Блок Питания 60-70 Вт
Гость tatvn
Необходим источник питания 6 В, 10-12 А для питания трех шаговых двигателей. Двигатели биполярные с сопротивлением фазы 2 Ом и током фазы 1,5 А. В каждый момент времени запитаны обе обмотки, т. е. для вращения поочередно меняется полярность на одной из обмоток. Сделано это для повышения вращающего момента. Драйверы двигателя собраны по мостовой схеме, и ток проходит по двум транзисторам с напряжением насыщения 1,5 В и одной обмотке 2 Ом. Имеем: 2 Ом*1,5А+1,5 В*2=6 В. Ток: 1,5 А*2 обмотки*3 двигателя=9 А. Необходим источник питания 6 В, 9 А минимум. Если собирать трансформаторный блок питания, то требуется очень большая емкость сглаживающих конденсаторов. Сделал блок питания с конденсаторами 2х3300 мкФ. Один двигатель крутит просто великолепно, подключаю все три двигателя - появляются пропуски шагов, крутящий момент никакой. Необходима схема простого импульсного источника питания 60-70 Вт, при напряжении 6 В из доступных деталей, реально работающая. С ИИП ни разу не связывался. В инете много схем на IR2153, но и отзывы о них противоречивые, пишут, что много брака. Если закажу пару штук, и обе придут бракованные, вот прикол будет. Поскажите, кто, какие схемы собирал, какие были подводные камни. Заранее спасибо.
Поставить блок питания от компьютера 12в и сделать ШИМ на каждый мотор. И тяга будет и ток потребления всегда стабильный. Не в смысле новые драйвера двигателя делать, а реализовать ШИМ по питанию каждого двигателя.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Можно попробовать поднять на компьютерном блоке питания 5 В до нужных 6 В, причем заменой одного резистора в цепи обратной связи. Обычно обратная связь приходит на вывод 1 микросхемы TL494 или её аналога. Возможно придётся заменить диоды Шоттки выпрямителя на больший ток.
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
