Детектор движения (новый)
Кто то видел здесь ветку под названием как проникнуть в банк?Принцип работы я рассказал,ну я смотрю вы совсем страх потеряли!!!
security
Всё короче тему тормозим. Тут не форум для грабителей!
И к стати современную опаратуру глиной не обманешь
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Помогите пожалуйсто со схемой. Нужна схема, детектор движения при срабатывании которого включался бы фотоаппарат который фотографировал бы с интервалом. Зарание спасибо.
P.S. Присылайте на адрес scorpvk@mail.ru
Для некоторых фотоаппаратов есть система дистанционного пуска (Olympus, Pentax), контакты кнопки замыкаете параллельно НР-контактам реле и всё заработает.
При этом надо выбрать камеру с функцией интервальной съёмки и с ДУ.
Поищите по описаниям. Камера должна быть с "нормальным" питанием - не Li-ионным аккумулятором.
N.B. Если камера автоматически входит в спящий режим, надо проверить, выводит ли её сигнал с пульта в режим работы.
  • 11 месяцев спустя...
Вобщем хочу собрать датчик движения! К примеру - дорога. По обеим сторонам (на тротуарах) ставятся два дачтика, которые отслеживают какое либо движение через них. Например проехала машина - а датчик зафиксировал. После этого он подаёт сигнал в главный, так сказать, центр, который размещается дальше датчиков максимум на 1 км. То есть едет машина в мою сторону, датчик зафиксировал, я оповещён сигналом.Вот принцип работы. Теперь я вас прошу кто што может, схемы выложить по этому изобретению. Зараннее спасибо :)
Ну в таком варианте просто две трубки. В одной фотодиод, в другой источник света. Трубки располагаються так что бы фотодиод ловил излучение из источника света. В процессе работы если пространство между ними закрыть (машина появилась между ними) то фотодиод теряет излучение и приводит в действие нужное устройство.
Передача сигнала на расстояние к следующему чекпоинту, это уже другой вопрос. Это можно делать и на радиосигнале, а можно и на таких же трубочках... при условии если между чекпоинтами есть открытое пространство заведомо свободное от движения кого либо кто помешает передаче сигнала. Можно ультразвуком.
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
А если одна машина подъехала и остановилась в зоне действия датчика (перекрыла его) или пролетела птичка - тогда как? Очень неконкретно поставлен вопрос.
Для контроля движения автомобилей в системах парковки используются двухканальные индуктивные датчики (петли).
У таких датчиков есть режимы раздельной и совместной работы каналов.
В случае совместной работы каналов можно определить направление движения автомобиля.
Применив два комплекта двухканальных индуктивных датчиков можно даже отфильтровать проезд автомобиля с прицепом. Для таких случаев нужен логический блок на микроконтроллере.
Все варианты с инфракрасными детекторами, лучами и прочим - это от "лукавого" на уровне дилетантства, можете экспериментировать, если больше нечем заняться :)
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Ответ supsup. Датчики будут размещаться в поле, дорога возле посадки. Машина там останавливаться не будет, птички пролетать тоже. Всё просчитано. Мне просто нужны схемы датчика: радиолучевого, ультразвукового, светового. Любового, но лишь бы он работал. Кстати это в светлое время суток. Не для ночи.
Griffin. Спасибо за обяснение, но мне бы желательно ещё схемку. И ещё, этот свет будет заметно?? (в светлое время суток).
Я для того и говорил про трубки, что бы в любое время суток фотодатчик мог ловить сигнал. При этом что бы небыло ложных срабатываний от солнца и других источников света. Трубки лучше черные, они свет поглощают хорошо, так что лишних фотонов туда проникнет минимум. Ловиться будет только тот который стоит прямо напротив, т.е. вторая трубка. Для примера на вторую трубку можно использовать обычную лазерную указку, там 4,5 вольта всего то используеться и настраивать легко. Кстати их закрепить надо хорошо, что бы ветер не колбасил и не создавал ложных срабатываний.
Что до схемы, не совсем понимаю конечных целей. Что нужно извлечь из этого, подсчет кол-ва машин проехавших, или просто зуммер паникующий при появлении автомобиля?
На подсчет могу предложить только аналоговый вариант (на большее пока не способен). Однако скорострельности от него не ждать при появлении быстродвижущейся колонны.
На зуммер, любой усилитель сигнала. При пропадании сигнала (перекрыли лучик проехавшей машиной) включить передатчик. На станции пойманный сигнал от передатчика включает зуммер.
А чё такое зуммер?? :P Смысл в том, к примеру, я сижу возле центра, ну и где-то, допустим за км от меня проежает машина через ети датчики. Ко мне поступает сигнал, я знаю о приближении объекта и заблаговременно ухожу. К примеру я делаю что-то запретное, я хочу штобы меня не видел никто. Таким образом я остерегаюсь от любопытных глаз.
Гы))) Саботер блин))) Зуммер это звуковое устройство, как правило способно издавать только один звук (Шопен отдыхает) и как правило не особо громкий. Используеться для звукового оповещения. Можно конечно поставить ревуна какого нибудь, но глохнуть я думаю вам не нужно.
Значит система проще некуда, при засекании объекта передатчик какое то время посылает в эфир сигнал. Приемник у вас принимает его и включает пищалку, батареек достаточно.
