Помогите С Цветомузыкой Шоола
mobi912
спасибо всем за советы. Я отчаявшись после двух убитых дней на неё свернул её кучу, и выбросил, чувствуется что мне в жизни не научиться этому. А мечтал и пытался с самого детства. Пропадал в библиотеках, что то учил что то читал. Но там где я жил небыло даже магазинов с радио-деталями. Так что всё к чему я стремился осталось только в теории, потом армия, работа. Мне щас 25, есть возможности- интернет магазины, но почему то кажется теперь заниматься этим уже поздно. Обидно блин:-(
Значит поднял оружие вверх? Зря,не боги Шоолы обжигают :)
Значит поднял оружие вверх? Зря,не боги Шоолы обжигают .
Так а что мне остается. Я два дня с ней провозился. От молчащего канала добился только постоянного свечения, который регулируется. И все. На сигналы звука он не реагирует. В итоге два работают, а два горят:-). Я огорчился, и забросил ее в самый дальний темный угол кладовки.
Значицца так (хоть и обещался не писАть более:) ) :
1. Проверяем тиристор и переключатель - отпаиваем провод с упр. электрода. Если лампы потухли идём далее..
2. Проверяем транзистор. Можно просто выпаять лапу базы ( на "играющем канале") - если продолжает светиться, прверяем транзистор по полной программе и диод ( к сожалению фотка мутная), который стоИт параллельно коллек.- эмиттер. На канале "молчание" при откл. базы лампы должны потухнуть ( соответственно при отсутствии зв. сигнала), если нет, то проверяем транзюк и диод так-же, как и "моргающем канале".
3. Выкидываем и меняем на новые, с такими-же ёмкостью и вольтажом электролиты т.к. на 90% они уже давно "высохли". Эл-лит можно взять и на большее рабочее напряжение, хуже не будет.
4. Если не заработало, то остаются возможные неисправности: конденсатор и диод в фильтре (перед транзистором) кондюк можно (и даже очень желательно) заменить на новый (хотя на эти приборы я грешу меньше всего) и конденсатор стоЯщий в цепи: пит. трансформатор (по схеме самое нижнее ответвление) - коллектор транзистора.
Что очень плохо - нет или не понятны номиналы деталей - плохая картинка, поэтому пишу как можно проще и понятней.
Компрессор, судя по тому, что один канал пашет - исправен, в него не лезь.
Конечно, я бы проверял-делал по-другому, но тебе стОит искать неисправность именно "таким макаром" - более понятней станет принцип работы и ремонта.
Все "процедуры" производи только при полностью отключенной ЦМУ и источнике сигнала (звука).
Пиши....
Fiat lux! Да будет свет!
  • 2 года спустя...
У кого есть схема электронной цветомузыкальной игрушки - конструктора " Шоола - 1"? Или действующая игрушка?
Изменено пользователем VDmitr2014
может быть есть какие нибудь мнения, или советы, я просто не особо силен в этом. Все диоды и транзисторы проверил, на пробой, все исправны. Электролиты все исправные.
на предложенной ссылке я был. Там к сожалению схема сканирована очень не качественно. Обозначения нечитаемы
все там читаемо...действительно - схема проста как две копейки...
блин вот подняли тему 2012 года....
  • 8 месяцев спустя...
Люди помогите со схемой для Шоола-1. Очень очень прошу. Всех благодарю. Неужели ее нигде нету. На сайте http://colormusic.ru/museum.html#sh только первая страница. КАРАУЛ. paaev@meta.ua
наверх
в закладки
Что значит первая?! Я только что посмотрел по Вашей ссылке, там описание (паспорт), полная принципиальная и монтажные схемы...
Спасибо Вы посмотрели Шоола . а мне нужна "Шоола-1" - Электронная цветомузыкальная приставка. Тематический конструктор-игрушка.
наверх
в закладки
А в чём принципиальная разница между этими двумя ЦМУ?
У Вас же есть полное описание подобной приставки, включая принципиальную и монтажную схемы. Почему бы Вам не собрать именно этот вариант.
Я конечно могу ошибиться, но по моему скромному мнению, это совершенно одинаковые приставки, только одна собиралась на заводе, а вторая продавалась в виде набора-конструктора для самостоятельной сборки.
Дело в том что шоола 3 канальная, тиристорная -220в.
А мой набор "Шоола-1" - Электронная цветомузыкальная приставка. Тематический конструктор-игрушка- судя по имеющимся деталям и блоку питания
12вольт -4 канала лампочки 3 в-0.15а по 4 шт на канал деталей куча ,кт 315,кт361, 4 шт кт 815.
Собрал бы схемы нет.
наверх
в закладки
Сделайте фото всего Вашего набора, и всех комплектующих (детали, плата, корпус) по отдельности...Посмотрим по аналогии.
Разместил все фотки. Могу и в лучшем разрешении.
Если сможете нарисуйте схемку хотя бі одного канала а дальше по аналогии.
Очень прошу.
Посредине платы синим маркером указал минус, по периметру плюс.
Большое спасибо.
Анатолий.
наверх
в закладки
  • 6 лет спустя...
https://colormusic.ru/museum/shoola/readme.djvu здесь схема, как вариант один цвет горит из за нерабочего тиристора ку202н  смотрим на схеме 2vd16-2vd19 какой цвет,  меняем и заработало,по крайней мере на моей цветомузыке, может кому поможет.
