольта, в процессе зарядки током 200 мА доходит до 1,6 вольта.
Так что и без резистора последовательно с аккумулятором будет светиться при заряженном аккумуляторе, но слабовато.
подскажите, можно ли заменить конденсатор на 4uf несколькими кондерами на 0.47uf 1000V (нашел в старом не рабочем телевизоре "Весна 346")
Конечно можно, только ж это их 8 штук в параллель включить надо.
Если один поставишь, ток заряда будет около 32 мА, аккумуляторы на 2700 надо будет 4 суток заряжать.
Разводка вроде правильная, только конденсатор в несколько раз больше места занимает, чем ты ему отвел.
Любые (кроме электролитических) на напряжение не меньше 400 вольт.
Можно еще специальные, на которых написано 250 вольт 50 Гц (тип К75-10)
насчет размеров.Я обычно распечатываю на обычной бумаге и примеряю, чтобы точно подошло.А потом уже к изготовлению приступаю.а то некоторый раз печатаешь , а реальные размеры не те, хотя линейкой и примерялся.
Вот вам Плата со всеми навотротами на четыре батарейкизарядник_без_трансф.rar
С местом под контактные пластины батареи. Зеркалить для ЛУт не нужно просто распечатываем, если размеры места под батарею или конденсатор мало, отредактировать немного, но вроде должно хватить.
Пластины припаиваются к большим площадкам со стороны проводников.Детали с обратной стороны.
Изменено пользователем vitalik_1984
Заметил небольшой косячок во втором снизу диоде моста площадка слишком маленькая.Кто скачал уже могут легко исправить или скачать новую версию, сейчас залью в верхний пост.
Для аккумуляторов разницы нет.
Если нижний, по схеме, вывод будет подключён к нулю, то не будет бить током при смене аккумуляторов. Но лучше и надёжней, все манипуляции проводить при выключенной из сети вилке.
Григорий, это в мостовом то выпрямителе не будет бить...?
меня щипало даже от такой утечки, когда цешка Ц20 по переменке показывала всего 1,5 Вольта.
