Проверьте Монтаж Диодной Мигалки.
borison
В данной постейшей моргалке можно "играть" и емкостями и другими не многочисленными элементами принципиальной схемы. Для С - от 50мкф до 500мкф...
Как вариант, можно организовать плавную регулировку частоты "перемаргивания". Для этого достаточно "отцепить" резисторы R1, R2 от шины питания, уменьшить их номинал до 10 ком, подключить к базам транзисторов, вторые концы спаять вместе, и подключить обратно к шине питания через подстроечный резистор 10-50кОм.
  • 2 месяца спустя...
Получив и собрав все компоненты вот по этой схеме migalka.gif у меня получился один горящий диод, и один не горящий.
Я поменял местами К. развернул Д. и ТЗ. все равно горит только левый. После отключения еще некоторое время светится. Наверное из правого К. черпает энергию.
Что делать?
Изменено пользователем borison
Мои сокращения.
К. - конденсатор; ТЗ. - транзистор; РЗ. - резистор; ТР. - трансформатор; ГР гальваническая развязка. Так же могут быть написаны с маленькой буквы и без точки.
migalka.gif Если соединить Минус питания как на схеме а плюс с нижней ножкой левого резистора(там где он с К. сходится) то горят 2 диода. Диоды рабочие.
Сейчас собрал на макетной плате. До этого спаивал и была та же проблема. Все детали подобраны правильно. Только что я брал с ебэя и ТЗ у меня A1015
Мои сокращения.
Поледовательно с диодами нужны ограничивающие резисторы 100-510 ом,иначе их попалишь.Кондёры разверни.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
развернул. нет результата. правый в начале слегка слегка горит и потом вообще тухнет.
Мои сокращения.
Сопротивления никак не могут быть 2.2кОм. Поставь оба по 22 - 47 кОм. И резисторы последовательно с светодиодами не забудь!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Боюсь что трабла в ТЗ. Я не аналоги взял. По ошибке разумеется. Исправляюсь. Возьму этот 2SA1048 - аналог 2SA1175 который в свою очередь аналог КТ3107.
Но прислушаюсь к вашему мнению.
Какие РЗ. нужно ставить последовательно Д. какое сопротивление?
Мои сокращения.
Какое питание?
Какое питание? И сколько можно говорить - пишите правильно. Резистор - R, конденсатор - С, транзистор - VT. Вся эта бадяга прекрасно работает на КТ361 :) !
