Проверьте Монтаж Диодной Мигалки.
borison
Я хотел сделать мигалку - мое первое электронное устройство.
Вот схема
Вот видео.
http://www.mediafire.com/?8qzt02a3zl2z9f6
Все что не соединено детальками от конструктора - запаяно.
К. = 2х 220
Р. = как на схеме
диоды на 3-4.5 вольта 50-100мА давно покупал уже не помню.
Результат - диоды горят не не мигают.
Может имеет значение какой ножкой я вставлял К. по отношению к диоду длинной/короткой?
В чем кроется ошибка?
Изменено пользователем borison
Мои сокращения.
К. - конденсатор; ТЗ. - транзистор; РЗ. - резистор; ТР. - трансформатор; ГР гальваническая развязка. Так же могут быть написаны с маленькой буквы и без точки.
А на видео не разобрать ,где что.
Может в первой фразе, переведи её.
Видео у меня не открывается, кроме звука.
Попробуй параллельно светодиодам запаять резисторы сопротивлением 500-1000 Ом.
Изменено пользователем экспериментатор
Да сгорели светодиоды уже давно. А за ними и транзисторы. Нет же токоограничительных сопротивлений.
Не понял последнего сообщения. На видео я не подключал схему к источнику.
Фотоаппарата нет, не могу сделать фотографию получше. Снимал на вебку.
Вот видео с горящими диодами.
http://www.mediafire.com/?i7ocoozoobdqgp0
У К. 2 ножки длинная короткая, указаний какой дожкой ориентировать его к Д. в схеме не было.
Все элементы паял к друг другу ножками без проводов.
Может быть нужно развернуть транзисторы на 180 градусов?
Мои сокращения.
Проверил по схеме полярность К. все правильно. Длинные ножки в центр схемы там +
Повернул на 180 Т. Результат тот-же. Горят но не мигают.
Объясните хотя бы почему так происходит. Ведь К. заряжается постоянным током 1 раз и после этого ток не проводит. Получается что тут К. заряжается/разряжается?!
Мои сокращения.
Я ж написал выше: из-за отсутствия токоограничительных резисторов "К." уже умерли.
Не понял, я взял столько компонентов сколько указано на схеме. Какие токоограничительные резисторы?
Мои сокращения.
Офф. Посмотрел тему... такое впечатление, что я попал на чужой форум :blink: Что есть - "К" и "Р"? Может быть за время моего отсутствия , со вчерашнего вечера, ввели новые обозначения элементов схемы? :blink::blink:
Схема разработана под лампы накаливания. Это - активные нагрузки. С ними она работала бы.
СветоДИОДЫ имеют ВАХ, подобную стабилитронам. Пока напряжение на них не достигнет порога (разного для разных цветов, от 1,8 до 3 В), они вообще не светят. А дальше - пропускают ток "со всей дури". Если ток не ограничивать - сгорят. Или они, или транзисторы, или источник питания.
Офф. "К" - это то, что переворачивают на 180 градусов без всякого результата. "Р" - раньше так обозначалась мощность, теперь как на схеме.
..."К" - это то, что переворачивают на 180 градусов без всякого результата. "Р" - раньше так обозначалась мощность, теперь как на схеме...
Офф. Детей приучают к горшку с "младых ногтей"... Может быть и у нас нужно в "Песочнице" начинать жестко требовать общепринятых систем обозначения? Или будем "гугукать и сюсюкать" с детьми не разумными на равне?
Для работы в Песочнице, большие дяди, должны иметь большое терпение, маленькое ведёрко и совочек. Большую лопату и ментовский свисток лучше приберечь для работы во взрослых разделах. Большие дяди не должны наваливаться на край Песочницы всем весом, чтобы не сломать борты и не рассыпать песок.
К - это конденсатор
Р - это резистор
"Большие дяди" НИКОМУ и НИЧЕГО не ДОЛЖНЫ!
Хотите получить реальный совет (даже в "песочнице") - "играйте" по взрослым правилам.
Поставь кремниевые транзисторы.
http://radionet.com.ru/shem/shem694.html
По этой ссылке нашел аналог КТ3107 = 2N5086. Надеюсь таблице можно верить.
Я подумал может быть нужно диоды на 180 повернуть? Длинная ножка светодиода это + или - ? На рисунке не указано :(.
Мои сокращения.
Для работы в Песочнице...
Офф. Возможно я не совсем прав, но по моему скромному мнению, и не обязательно именно в отношении радиотехники - если человек приехав в "незнакомую страну", желает получить вразумительный ответ на свой вопрос, то он как минимум должен иметь справочник (переводчик) в руках, и как максимум разговаривать на языке "аборигенов"... Что мы имеем в данном случае? Мало того, что гость Малыш неуч, и судя по всему и не собирается изучать предмет, так ещё и поучать берётся! :angry: "Учи мат. часть!" Без знания основ тут делать нечего...
P.S. Кого, как, когда, какими методами, и скольких людей я выучил радиотехнике - судить конечно не гостю этой темы...Но осадок конечно остался...
P.S. К модераторам... Прошу прощения за резкость, и если посчитаете нужным - удалите мой пост.
Falconist: Исправил, поскольку подобную лабуду писал не ТС.
Для этой схемы аналогом может быть и российский транзистор.. Например КТ361,КТ502,КТ208, итп.
Насчёт 180 градусов... Если диод изначально был впаян правильно, то поворачивать его не нужно, а если он был впаян не правильно, то поворачивать нужно. Но, для решения вопроса о необходимости переворачивания диодов, нужно определить правильно ли они были впаяны.
Выводы (ноги)могут быть как одинаковые, так и разные по длине, одна нога м.быть кем-то обкусана, быть толще другой,особенно у основания,.. это зависит от типа диода, производителя т.е. всё бывает по разному Поэтому, нужно проверить полярность (+ и -) и работоспособность диода отдельно от схемы, с пом. батарейки - через резистор 100-220 ом, отпаяв их из схемы полностью. И, если диод не светиться при одной полярности подключения, то нужно подключить диод наоборот, поменяв выводы местами, т.е. повернув диод на 180 градусов. Если диод опять не будет светится, или тлеет еле заметно, то он не исправный. Вот так ты и узнаешь, какая нога должна идти к плюсу, а какая к минусу и работает диод вообще, или нет. И не забудь как-то пометить ноги, чтобы не перепутать при впаивании в схему.
ЗЫ:
Хотя,.. если учесть, что диоды у тебя всё таки светились, хоть и не моргая, то они были подключены правильно.Иначе они бы не светились.
От двух батареек по 1.5в. Одной маловато будет :rolleyes: !
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Можно ли взять конденсатор с большим напряжением при одинаковой емкости? Или на оборот я уже забыл.
Мои сокращения.
Помню собирал что то типа такого,но это было начало 90.Там по моему конденсаторы разных ёмкостей должны быть.когда ставишь по схеме одинаковые ёмкости они просто будут гореть.Их подбираешь,иначе один светодиод будет долго гореть а другой вспыхнет и погаснет(опытным путём).Для начала попробуй ёмкости на 470мк и 220мк.Потом либо увиличеваешь,либо уменьшаешь ёмкости в плечах.
Изменено пользователем as242
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
