Рассеиватель Для Светодиодов
хочу сделать так же: http://www.drive2.ru/users/smartus/ - заходим и смотрим его работы
понравилось, что свет очень равномерный, и яркий.
нужно добиться такого же рассеивания, уже спаяна полоска длинной 6см. для экспериментов, а также на прозрачном оргстекле есть несколько вариантов рифления для рассеивания, но желаемый эффект не получен
сейчас думаю попробовать использовать оргстекло с сатиновым покрытием
призываю всех желающих для изобретения светорассеивателя
высказывайте свои идею, что и как можно использовать
если нужно сделаю фото того что уже есть, и как светит
Изменено пользователем NKT
  • Ответов 67
Ссылка битая - ошибка 404
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Если вы имеете ввиду что то вроде ангельских глазок на мазде 6, то там скорее всего хорошенько зашкуренная грубой шкуркой НЕ ПОЛАЯ трубка из оргстекла.
С уважением, TaTaPuH
Если я не правильно выразился, то просто вежливо об этом напишите мне)))
По последней ссылке это не рассеиватель, а порнография.
Я бы поэкспериментировал с оргстеклом, которое заматовано только с внешней стороны и по краям, а сторона, обращенная к диодам должна оставаться нетронутой.
это уже сделано, даже пробовали два слоя оргстекла, желаемого результата не получили
вечером тоже наткнулся на эту ссылку, думаю попробовать так сделать, пока это самый подходящий варинат, так как с оргстеклом ничего не удалось
Сделал бы сам и сравнил. Чем дальше матовая поверхность от светодиодов тем лучше рассеивание но меньше яркость и толщина получается большая. Если бы было все так просто, то автор не задавал таких вопросов.
а где ты брал фольгированый полиимид? тоже давно ищу материал для гибких плат, ничего найти не могу, и этот достать я так понимаю будет не просто
В Москве на митинском радиорынке
вот здесь, там есть и двухсторонний, я взял односторонний и двух, у одностороннего полиимид почемуто расплавился от утюга а у двухстороннего все нормально.
как сделать рассеиватель там уже давно описано
смотри у меня http://www.drive2.ru/users/hpmaxi/
а можешь фото качественное сделать, какой свет получился? а так понял, хорошо и равномерно рассеить свет не удалось? где заказывал компаунд?
Кудаж уж еще качественней, и так делал кэноновской зеркалкой, там даже есть фотки с тонировочной пленкой 5% в три слоя, или тебе нужны оригиналы фоток?
Свет получился равномерный, но я сейчас заказал дифузант и краситель для придания матового светорассеивающего эффекта, так как свет получился слехка желтоватым по сравнению с незалитыми светодиодами (незалитые светодиоды светят 5000-6000К, а залитые получились примерно 4300-4700К) и с прозрачным рассеивателем в выключеном состоянии видны желтенькие светодиоды поэтому хочу сделать матовый рассеиватель.
Заказывал здесь, в блоге (пост про рассеиватель) есть все ссылки на производителя и полное описание с кучей фотографий, внимательней читай все описания.
на драйве фотки? дай тогда ссылку, а то что у тебя там фотки, я не нашёл, есть только парочка плохих, а с тонировкой вообще не видал
форму рассеивателя другую не пробовал?
вот здесь с тонировкой
другую форму не пробовал
Всем привет!
также интересует рассеиватель, да и не только.
Вопрос к hpmaxi: я вот почитал статейку про ПТФ, что мол запитываешь от источника тока. Так вот мне кажеться не совсем корректно замитывать зепочку из параллельных светодиодов от одного источника тока, т.к. гдето он будет повышаться, а гдето оставаться неизменным, а стоит перегореть одному из светодиодов и по цепной реакции полетят и стальные.
А вот за полиимид - спс! осталось раздобыть =). Хотелбы обсудить также правильнось подключения диодов, ну и конечно же рассеиватель (+1 силикон в трубке, надо попробовать) и корпус длявсего этого дела!
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Всем привет!
Если есть другой вариант питать светодиоды то скажи.
Почему где-то ток будет повышаться а где-то оставаться не изменным, ток на стабилизаторе ограничен и выше заданного значения не поднимится.
Я питаю током чуть меньше номинального значения (максимальное в два раза выше номинального) с чего им перегорать, только если брак но он я думаю проявится в течении 8 часов проверки.
Я так понял ты питаешь током 7ма. 20ма на кристал - это и есть вроде как номинальный, т.е. ток, при котором производитель гарантирует определнное количество чатов работы. Есть пиковый ток он еще больше. ИМХО 15..16 мА - самое то, иначе перерасход материала.
Ну с таким заниженным током может ничего и не случиться. я к тому, что у тебя есть 50 параллельно включенных светодиодов, токо потребления 50х7=350 мА, допустимый 50х20=1000 мА. Так вот: допустим один из СД находится у источника тепла, ну или просто имеет брак и выгорел или просто контакт отошел, т.е. ток не потребляет (хотя если кристалл не светит это ведь не означает что он ток не потредляет?), так вот ток как бы должен умекньшиться - диодов ведь стало меньше! а из-за стабилизатора тока ток обратно повысится и раскиниться на остальные светики. Возможно перестанут гореть так пару и на этом все закончится (т.к. оч. много светодиодов), а возможно и цепная реакция.
В случае стабилизации напряжения - токозадающим элементом является резистор - для каждой цепочки свой, а для точного задания тока служит постоянное напряжение и цепная раекция исключена.
ЗЫ: не цитируй предыдущий пост.
Я понял из FAQ что лучше изпользовать стабилизатор тока.
Летом делал глазки и ставил стабилизатор тока, резисторами ограничил ток до 5мА на кристал, через 3 месяца разобрал глазки и там погорело по одному кристалу в 8 свтодиодах из 45, в остальных светодиодах кристаллы сильно потемнели.
Ток начинал рости из-за нагрева светодиода и в результате светодиод пергорал, со стабилизатором тока ток оставался на одном уровне на протяжении 8 часов работы и температуре светодиодов 47-50 градусов (ставил мультиметр с измерением температуры).
да, но при последовательном включении - через все СД протекает одинаковый ток.
это не реально.
и 5ма на кристал...они вообще светят при таком токе?
При 5мА светили, при 10мА через 20мин их в руках не удержать, температура 68градусов а рабочая температура у них была до +85 градусов (прочитал на упаковке от катушки со светодиодами)
да, при такой плотности они быстренько выйдут из строя от перегрева...
Может имеет смысл использовать однокристальные 3258? (ну или как та они... 1206 короче) или вообще 5мм вплотную и шлифонуть в одной плоскости, тогда и рассеиватель не нужен =))
Изменено пользователем tima_99
Пища для размышления: http://www.drive2.ru/cars/honda/fit/fit/krasher/journal/4899916394579102377/?page=1#replieslist
и вот это: http://www.drive2.ru/cars/honda/fit/fit/krasher/journal/288230376152185536/ говорит что на много меньше ЛМ317 греется, в чем я сомневаюсь...
а если подключить свеотдиодную сборку с общим потреблением 680мА к такому стабилизатору тока и на каждые три последовательных светодиода вешать резистор примерно по 5 Ом ?
Если стабилизатор тока, то СД нужно включать последовательно.
Как вариант: повышающий DC/DC преобразователь (для 50 зх кристальных - 50х3х3,5В= 495 в и ток 10мА или несколько таких преобразователей, каждый со стабилизаором тока на отдельную цепочку чтобы напряжение не такое высокое было). Или, как самы правильный вариант который я вижу, правда он тоже не дешев и требует доп. места на плате, это использоавния стабилизатора тока для 3 кристаллов в види LM317 + токозадающий резак (хватит 0805 размера) в смд исполнении, расположить на обратной стороне допустим, правда нужна тогда двухсторонняя.
Если есть резистор, то он и удет источником тока. и чем стабильнее напряжение и температура, а также меньший разброс параметров, тем постоянней будет ток. Поэтому нужно питать от источника с постоянным (неизменяющимся) напряжением, а также нужно учитывать, что чем выше будет температура, тем больше будет ток, тем самым нужно за ранее уменьшать напряжение.
В итоге 2 варианта:
1. стабилизатор тока - дорого, очень, но зато постоянная яркость не зависящая от внешних факторов (напряжение на входе, температура)
2. стабилизатор напряжения + R - дешевле, зависимость от внешних факторов, предусмотреть полностью которые нельзя, но можно изначально занизить напряжение, а следовательно ток, но это приводит к потере яркости....
а та штука для 3W светодиодов....
нам больше подходит http://www.transistor.ru/catalog/referencepopup/10747/
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
