Помогите С Цветомузыкой Шоола
mobi912
доброе время суток. Вобщем такая ситуация. Есть цветомузыка ШООЛА. Схемы к сожалению не сохранилась. Она трехканальная плюс фон. Так вот. При подаче звука один канал моргает. И регулируется как положено. Второй канал постоянно горит. Регулировкам не поддается. А третий канал и фон не горят и не мигают вообще. Я пробовал другие тиристоры, но ситуация не поменялась НИКАКИМ ОБРАЗОМ. Помогите пожалуйста.
может быть есть какие нибудь мнения, или советы, я просто не особо силен в этом. Все диоды и транзисторы проверил, на пробой, все исправны. Электролиты все исправные.
на предложенной ссылке я был. Там к сожалению схема сканирована очень не качественно. Обозначения нечитаемы
я не знаю какие транзисторы отвечают за какой канал, а тиристор (ку 202 н ) выпаивал, канал тух, вместо него впаивал другой- канал снова загорался. Может быть на управление тиристора ток не идет или наоборот идет не от импульса канала. Данный Тиристор при подаче напряжения на управление должен зажигать лампы? Я правильно понимаю?
таких тиристора там 4. Как я понял- каждый отвечает за отдельный канал
Самый простой способ - для начинающего - взять в руки тестер и сравнивать напряжения в рабочем канале с напряжениями в нерабочих каналах. Аналогично можно и на сопротивление (при выключенном аппарате, конечно) - даже если нет схемы, выявить неисправности можно. Если ты сейчас напишешь "а как узнать где какой канал как где мерить" и т.п. то разговор на этом можно закончить - неси тому, кто имеет понятия.
Если тиристор исправен, то это говорит о неисправности в схеме управления.
... я просто не особо силен в этом...
Ищи нормальную родную схему схему и выкладывай сюда, а то "варить суп по телефону" с "поваром", который не умеет готовить - просто невозможно.
Абсолютно верно
Fiat lux! Да будет свет!
да не:-). Я так не скажу. Вы мне логичную идею посоветовали, спасибо вам огромное. Буду пробовать. Ещё один вопрос. На управление тиристора обычно какой ток подается? Переменный или постоянный, и какая обычно величина напряжения? Высокое или низкое. ( лампы 220 вольт)
да "готовить" то я умею. Но не всегда получается:-). А схему по печатным платам попробую востановить,
Шоола разная есть.
У меня в детстве была маленькая, от БП 12-14 нестабилизированных вольт.
Никакими тиристорами там и не пахло. КТ315-361.
Схема, по-моему, ещё где-то валяется.
не. У меня не такая. Там 25 лампочек. По 220 вольт. Мощность приставки 300 ватт. А мощность лампочек не помню. Габаритные размеры примерно 60 на 40 см. С возможностью регулировки чувствительности каждого канала. И может использоваться как светильник.
Так а при чём тут ремонт???
Это вопросы в тему "Для начинающих". Есть и темы по устройству цветомузык.
Ремонт же предполагает НАЛИЧИЕ необходимых знаний. Нет познаний - нет ремонта. Денюжку - и к мастеру. Ещё лучше - цветомузыку на помойку. Как устройство, не несущее ничего полезного, только вред:
- лишнее потребление электроэнергии;
- занимает место;
- опасное устройство - может поразить током;
- отнимает время, которое монжно использовать полезнее, скажем, под музыку не пялиться на лампочки, а вышить крестиком салфетку;
- что даёт мигание? примерно, как в дурдоме пациентов развлекают, развесив по всему двору радиотрансляцию.
я сам всё отремонтирую. Я сразу сказал что не силен, и попросил помощи- ответов на интересующие меня вопросы. А вы умничать тут стали. Никто и не спорит что вы умные в этих делах, но зачем так вот это выражать. Я думаю если бы вы спросили меня на каком токе варить потолок и каким электродом какую толщину металла. Или как заменить цепь и шестерни газо-распределительного механизма на классике жигули, я бы тоже ответил вам без всяких вот этих вот- есть темы для начинающих. Я сам починю её. как сделаю, напишу что там было, если интересно
Я посмотрю дома схему на такую Шоолу,не обещаю конечно что найду. Смотрите газораспределительный механизм из Шоолы при ремонте не сделайте. :D У меня кстати рабочая была,пока детям не понравилась,тоже ваять надоть
А-а-а-а-а, так вот это, как раз, самое главное!
Я не лезу туда, куда не знаю. Если мне понадобится сварка или автослесарь, я заработаю денежек на ремонте радиотехники и заплачу тому, кто мне поварит и отавтослесарит. Строитель или автослесарь, если у них сломается телик, - принесут его мне и заплатят за ремонт теми денежками, которые они заработали своей деятельностью. Что бы ты сказал мне, если бы я сегодня купил сварку (никогда до этого её и вблизи не наблюдая) и сразу же вышел на форум сварщиков и автослесарей с вопросом "в гараже нашёл москвич весь гнилой, хочу поварить его, чтоб техосмотр пройти и ездить, никогда раньше ничего не варил, никогда гаек в москвичах не крутил, но могу отличить електрод от разводного ключа"?
Каждый должен заниматься своим делом.
А если хочешь освоить новое для себя дело (сварку, авторемонт), то начинать надо не с того, чтоб сразу двигатель перебирать и жесть на дверках поварить, а с освоения теории и практики электросварки, устройства и принципа работы узлов и механизмов автомобиля.
Аналогично - хочешь отремонтировать цветомузыку? Так начни с раздела "Начинающим" - что такое тиристор, как его открыть, чем его закрыть, как прозвонить и т.п.
да я всё это читал :-( и принцип работы того же тиристора понимаю. Это электроный ключ, который работает по принципу рэле- с помощью малых напряжений и токов управляет более мощными цепями, открывает и закрывает эти цепи, и что при падении напряжения не ниже тока удержания он остается открытым. Но когда с тестером полез мерить на нем напряжение, и он показал мне на управлении 93 вольта, тут все мои понятия разлетелись как лампочка об асфальт. Я поэтому к вам и обратился сюда как к гуру в электронике, потому что обратиться у меня больше не к кому. Может я не так замерил, я не знаю. Для меня ремонт этой приставки принципиален, и деньги тут не при чем, я не отдам ее ремонтировать кому то даже за бесплатно. Мне самому интересно сделать ее.
@mobi912, уж не знаю КАК и ЧТО Вы там измеряли-проверяли в тиристоре и кроме описания работы оного Вы должны знать, что сей прибор при работе в схемах (цепях) переменного тока после снятия потенциала с ур. электрода ЗАКРЫВАЕТСЯ, потому что с определённой частотой (например промышленной - 50 раз в сек.) меняется полярность на аноде и катоде. При коммутации цепей постоянного тока тиристор остаётся ОТКРЫТЫМ, т.е. во всех цветомузыках, где применяются тиристоры (в отличии от транзисторов) лампы должны иметь питалово ПЕРЕМЕННОГО тока, иначе нихрена работать не будет.
Погуглите еще раз принцип работы и внимательно изучите, у меня есть большое подозрение, что тиристоры у Вас неисправны.
ЗЫ .Для Вашей ЦМУ следует использовать КУ202Л или КУ202Н. КУ202М нельзя.
скорее всего они исправны. я провод управления с рабочего канала перепаивал на другой канал, и он начинал работать. а вот с того канала, который горит и не гаснет я провод с управления вообще скидывал, а он как горел, так и горит, наверно неисправен. попробую заменить, о результатах напишу. блииин схемка нужна (((
А принципиальная схема из пост №3 не соответствует?
соответствует, но там не видно ничего. я нашел нормальную, но выложить не могу почему то. не получается
Моя ссылка
о. вроде вставил
Мммм да, млин... Я то думал, что это какая-то навороченная система, а тут на канал по одному транзюку ;)
Это ж уровень "Дома пионеров":lol:
Ув. автор! Если Вы не умеете проверять транзисторы, диоды и кондюки, то эту шнягу Вам оочень долго ремонтировать придётся:(
чем я и занимался. Тестер ставил в режим проверки диодов и проверял. Нашел два транзистора, транзики по схеме все однотипные p-n-p переход, если я не ошибаюсь. Исправные прозваниваются при минусе тестера на базу, при плюсе на базу тестер молчит. Таким методом выявил два транза. Они не реагировали вообще ни в какую сторону. Итог- заработал ещё один канал. Поменял один тиристор. Походу пробитый. Лампы горели независимо есть ли провод на управлении или нет. Теперь на на одном канале с управления не идет ток, а на другом канале идет постоянно. Буду рыть дальше электролиты вроде работают а как проверить МБМ-ки я действительно не знаю, они же только переменный ток через себя пропускают
Писать лекции о том как проверять радиодетали не стану - это элементарщина и инфы куча.
О проверке транзисторв: прибор выпаивается и кроме прозвонки на открытие-закрытие и переходов база-колл., база-эмм. (то о чём Вы писали), обязательно проверяется переход коллектор - эмиттер. У кремниевых сопротивление в обе стороны бесконечно большое, исключение - транзисторы с демпферным диодом, германиевые - это уже "другая песня"...
На этом ФСЁ.
Удачи.:bye:
Изменено пользователем кортыш
спасибо всем за советы. Я отчаявшись после двух убитых дней на неё свернул её кучу, и выбросил, чувствуется что мне в жизни не научиться этому. А мечтал и пытался с самого детства. Пропадал в библиотеках, что то учил что то читал. Но там где я жил небыло даже магазинов с радио-деталями. Так что всё к чему я стремился осталось только в теории, потом армия, работа. Мне щас 25, есть возможности- интернет магазины, но почему то кажется теперь заниматься этим уже поздно. Обидно блин:-(
Никогда не поздно, только начинать надо с самого простого и элементарного, чтобы понятно было.
А потом уже можно браться за что-нибудь более "сложное".
Вот так, потихоньку и получаются радиолюбители ... . :)
