Бестрансформаторное Зу
Starichok, какой ты чувствительный, однако :)
Ну, не все же, такие.
ну, тот ток утечек был далеко не смертельный, но ощущался...
@Григорий Т.,А вы попробуйте руки холодные намочить и прикоснуться к Акк. батарее +24в где плюс посмотрим кто чувствительный.
И тем более переменный ток это дело довольно таки чувствительное.
ну, это должно быть всем известно, что в сырых помещениях освещение делается на 12 Вольт. а выше- уже опасно для жизни.
Началось, блин.... А если языком, то точно почувствуешь :D
Лично меня, и 220 не сильно трясёт :)
изолятор попался, блин...
Тов Сабитов ну как там сборка устройства?Нам уже не терпится фтото готового посмотреть.Общими усилиями так сказать что получилось.
И вообще как оно работает.Вы тут у нас как естествоиспытатель выступаете.rolleyes.gif
