Прошивка Atmega32
kruftin
Не получается прошить МК Atmega32 c помощью программатора ВМ9010. Делаю следующее:
Написал простейший код на си в программе CodeVision 2.04.4a (мигание светодиодом)
#include <mega32.h>
#include <delay.h> //Включаем библиотеку для организации задержек
void main(void)
PORTC=0x00; //Выставляем все выходы порта С на 0, то есть, выключаем весь порт С
DDRC=0xFF; //Делаем порт С, как выход, чтобы на выходах порта было напряжение 5В
while (1)
PORTC.3=1; //Включаем светодиод на 3 выходе порта С
delay_ms(500); //Делаем задержку на 500 миллисекунд
PORTC.3=0; //Выключаем светодиод на 3 выходе порта С
А затем после Compile и Build достаю hex код из папки Exe проекта и пытаюсь его залить с помощью Tool -> Chip programmer
В setting -> programmer выставил Atmel AvrProg(AVR910)порт СOM5
В Chip programmer захожу сначала File -> Load Flash выбираю из папки Exe hex файл проекта, далее Program ->Flash и вылазит ошибка mismatch.
Скриншоты прилагаются, подскажите что не так.
Перед прошивкой FLASH ее надо почистить ERASE FLASH. Если, конечно, мк вообще видится прогером.
А еще интереснее в проекте поставить "Шить после компилирования".
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Очистил Flash и прошил, вроде все норм, без ошибок, но на светодиод ничего не идет. Попробую смоделировать в Proteus. За совет спасибо!
Как можно увидеть из кода я забыл указать частоту. Также подумал что раз я не трогаю фьюзы, то они по дефолту на внутренний осциллятор. В результате после прошивки светодиод мигал неадекватно то горит 15 мин, то погаснет на 10, потом горит 2 минуты, потом гаснет на минуту и т.п. Однако когда я подключаю программатор к плате светодиод мигает как я моделировал в протеусе для 1 мгц. Выходит, что мк использует осциллятор программатора Вм9010.
И самое интересное, что теперь я не могу перепрошить свой мк атмега32 в кодвижн получаю error programming ... и что-там еще. Посоветуйте что тут можно сделать. Если поставить осциллятор внешний на плату может быть удастся перепрошить мк? Как я прошивал мк можно лицезреть на скринах выше.
Как видно из моих скринов я задал фьюс биты все по нулям, т.е. на основании даташита на атмега32 можно сделать вывод, что мк желает видеть внешний генератор тактов. Т.е. если я поставлю осциллятор и подключу на Xtal1 и Xtal2 то ничего хорошего не будет. Как я понимаю теперь надо сделать генератор тактовых импульсов(подскажите как проще и можно ли использовать в качестве генератора RC - цепочку, фьюс биты все по нулям как на скринах.)
Изменено пользователем kruftin
Т.е. пробовать подключать осциллятор на 8 МГц, несмотря на то, что фьюсы стоят по нулям? Осциллятор на 8МГц уже купил другого не было просто, завтра возьму два конденсатора на 20ПФ и отпишусь о результатах.
Раз фузы CKSEL по нулям, то тактирование настроено от внешнего генератора. Соберите его на 555ЛА3 с кварцем на 1 МГц.
Схемку такого генератора не покажете? Солар, а вы считаете, что подключение кварца к xtal1 и xtal2 в моем случае будет безрезультатно? А можете пояснить чем отличается для процессора внешний генератор от RC цепочки(подключение идет только на Xtal1 как на скринах выше)?
Разъясняльщик из меня никудышный, срываюсь на мат. :o У того же Евстифеева почитайте в части тактирования микроконтроллера. А генератор поищите "Генератор ТТЛ на кварце".
Вот: http://radiostorage.net/?area=news/963
Ну попытаюсь собрать эту схемку, а на выходе какую частоту я получу при осцилляторе в 1 МГц? Если не получится куплю проще новый мк)
Собрал схему внешнего генератора на к155ла3, в результате светодиод перестал мигать даже при подключении программатора(кварц на 1 МГц). А еще как определить на какую частоту ставить генератор(какой брать кварцевый резонатор), если в даташите на atmega32 про external clock нету ничего про частоту при установке SUT фьюсов, только про включение режима BOD(как я понимаю контроль питания). В принципе даже если все фьюс биты по нулям, мк должен работать от генератора по схеме, предложенной соларом.
В общем как оказалось я прошил не по нулям фьюс биты а по единичкам все. Поставил в итоге на 8 МГц резонатор внешний и чудо светодиод замигал, однако при подключении программатора светодиод начинает мигать медленнее, т.е. как я понимаю используется кварц от программатора и перепрошить, да даже считать фьюс биты с мк не удается. Даже не знаю в чем дело. По даташиту сбросить фьюс разрешение последовательной записи SPIEN с помощью SPI программатора нельзя, однако контроллер не дает себе перепрошить.
Да разобрался, теперь и прошивается мк. Как оказалось дело в том, что у питания был плохой контакт, я его не припаивал а так примотал + и -. Теперь все норм. Можно и на другие ножки сигнал повыдавать, не отламывать же.
  • 6 лет спустя...
Ребят помогите проблема такая - купил на чип дипе 2 штуки  32-ые  - обе микросхемы даже  не читаюца программатором  USBasp, при этом у меня несколько других микросхем atmega328,atmega8 прекрасно прошиваются этим программатором. Под 32 у меня имеется специальная панелька с aliexpress. Выводы на ней предварительно прозвонил- всё соответсвует распиновке штекеру. USBasp... и даташиту atmega32. Скажите может кто-то сталкивался с подобным.. Весь процесс проверки микросхемы снял на видео выложу чуть позже если смонтирую... Ничего не пойму  что делать дальще ...
Или понизить частоту программирования в USBasp для первой прошивки. У меня некоторые с завода меги8 не хотели первый раз шиться на высокой скорости.
@солар вот нашёл вот такую схемку генератора. Проэмулировал в протеусе - работает
на к561ле5 Так как имелась в наличии на старой плате Так как на сайте имелись лиш расчётные данные на примерно на 100кГц - уменьшил ёмкость конденсатора в 10 раз. Думаю что частота должна быть около 1...-2 МГц ...Спаял - и проверил мультиметром - показывает 50.9 Гц (максимальная у него 50 Гц) и 2.7 вольта на выходе генератора при питании от соседнего USB порта. Наверняка работает нормально.  Скажите пойдёт ли такая чатота ?
Попробовав  подключить Uut генератора к XTAL1 по прежнему все микросхемы не читаюца...  Так-же попробовал подключить к другому USBasp - программатору - не считывает....
@KomSoft
Так микросхемы даже не читаюца.. До прогроммирования не дошло.. А где в AVRdude можно понизить эту частоту ? - что то я там такой настройки не видел - или это в конфиге ?
Да, перемычкой. Я программатор паял сам, там все понятно. На вашем нужно смотреть, часто только отверстия под джампер есть.
