fgt0909
Радиопередатчик С Кварцевой Стаб.
15 posts in this topic
fgt0909    1
здравствуйте! :rolleyes:
Помогите пожалуйста разобраться со схемой.
Вопрос1-зачем в этой схеме нужна катушка L3?
Вопрос2-где можно достать намоточный провод сечением 0.2?(у нас в Хабаровске не продается такой)...
Вопрос3-для чего в схеме стоят два диода-VD1 и VD2?
Вопрос4-как тут правильно мотать катушки?-(например L2-где начало основной намотки и где начало намотки связи?)
Помогите пожалуйста, а то у меня чтото странно передатчик искажает сигнал :unsure:
сигнал-модельный PPM код состоящий из шести импульсов и повторяющийся каждые 18000 микросекунд.
Как выглядит сигнал можете посмотреть на фото(показаны две пачки )
первый импульс пачки фиксированный и имеет длинну 4000 микросекунд,далее через фиксированные паузы(равные всегда 400 микросекунд) идут канальные импульсы которые могут меняться от 600мкс до 2300мкс.
STEN50    4341
L3 это контур является нагрузкой каскада на Т4.Настраивается на рабочию частоту.
Провод сматывается с обмотки рэлюшки или трансформатора.
Катушки мотаются на каркасах виток к витку.Сдесь без разницы где начало где конец.
Igel    3980
в какой точке схемы снята осциллограмма?
и как интересно при этом выглядят импульсы на коллекторе VT2?
fgt0909    1
а мотать катушку как-по часовой срелке или против?если смотреть на катушку сверху.)
осцилограмма-это то что приходит с микроконтроллера атмега 8 :)импульсы с амплитудой около 5ти вольт.
Edited by fgt0909
Igel    3980
ну так и смотрите что на коллекторе VT2 твориццо
fgt0909    1
так как я это могу посмотреть то? осцылограмма из протеуса,а реального осцилографа да еще и до 50МГц у меня нет и в Хабаровске нереально для меня достать(((
я вот думаю убрать из схемы все начиная от R4 и до варикапа. и сделать там какое нибудь другое включение кварца с варикапом... :unsure:
может посоветуете что там сделать? :huh:
Igel    3980
ну и как вы собираетесь передать такой спектр посредством радиоканала с шириной полосы 4-5 кГц? это нереально, вам ещё это в прошлой теме указывали.
дособерите в протеусе кусок схемы до VD4 и посмотрите виртуально
Edited by eu1sw
fgt0909    1
что значит нереально то???? если она звук наура передает если подключиться в точку соединения R9 и R11!!! :blink:
И вообще этот передатчик очень похож на хайтековский только там почемуто както хитро используется два транзистора C1Y и стабилитрона с маркировкой на корпусе-Z4.
и вообще это очень даже реально! производители аппаратуры пропорционального управления умудряются пропустить еще более длинную пачку импульсов и с частотой повторения 60герц!!!! :blink: и всё проходит у них на ура! и на дальность около 1500метров!!!
Igel    3980
дело не в длине пачки, а во фронтах, после прохождения через ФНЧ они заваливаются и сдвигаются по времени
Igel    3980
пробуй на R11 сразу подавать, только имей в виду что сигналы инвертируются и нужно следить что бы на выходе приёмника они были в нужной полярности
и сделай хоть для звуковой карты щуп и программный осциллограф - всёж полезнее чем тыкаться наобум
fgt0909    1
купил я себе вобщем частотомер TFC2700L :rolleyes: измеряет хорошо,предел 2700MHz :rolleyes:
и сделал осцилограф для звуковой карты
передатчик настоил,теперь приемник колупать буду :rolleyes:
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • 2 лот. В наличии много БП 9В 4А бывших в употреблении. При отправке каждый БП проверяется на работоспособность. Цена 80 руб. Так же есть новые 110 руб.
    • Просто емкость кондера будет плавать больше чем с 555 ,но я сказал имхо,не к чему не призывал,просто свое мнение про разницу 100 во вторм 220мкф и в 555 2.да и кнопка есть у человека,а переключатель вроде в поиски идти
    • Простенький, дешевый пульсометр - есть идеи? К примеру (не реклама) - очень интересный обзор, предупреждён-вооружён. Еще говорят - пульс для сжигания жира, набора минут кардио на тренировке (не силовой) должен быть 170 - возраст. И вообще все можно в одном корпусе воплотить, без часов или телефона обрабатывающих сигналы по блютуз. Поставить два диодика - красный и синий (если синий горит значит нужно пульс поднимать, если красный - сбавить обороты, если горят оба - то пульс вышел на режим), без всяких там wi-fi или блюпуп.
    • Не понимаю разницу принципа, ведь там тоже время задающей цепи  CR, разве что менее помехоустойчив.
    • Да,оно Можно мультиком,если не очень видно,я иногда через,,лупу,, смотрю Особенно имена микросхем и всяких смд
    • Хочу внести небольшую поправку! Я не правильно написал название фирмы изготовителя. Не "Peerall", а "Pyral".
      Фирма "Пираль" ( Pyral ), Франция. Ленты этой фирмы приносили с собой арендаторы. Отличалась по цвету. Отличные были ленты. По качеству не уступали "Basf"и "Scotch 3m". Мы, в основном, работали на "Basf". На "Scotch 3m" хранили тесты. Не плохая была и лента фирмы "ORWO". Она практически не сыпалась обладала глянцевой основой рабочего слоя и мало изнашивала рабочий зазор магнитных головок. Ссылка, где упоминается эта фирма  https://meshok.net/item/86058512_Лента_магнитная_PYRAL_LPR_35_LPR_90_1000_м_Франция
