Vyazikov
Зарядка Li-Ion Банок 18650 В Сборке
48 сообщений в этой теме
Vyazikov    0
Друзья, всем привет
Прошу прощения за столь избитую тему но облазив весь интернет я так и не нашел ответа на свой вопрос.
Для питания бортового устройства буду собирать аккумулятор из 9 банок 18650. Три банки подсоединю последовательно и три по три-параллельно, в итоге получу 11,1 вольт ~ 9 ампер.
Аккумулятор из устройства выниматься не будет, стандартными средствами зарядить его не получится. отсюда возникает вопрос.
1 -Нужна схема некого контроллера заряда банок от блока питания 12v 1-2ампера (от такого, которых навалом, китайского)
Может можно собрать 3 таких контроллера и заряжать каждую связку(из 3х банок) как-бы отдельно? такой вариант тоже устроит меня.
2- есть элементы 18650 со встроенными контроллерами(защитой), если я соберу связку из таких, я смогу просто подать 12в-1а на всю связку напрямую от блока питания, и надеяться что связка зарядится? есть ли риски перегрева, опасности и так далее?
3-поделитесь пожалуйста опытом, как наиболее эффективно справиться с моей задачей? повторюсь. банки из устройства выниматься не будут.
спасибо.
Vyazikov    0
это наверное быстрый заряд.
Я читал что 0,1C (10%) на 10 часов (стандартная таккая схема) самый применимый вариант.
В любом случае, ищу схемку или способ максимально обезопасить этот процесс не думая о времени и блоке питания которым заряжяю
Drevnii    281
1) Параллельно соединённые банки заряжать нельзя ( никакие) - этот вариант отметается.
2) Последовательно соединённые банки заряжать можно, но
а) их параметры должны быть близкие.
б) строго нельзя превышать определённого напряжения ( на одну банку) - значит просто любой ПБ отметается.
в) или а) если в последовательно соединённых банках одна АКБ зарядится быстрее, то остальные останутся незаряженные. ( контроллер сработает).
г) исходя из всего этого, для конкретно твоей связки АКБ, схемку придётся разрабатывать тебе.
Tesla    46
Интуиция мне подсказывает, что если собрать батарею из банок с защитой, то ничего хорошего из этого не выйдет - при заряде защита разных банок будет срабатывать несогласованно, в итоге получим дисбаланс батареи. В батарее ноутбука, которую я разбирал (три по три 18650), было два отвода к контроллеру от каждой параллельной группы. Видимо, при помощи них контроллер балансировал батарею при заряде. С другой стороны, батареи от фонаря (две до две 18650, 7.4В) работали от примитивной зарядки с ограничением по напряжению 8.4 вольта.
- рискну не согласиться, в батареях от ноутов банки именно соединяются по три параллельно металлической полоской. Изменено пользователем Tesla
Vyazikov    0
совершенно точно.
не вопрос, я в принципе готов. По этому и говорю что ищу Контроллера заряда-разряда.
Я могу в принципе построить три зарядника, как бы на каждую связку. И получится как в ноутбуке, к каждой паре идет отдельный провод.
Для этого и существует контроллер который я ищу)_
Все элементы 18650 будут из одной партии.
Изменено пользователем Vyazikov
Starichok    1 329
даже из одной партии не означает, чте все банки будут равной (близкой) емкости.
на производствах батарею комплектуют после испытания банок по отдельности, а уже потом подбирают в батарею с некоторым минимальным разбросом. на заводе, где я работал, в батарею брались банки с разбросом емкости не более 1%.
это тебе нужно штук 100 банок приобрести, измерить емкость каждой, и потом скомплектовать приличную батарею.
Vyazikov    0
Да вполне возможно. Но это наверное для достижения придельно эффективного результата??
Мне в кустарных условиях подойдет и не максимальный КПД.
Или хотите сказать что они умрут через месяц? и есть ли выход в моей ситуации?
может использовать Li-po в похожей связке?
Геннадий    1 041
Сколько батарей от буков не разбирал, более двух в параллель не встречалось, все больше по одной и по добавочному пустому посадочному месту (в лучшем случае). Банки составлены - 4 шт. последовательно с отводами к контроллеру заряда в точках соединения.
Vyazikov    0
так есть ли решение моей задаче?
необходим нетяжелый (500-700г) бортовой источник питания на примерно 12 вольт и 7-10ампер с безопасным способом зарядки.
Способный выдавать пиковые нагрузки не менее 4 ампер? (питает двигатели)
Starichok    1 329
да, самый слабый элемент умрет первым и довольно быстро из-за переразряда.
Vyazikov    0
Что можете посоветовать в моем случае?
купил вот этот http://www.ebay.com/itm/12V-Portable-9800mAh-Li-ion-Super-Rechargeable-Battery-Pack-Portable-CCTV-/220937820755?pt=US_Batteries&hash=item3370eb9a53
в комплекте идет с зарядкой и работает неплохо. Однако он выдает маакс нагрузку небольшую , при старте моторов (или при небольшой нагрузке) срабатывает защита у аккумулятора и он вырубается. Так-же происходит при замыкании. В итоге этот аккум мне не подходит(
Starichok    1 329
а ты полагаешь, что 18650 будет спокойно держать старт мотора? ошибаешься...
если уж та батарея отключается, то для 18650 это будет смертельный цирковой номер...
Vyazikov    0
Почему??? та батарея отключается потому что там внутри какие-то микросхемки есть. А чистые банки в связке 11,1 вольт дают замечательный старт моторов)
и еще, разобрал тот аккумулятор что по ссылке, и внутри ОЧЕНЬ тонкие проводочки... не понятно почему(
Я замерял, на старте моторы потребляют максимум 2 ампера. Это мне много на мой взгляд.
Starichok    1 329
интересно... батарея на 9,8 Ач не хочет давать 2 Ампера пусковой ток...
а я, было, подумал, что там много больше пусковой ток.
Vyazikov    0
я и сам не думал, что с 2А не справится....
во вложении хорошая фотография батарейки в разобранном виде, на не видны контроллеры и тоненькие проводочки.
Собственно САБЖ так и остается не решенным.......(
Drevnii    281
:crazy: Круто, обычно над старыми АКБ трясуться, а ты новый разобрал.
Я вот что подумал, если учесть, что такой АКБ должен отдать почти 18 А в пике, то видимо в контроллере стоит защита от КЗ и перегруза. Думаю его нужно перерисовать и откорректировать.
Ещё вариантик - попробуй параллельно АКБ поставить мощный конденсатор, он может помочь справиться с пусковым током, а может и не помочь, опять же из - за контроллера.
Vyazikov    0
Совершенно точно!
Я понимаю что вероятно заменить этот контроллер не получится, и вероятно придется делать свою сборку из банок 18650, и делать свой контроллер. Я в принципе на это готов.
Вечерком попробую поставить Электролит посмотрим что выйдет.
Но в любом случае у меня бортовая техника только жрет 2А в нормальном режиме, так что как не крути.... нужно чето мощное,
Vyazikov    0
Кто-нибудь. Обьясните пожалуйста зачем существуют банки 18650 с защитой уже в самой батарейке? разве не для того чтобы я ее вертел как хотел? если защита сама отключает питание от банке после 4,2 вольта и не дает опуститься ниже 2,4 вольта, то какая банкам разница сколько штук последовательно и паралельно я соединю? если в каждой банке отдельный контроллер? и какая разница чем я буду их заряжать?
Vyazikov    0
http://www.lygte-info.dk/info/battery%20protection%20UK.html
Мощный конденсатор это какой?
есть парочка
200v -470uF
25v 1000uf
400v 22uF
Drevnii    281
Что бы она не взорвалась и не загорелась и всё равно этого недостаточно.
Поищи инфу, раньше часто показывали и сотовые и ноуты у которых эта прекрасная АКБ сама загоралась.
Мощный конденсатор в моём представлении 5 - 10000МКФ
Mahno    1 642
Берёшь одну платку,которая и заряд и разряд вырубает(щас много платок с одним ключём,только для заряда).Ставишь контроллер на самый слабый АКБ,это не трудно выяснить зарядив каждый через контроллер отдельно,а рязрядить все последовательно соединённые, с периодическими замерами,какая отстаёт сразу видно.АКБ с контроллером ставишь на минус,остальные две последовательно на +,самый слабый получется ведомым и будет контролировать режимы.
Изменено пользователем Mahno
Vyazikov    0
Примерно идею понял) но проблемно постоянно будет так делать..
Я хочу найти решение которое будет легко повторять. Например придумать контроллер и постоянно его фигачить на печатках и банки паять.
мне нужно воспроизвести такой источник питания не один а много раз (раз 7-10). Вот и ищу что-то оптимальное для меня.
При этом я не пытаюсь добиться 100% КПД зарядки или неубиваемости. Надо просто, чтобы это работало и было безопасно.
ну и хотябы год проработало) а там потом поменяю на аналогичные
