pryanic
Jlh Headphone Amplifiers
217 сообщений в этой теме
Ulis    1 224
Полноразмерный JLH (не наушниковый который) - победить в звучании очень непросто, если мощность выходную не рассматривать.
Оч. хорошо звучит.
Dermengy    557
Я ж писал поставить 3-4 диода , чтоб поднять ток ,
Winta, Вы это мне ? А где именно писали то и про какие диоды речь?
сегодня буду запускать
Лexa    122
В ГСТ поставить больше диодов... и желательно подстроечник Ом на 430. Можно светодиод :rolleyes:
Dermengy    557
запустил :dance2:
ТП-113мА, буду увеличивать. В наушниках гробовая тишина, звучанием порадовал :shok:
:thank_you2: всем участникам данной ветки.
  • Одобряю 2
Den_R    161
Я бы уголки наоборот внутрь загнул, чтобы не увеличивать габариты по ширине...
  • Одобряю 1
Winta    18
Сопротивление наушников какое ?
Просто низкий ток покоя ограничивает мощьность .
А чтоб не перегрузить его ( да и КПД будет по больше ) нужно рассчитать его с нагрузкой
У меня наушники 16 ом - ток покоя от 300мА для 36 ом 250мА хватит
Winta    18
Ну сам смотри - я б поднял ток , чтоб по дальше от клипинга уйти
pryanic    576
Я тут попробовал смещение на транзисторе сделать. Уже выкладывал, но так никто не прокомментировал.
Схема4.rar
Изменено пользователем pryanic
Winta    18
Ток покоя с нагрузкой слетает до нуля .
У тебя есть аська там быстрее общаться
Winta    18
Надо убрать резистор в коллекторе выхлопа и заменить уравнивающими резисторами по 0,1 Ом
Та же надо бы переделать смещение входного транзистора , хоть стабилитрон и линейная весчь , но лучше её не использовать
Winta    18
Сегодня было время еще поколдовал.
Вызывает сомнение RC-цепь в ООС она дает ( пусть не существенный ) но завал ВЧ , а без неё все ровно . ДУмаю на печатке оставлю под неё место , а впаивать буду при надобности
Архив WinRAR.rar
pryanic    576
Еще интересует почему выходная мощность намного меньше со смещением на транзисторе, чем на диодах...
Winta    18
Не меньше . Вы в чемто ошиблись .
Как была амплитуда 4 вольта на 16 омпри токе 200мА так и осталась
Да и от чего ей быть меньше - ведь тот транзистор только ток покоя регулирует - если он одинаков то и выходная мощность одинакова
Изменено пользователем Winta
klop    4
ВЫЛОЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОСЛЕДНЮЮ ВЕРСИЮ СХЕМЫ И ПЕЧ ПЛАТЫ, И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ЗАМЕНЕ ТРАНЗИСТОРЫ
:rolleyes:
  • Не одобряю 4
pryanic    576
Схема с печаткой, срисованной с кита, в начале темы. Рекомендаций по замене нет: ставишь и слушаешь.
vaobig    50
Доброго времени суток я тут срисовал печать с кита из 9 поста может кому пригодится :ph34r: :ph34r: :ph34r:
yhnoy yc (2).rar
  • Одобряю 4
vaobig    50
Доброго времени суток я тут собрал усь по схеме с этого кита доволен как слон челый вечер крутил винил класс надел уши на жену поставил Deep Purple еле отобрал усь запустился с пол тыка :dance2: :dance2: :dance2: по моей печатке так что провереная можно делать из настройки только выставил 0 на выходе :yes: :yes: :yes:
  • Одобряю 3
vaobig    50
Доброго времени суток как-то так пролучилось собрал та TIP41 все по схеме как в кит наборе греется как утюг надо радиаторы увеличить но поет оч хорошо но
есть 1 вопрос как добавить низких не хочу городить тембро блок подскажите
Dermengy    557
я слушаю ушник по такой же схеме и на такой же печатке
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=101945&view=findpost&p=1145097
ни разу не было ощущения нехватки низа :unsure: думается мне что причина не в усилителе.
vaobig, у Вас на плате приличная пленка, зачем на вход поставили ширпотреб ?
  • Одобряю 1
Grizk0    5
Тоже собрал такой же,. покупал кит на ebay. Звучит потрясающе. Звук очень живой и естественный, но есть ощущение что верхов слишком много. TPA6120 скорее поровнее и поспокойнее звучит, а вот jlh больше цепляет
Постоянка при включении около 70 мВ, но потом минут через 10 доходит до +-3 мВ
Изменено пользователем Grizk0
  • Одобряю 1
vaobig    50
Доброго времени суток Dermengy. Вы думаете в кондерах дело просто не было дома походящих вот и поставил эти вчера купил нормальные поменяю в понедельник. :unknw:
Dermengy    557
Привет, vaobig . Думаю не в них, но заменить все же стоит. Попробуйте с другими наушниками для начала.
    • Ну почему же.  THD+N измерялся, спектр снимался., всё замечательно. Только эти (и не только) величины - показатель качества воспроизведения сигнала в математическом аппарате. Физические, довольно легко измеряемые величины. Но они не дают полной картины характера звучания  усилителя. К этому выводу уже давно пришли многие инженеры, известные в звукоусилении. (нет, не так... Инженеры! ) .(Евгений Букварев сотоварищи пытается найти (и математически выразить) иные , пока недостаточно изученные, физические факторы влияющие на звуковоспроизведение.)
    • @Гость Vaij ,подобная тема  была,прислушайся к тамошним советам.- http://forum.cxem.net/index.php?/topic/198452-помогите-переделать-в-винтажном-радиоприемнике-усилитель-под-более-мощный-и-современный/&tab=comments#comment-2910040
    • @remenikomer Схема одного канала из 4-х  скорей всего такая Соответственно они управляются низким уровнем(если через оптрон использовать) То есть IN1-4 замыкаешь на минус и реле сработают На Vcc подаёшь +5 Вольт Да , нагрузка правильно подключена
    • В таких случаях я обычно использую аналоговые перемножители (AD633) или микросхемы содержащие аналоговые перемножители (LM1036). Было бы неплохо если бы вы пояснили для каких целей будет использоваться данная схема. Если сигнал будет более высокочастотным можно использовать AD835.
    • Гость Евгений
      Купил на радиорынке пять симистров. Запрос был на bt131-600. Продавец положил в пакетик один bt131-600 NXP414  и четыре bt131 09H6. Из-за мелких размеров товара рассмотреть эти надписи на месте не представилось возможным. В интернете ничего по bt131 09H6 не нашёл. Отсюда вопросы: 1) NXP414 на bt131-600? 2) Что обозначает 09H6 на bt131? 3) В чём разница между bt131-600 NXP414 и bt131 09H6? 4) Являются ли они взаимозаменяемыми? Благодарю за внимание и оказанную помощь.
    • @Гость Vaij Я что то не понял на счёт моста Сейчас конкретно сколько у тебя на выходе моста  ? Есть 280 Вольт ?
    • А с какой целью вам это нужно ? Теоретически можно ещё одной катушкой опрашивать иммо(раз в 5 сек) и если отвечает то значит ключ вставлен Просто получается постоянно будет разряжать эта доп схема акум и возможно нужна будет ещё одна ардуинка
