Jlh Headphone Amplifiers
Резистор поставить или есть что-то более похожее на реальную нагрузку с мультисиме?
Антон. Блог
Удалось значительно снизить искажение путем уменьшения номиналов резисторов R5 и 2.2 кОм (на схеме не подписан). И увеличением тока покоя примерно до 250 мА.
Схема3.rar
Антон. Блог
Это, как в любом усилителе класса А, лечится увеличением ТП с соответствующим понижением напряжения питания.
На немного модифицированной схеме, при питании ±9В, ТП 200мА, 20кГц, на 16 Ом имеем 500мВт и 0,019% THD
Интересно схема реагирует на добавление резистора ~15к в базу Q3
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
16 ом - несерьезная нагрузка. Обычно нормальные уши не менее 50 60 ом. Sennheiser hd650 вообще 300 ом. Я на такие нагрузки ориентировался.
Антон. Блог
Все разобрался . Нашел ошибку. Теперь амплитуда 2 вольта , ТНД 0,06 .на 16 омах
Надо подгонять под нагрузку наушников.
К сожалению вся изодинамика низкоомная.
В стоке он под нагрузку не менее 300 ом
НА 300 омах искажения в разы уменьшаються
Печать придется немного дополнить
Изменено пользователем Winta
Заменил странный первый каскад на дифкаскад, накрутил ТП до 250мА, немного увеличил глубину ОС и получил 0,002%(300Гц-20кГц) при 500мВт. Спрашивается, почему Худ не поставил туда дифкаскад?
На НЧ искажения почему-то растут :unsure:
Scheme3.rar
дак по первой ссылке 2 схема она уже более приятна
мне кажеться худ нарочно не ставил диф каскады
источник тока попробуй вставит в диф каскад
про искажения - они у самого худа не постоянны
и худ сам говорит что на низкоомной он хреново работает
С первым каскадом как у Худа - получаем токовую ООС. С дифкаскадом обычная ООС по напряжению.
Кстати раз это А класс то ему нужен стаб источник питания , и одни Кренки тут не отработают
Чем кренки не нравятся? И к чему куча стабов?
Изменено пользователем Ulis
В симуляторе показывает 0.028% на 20 кГц искажения. Неплохо.
У меня почему-то даже на 1кГц показывает 0,177% КНИ. Может вы нагрузку подключить забыли? Если добавить в качестве нагрузки резик 16Ом к модельке из 15го поста, то можно насладиться "низким" КНИ этой схемы :D
Как вы столько получаете? У нас с вами разные модельки?
Илья
Хочется низкого КНИ - собирайте композит на ОУ.
А JLH для другого :)
Дело не в том, просто я не понимаю как люди выше получали КНИ 0,06% и ниже от этой схемы, если у меня та же моделька выдает 0,17%.
Илья
Возьми мою последнюю схему , на 300 ом её нагрузи
Если на 300 Ом нагрузить то - да, можно получить ваши 0,06%. А если уши 32 Ома или вообще 16 Ом?
НИ кто не в курсе как АЧХ снять в мультисиме?
Легко и просто, смотри вложение :)
И кстати АЧХ тут плохая. Сразу за 20кГц начинается завал АЧХ.
Илья
А можно подробнее про этот каскад, или сразу на вегу пойти? :rolleyes: Там ему кажется перетирали кости )
Предлагаю в модели уже заменить транзисторы на BC546/556 или 5551 5410 и DB139. С ними искажения меньше (не намного, но заметно).
Как отодвинуть завал АЧХ к более высоки частотам? Думается мне, что надо с кондерами в ОС что-то сделать))
Антон. Блог
Завал не большой но подтянуть надо
дифкаскад думаю тут не нужен
Погонял еще - смените в ООС кандеры на не полярные -
а С6 с 330рФ до 220 уменьшить тогда линейно до 70кГц
А какие подробности то нужны?
ООС работает в низкоомный, инверсный вход - эмиттер.Отсюда и токовость ООСи.
читаю ветку и страшно становится :wacko: Худ, ну он же не совсем идиот :unsure: его JLH многие слушают и довольны.
и все же я попробую :moil:
ВС556/546 С5171
Изменено пользователем Dermengy
читаю ветку и страшно становится Худ, ну он же не совсем идиот его JLH многие слушают и довольны.
Многие слушают ламповики с КНИ 10% и завалом АЧХ после 5кГц и тоже довольны :lol: Многие слушают китайские "бумбоксы" и тоже довольны - просто сравнить не с чем. Это не показатель.
Илья
