Мощные Усилители Для Новичков
Всем доброго времени суток! Очень давно появилась мысль собрать свой собственный усилитель для авто! Идея заключается в том чтобы собрать усилитель для души, а не для того чтобы просто буцкало! Интересен сам процесс сборки, поэтому прошу не пишите пожалуйста "купи новый и не парься"! Хотелось бы чтобы мощность усилителя была киловатт, чтобы не париться о том что его мощности станет мало, лучше иметь запас (так сказать стаканчик на утро:)! )Больших знаний в этой сфере я не имею, но собрать плату при имеющейся схеме и немного иллюстраций вполне смогу! Буду очень признателен если вы предложите какие нибудь хорошие схемы для начинающих ну и конечно не дорогостоющие, но при этом не уступающим по качеству тем что продаются в магазинах! За ранее спасибо!!!
Начало хорошее, но ...
... продолжение просто убило.
что его мощности станет мало, лучше иметь запас (так сказать стаканчик на утро! )
В машине хватит и 50-100Вт с головой. А с запасом это 150Вт, ну для совсем маньяков это 200-300Вт.
На сборку килловатного усилка у тебя уйдет как минимум 300$ на канал.
Мой совет: одумайся. Я рад что ты хочешь сам что-то собирать, но если это будет не 1кВт, то тебе дадут схемы и помогут в сборке, а иначе эта тема как и многие подобные перерастет в флудильню и переедет в мусорку.
Илья
Я написал что мне "хотелось бы" :unsure: Я с большим интересом рассмотрю все предложенные варианты, от 200 ватт и выше! :) А на счет финансов в моем распоряжении до 500$! А и забыл написать усилитель планируется использовать для сабвуфера, так как на динамики у меня есть усь думаю что одного канала вполне хватит, а как вы думаете?!
Позывы хорошие, но из области истории про Золушку, где из тыквы кареты получаются. Если замахнулся на подобные вещи через ветку, отдельно созданную, значится несколько завышена самооценка - не удосужился просмотреть есть ли что аналогичное, а оно есть. Прежде всего основная спотыкачка в питании и практически все ньюансы довольно подробно изложены здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=87296&st=0
Если же не желания сборки опытных образцов, то можешь начинать собирать один из вараинтов, предложенных здесь:
http://cxem.net/beginner/beginner65.php
Как запустишь преобразователь, получишь с него расчетную мощность, тогда уже будем к нему усилитель придумывать.
Nem0 правду говорит - грошей обойдется не мало и его сумма несколько занижена, потому как потребуется обработка салона, а она одна в 200$ прыгнет...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
класс д нужен,а его даже некотырые умные люди не понимают :)
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Судя по уровню знаний топикстартера, я бы предложил спаять TDA1562 :rolleyes: Это как раз "схема для новичков", а все где больше 100Вт и есть преобразователь - к таким схемам не относится.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
За эти деньги проще готовый купить,потому как в процессе сборки и отладки и пр.пр. можно деталей спалить на гораздо большую сумму.А если еще пару попыток неудачных,то и желание может совсем отпасть что-то самому мастерить.Самолично мучался с простым усилом до ох-ния,а ларчик просто открывался(ЛО).
http://cxem.net/sound/amps/amps.php
По ссылке есть статьи,доступные для повторения.Для начала выбери самую простую и попробуй собрать.Если получиться-тогда уже дальше постепенно двигайся.
Вопросы автору топика:
- где брать в автомобиле 2 киловатта энергии для усилителя? У меня в машине например, генератор стоит на киловатт, а ему ещё всякие другие штуки надо питать. ;)
- для чего именно киловатт мощности нужен? Это не подколка - объясни мотивы.
Изменено пользователем Ulis
Я бы конечно начал умничать что нужно поставить генератор мощнее и так далее, но я честно говоря об этом не подумал! Спасибо что подметил! :D
Да и я судя из того, что мне написали до этого, я отказался от такой мощности и подбираю схему из ранее предложенных! B)
x_sasha, нарушение п.2.9 Правил форума цитирование предыдущего поста).
На первый раз - предупреждение!
Вместо кнопки "Ответить" в посте, пользуйтесь окном "Быстрый ответ" внизу.
А машину не жалко? От киловаттного уся стёкла не выдержат. ;)
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
С автоусями не все так просто, как может показаться на первый взгляд.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Очень точно подметили что в авто для саба и нормальной мощностью, нужен усилитель класса Д. Вот ссылка на ветку, там очень подробно всё разжовано про такой усилитель. Мощность с него люди разную получали вроде бы и киловатт кто то снимал. Схема довольно популярная и часто повторяемая
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97582
Вы серьезно? Советовать Пал-ник человеку почти ничего не паявшему? :ph34r: Zvik и то не сразу запустил, а он не один десяток усилителей собрал, в т.ч. авто на 1кВт+
Zvik собирал по своей непроверенной печатке, а по проверенной всё ок. Главное всё аккуратно и по схеме спаять. а что куда как и какого номинала ищи на первом посте про палник. Правильно собранный запускаеться на раз. сам собирал.
pacak7294 выложите пожалуйста схему и ПП именно по которой собирали вы!:) Просто в теме про палник множество ПП:)
Заранее благодарен:)
это печатка от перегара. в теме про палник она называется ПалНик без СМД.rar тоесть пятая сверху первого поста ссыль.
Архив WinRAR.rar
Изменено пользователем pacak7294
Я написал что этот усилитель повторяется довольно неплохо, и особых знаний для этого не требуется и от своих слов не отказываюсь! Схема разжована настолько, что если всё аккуратно спаять, очистить плату от канифоли, и проверить ещё разок, то всё сразу запуститься и без настройки какой либо. Топик стартеру советую именно её. Тем более в большинстве своём на этом форуме люди дружелюбные и всегда готовы помоч. А качественную печатку можно заказать, в теме продам, пару человек занимаются изготовлением методом ЛУТа и отправкой почтой.
Ребят, я хорошо подумал и решил что "палник" мне подходит! "Балбес" спасибо, что подсказал сейчас почитаю кто качественные печатки делает!
