Радиопередатчик С Кварцевой Стаб.
здравствуйте! :rolleyes:
Помогите пожалуйста разобраться со схемой.
Вопрос1-зачем в этой схеме нужна катушка L3?
Вопрос2-где можно достать намоточный провод сечением 0.2?(у нас в Хабаровске не продается такой)...
Вопрос3-для чего в схеме стоят два диода-VD1 и VD2?
Вопрос4-как тут правильно мотать катушки?-(например L2-где начало основной намотки и где начало намотки связи?)
Помогите пожалуйста, а то у меня чтото странно передатчик искажает сигнал :unsure:
сигнал-модельный PPM код состоящий из шести импульсов и повторяющийся каждые 18000 микросекунд.
Как выглядит сигнал можете посмотреть на фото(показаны две пачки )
первый импульс пачки фиксированный и имеет длинну 4000 микросекунд,далее через фиксированные паузы(равные всегда 400 микросекунд) идут канальные импульсы которые могут меняться от 600мкс до 2300мкс.
невозмоное иногда становится возможным:)
L3 это контур является нагрузкой каскада на Т4.Настраивается на рабочию частоту.
Провод сматывается с обмотки рэлюшки или трансформатора.
Катушки мотаются на каркасах виток к витку.Сдесь без разницы где начало где конец.
а мотать катушку как-по часовой срелке или против?если смотреть на катушку сверху.)
осцилограмма-это то что приходит с микроконтроллера атмега 8 :)импульсы с амплитудой около 5ти вольт.
Изменено пользователем fgt0909
говорю же без разницы.
ну так и смотрите что на коллекторе VT2 твориццо
Feel the difference! ©
так как я это могу посмотреть то? осцылограмма из протеуса,а реального осцилографа да еще и до 50МГц у меня нет и в Хабаровске нереально для меня достать(((
я вот думаю убрать из схемы все начиная от R4 и до варикапа. и сделать там какое нибудь другое включение кварца с варикапом... :unsure:
может посоветуете что там сделать? :huh:
ну и как вы собираетесь передать такой спектр посредством радиоканала с шириной полосы 4-5 кГц? это нереально, вам ещё это в прошлой теме указывали.
дособерите в протеусе кусок схемы до VD4 и посмотрите виртуально
Изменено пользователем eu1sw
что значит нереально то???? если она звук наура передает если подключиться в точку соединения R9 и R11!!! :blink:
И вообще этот передатчик очень похож на хайтековский только там почемуто както хитро используется два транзистора C1Y и стабилитрона с маркировкой на корпусе-Z4.
и вообще это очень даже реально! производители аппаратуры пропорционального управления умудряются пропустить еще более длинную пачку импульсов и с частотой повторения 60герц!!!! :blink: и всё проходит у них на ура! и на дальность около 1500метров!!!
пробуй на R11 сразу подавать, только имей в виду что сигналы инвертируются и нужно следить что бы на выходе приёмника они были в нужной полярности
и сделай хоть для звуковой карты щуп и программный осциллограф - всёж полезнее чем тыкаться наобум
купил я себе вобщем частотомер TFC2700L :rolleyes: измеряет хорошо,предел 2700MHz :rolleyes:
и сделал осцилограф для звуковой карты
передатчик настоил,теперь приемник колупать буду :rolleyes:
