Зарядка Li-Ion Банок 18650 В Сборке
Друзья, всем привет
Прошу прощения за столь избитую тему но облазив весь интернет я так и не нашел ответа на свой вопрос.
Для питания бортового устройства буду собирать аккумулятор из 9 банок 18650. Три банки подсоединю последовательно и три по три-параллельно, в итоге получу 11,1 вольт ~ 9 ампер.
Аккумулятор из устройства выниматься не будет, стандартными средствами зарядить его не получится. отсюда возникает вопрос.
1 -Нужна схема некого контроллера заряда банок от блока питания 12v 1-2ампера (от такого, которых навалом, китайского)
Может можно собрать 3 таких контроллера и заряжать каждую связку(из 3х банок) как-бы отдельно? такой вариант тоже устроит меня.
2- есть элементы 18650 со встроенными контроллерами(защитой), если я соберу связку из таких, я смогу просто подать 12в-1а на всю связку напрямую от блока питания, и надеяться что связка зарядится? есть ли риски перегрева, опасности и так далее?
3-поделитесь пожалуйста опытом, как наиболее эффективно справиться с моей задачей? повторюсь. банки из устройства выниматься не будут.
спасибо.
  • Ответов 53
Изображения в теме
это наверное быстрый заряд.
Я читал что 0,1C (10%) на 10 часов (стандартная таккая схема) самый применимый вариант.
В любом случае, ищу схемку или способ максимально обезопасить этот процесс не думая о времени и блоке питания которым заряжяю
1) Параллельно соединённые банки заряжать нельзя ( никакие) - этот вариант отметается.
2) Последовательно соединённые банки заряжать можно, но
а) их параметры должны быть близкие.
б) строго нельзя превышать определённого напряжения ( на одну банку) - значит просто любой ПБ отметается.
в) или а) если в последовательно соединённых банках одна АКБ зарядится быстрее, то остальные останутся незаряженные. ( контроллер сработает).
г) исходя из всего этого, для конкретно твоей связки АКБ, схемку придётся разрабатывать тебе.
Интуиция мне подсказывает, что если собрать батарею из банок с защитой, то ничего хорошего из этого не выйдет - при заряде защита разных банок будет срабатывать несогласованно, в итоге получим дисбаланс батареи. В батарее ноутбука, которую я разбирал (три по три 18650), было два отвода к контроллеру от каждой параллельной группы. Видимо, при помощи них контроллер балансировал батарею при заряде. С другой стороны, батареи от фонаря (две до две 18650, 7.4В) работали от примитивной зарядки с ограничением по напряжению 8.4 вольта.
- рискну не согласиться, в батареях от ноутов банки именно соединяются по три параллельно металлической полоской. Изменено пользователем Tesla
совершенно точно.
не вопрос, я в принципе готов. По этому и говорю что ищу Контроллера заряда-разряда.
Я могу в принципе построить три зарядника, как бы на каждую связку. И получится как в ноутбуке, к каждой паре идет отдельный провод.
Для этого и существует контроллер который я ищу)_
Все элементы 18650 будут из одной партии.
Изменено пользователем Vyazikov
даже из одной партии не означает, чте все банки будут равной (близкой) емкости.
на производствах батарею комплектуют после испытания банок по отдельности, а уже потом подбирают в батарею с некоторым минимальным разбросом. на заводе, где я работал, в батарею брались банки с разбросом емкости не более 1%.
это тебе нужно штук 100 банок приобрести, измерить емкость каждой, и потом скомплектовать приличную батарею.
Да вполне возможно. Но это наверное для достижения придельно эффективного результата??
Мне в кустарных условиях подойдет и не максимальный КПД.
Или хотите сказать что они умрут через месяц? и есть ли выход в моей ситуации?
может использовать Li-po в похожей связке?
Сколько батарей от буков не разбирал, более двух в параллель не встречалось, все больше по одной и по добавочному пустому посадочному месту (в лучшем случае). Банки составлены - 4 шт. последовательно с отводами к контроллеру заряда в точках соединения.
так есть ли решение моей задаче?
необходим нетяжелый (500-700г) бортовой источник питания на примерно 12 вольт и 7-10ампер с безопасным способом зарядки.
Способный выдавать пиковые нагрузки не менее 4 ампер? (питает двигатели)
да, самый слабый элемент умрет первым и довольно быстро из-за переразряда.
Что можете посоветовать в моем случае?
купил вот этот http://www.ebay.com/itm/12V-Portable-9800mAh-Li-ion-Super-Rechargeable-Battery-Pack-Portable-CCTV-/220937820755?pt=US_Batteries&hash=item3370eb9a53
в комплекте идет с зарядкой и работает неплохо. Однако он выдает маакс нагрузку небольшую , при старте моторов (или при небольшой нагрузке) срабатывает защита у аккумулятора и он вырубается. Так-же происходит при замыкании. В итоге этот аккум мне не подходит(
а ты полагаешь, что 18650 будет спокойно держать старт мотора? ошибаешься...
если уж та батарея отключается, то для 18650 это будет смертельный цирковой номер...
Почему??? та батарея отключается потому что там внутри какие-то микросхемки есть. А чистые банки в связке 11,1 вольт дают замечательный старт моторов)
и еще, разобрал тот аккумулятор что по ссылке, и внутри ОЧЕНЬ тонкие проводочки... не понятно почему(
Я замерял, на старте моторы потребляют максимум 2 ампера. Это мне много на мой взгляд.
интересно... батарея на 9,8 Ач не хочет давать 2 Ампера пусковой ток...
а я, было, подумал, что там много больше пусковой ток.
я и сам не думал, что с 2А не справится....
во вложении хорошая фотография батарейки в разобранном виде, на не видны контроллеры и тоненькие проводочки.
Собственно САБЖ так и остается не решенным.......(
:crazy: Круто, обычно над старыми АКБ трясуться, а ты новый разобрал.
Я вот что подумал, если учесть, что такой АКБ должен отдать почти 18 А в пике, то видимо в контроллере стоит защита от КЗ и перегруза. Думаю его нужно перерисовать и откорректировать.
Ещё вариантик - попробуй параллельно АКБ поставить мощный конденсатор, он может помочь справиться с пусковым током, а может и не помочь, опять же из - за контроллера.
Совершенно точно!
Я понимаю что вероятно заменить этот контроллер не получится, и вероятно придется делать свою сборку из банок 18650, и делать свой контроллер. Я в принципе на это готов.
Вечерком попробую поставить Электролит посмотрим что выйдет.
Но в любом случае у меня бортовая техника только жрет 2А в нормальном режиме, так что как не крути.... нужно чето мощное,
Кто-нибудь. Обьясните пожалуйста зачем существуют банки 18650 с защитой уже в самой батарейке? разве не для того чтобы я ее вертел как хотел? если защита сама отключает питание от банке после 4,2 вольта и не дает опуститься ниже 2,4 вольта, то какая банкам разница сколько штук последовательно и паралельно я соединю? если в каждой банке отдельный контроллер? и какая разница чем я буду их заряжать?
http://www.lygte-info.dk/info/battery%20protection%20UK.html
Мощный конденсатор это какой?
есть парочка
200v -470uF
25v 1000uf
400v 22uF
Что бы она не взорвалась и не загорелась и всё равно этого недостаточно.
Поищи инфу, раньше часто показывали и сотовые и ноуты у которых эта прекрасная АКБ сама загоралась.
Мощный конденсатор в моём представлении 5 - 10000МКФ
Берёшь одну платку,которая и заряд и разряд вырубает(щас много платок с одним ключём,только для заряда).Ставишь контроллер на самый слабый АКБ,это не трудно выяснить зарядив каждый через контроллер отдельно,а рязрядить все последовательно соединённые, с периодическими замерами,какая отстаёт сразу видно.АКБ с контроллером ставишь на минус,остальные две последовательно на +,самый слабый получется ведомым и будет контролировать режимы.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Примерно идею понял) но проблемно постоянно будет так делать..
Я хочу найти решение которое будет легко повторять. Например придумать контроллер и постоянно его фигачить на печатках и банки паять.
мне нужно воспроизвести такой источник питания не один а много раз (раз 7-10). Вот и ищу что-то оптимальное для меня.
При этом я не пытаюсь добиться 100% КПД зарядки или неубиваемости. Надо просто, чтобы это работало и было безопасно.
ну и хотябы год проработало) а там потом поменяю на аналогичные
