Ремонт телефонов
smit
Народ подскажите что нужно для ремонта мобильных телефонов, и возможно ли самому сделать DATA кабели для прошивок?
***позно пить БОРЖОМИ когда почки сели***
Тестер,паяльник и куча прошивок (как минимум):),а дата кабели пояются легко только для каждой модели тлф. нужны разные.
...А так же воздушная паяльная станция,ультразвуковая ванночка,запас элементной базы(можно поскупать сотовые телефоны конченные на запчасти+заказывать новые).И это лишь краткий перечень.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Вопрос всем, а как насчёт прошивок из нета? Слышал что много Г... откуда брать или покупать, хотя купить тоже можно ...ерню.
В общем можно ли доверять прошивкам из нета?
Можно.Как альтернативным,так и оригинальным с сайтов производителей.
Если подходить совсем профессионально - GSM-тестер. От Agilent, например.
Можете вкратце просветить для чего он нужен и сколько примерно стоит.
Можно.
Хоть и нечасто, но приходится сталкиваться с неисправностями в радиоканале. Здесь обычный комплект оборудования (генератор РЧ, частотомер и т.п.) не помощник. Тестер, упрощенно говоря, имитирует базовую станцию (телефон на нем регистрируется как в роуминге) и дает возможность измерить параметры радиоканала (мощность передатчика, отклонение частоты передачи, фазовые ошибки, чувствительность приемника и много чего другого).
Стоимость немаленькая. $8000 (изрядно б/у) и выше. Поэтому такие приборы имеются только в крупных сервис-центрах.
Приличный цифровой (запоминающий) осциллограф тоже не помешает. Стоит в районе $1000.
Но, если предполагается только мелкий ремонт и перепрошивка, всего этого счастья, естественно, не потребуется. А понадобится в первую очередь изготовить преобразователь уровней RS-232/TTL на MAX3232 (она хоть и дорогая, но стабильно работает от 3 В; в крайнем случае - HIN202) с возможностью запитывать как от встроенного источника, так и от подключаемого телефона, и к нему комплект кабелей. Под USB кабели придется купить. Ну и софт, естественно.
(0xFF) Честно говоря, неблагодарное это дело - ремонт мобильных. Особенно в крупном городе. Конкуренция большая, по деньгам не очень... Разве что в качестве "халтурки" :)
Изменено пользователем Harbinger
Long live ultra long range cordless telephony!
Я занимаюсь прошивками мобилок. Могу посоветовать несколько отличных сайтов с прошивками и не только. Все сайты лично проверены фигни нету. Вот ссылки: www.sgh.ru, www.samsungpro.ru - Для SAMSUNGов; www.motofan.ru - Для MOTOROLA; www.allnokia.ru www.series60.ru - Для NOKIA; www.siemens-club.ru - Для SIEMENS. Или обращайсы могу выслать на E-mail (у меня безлимитка). Есть около 40 Гигов программ, прошивок, мелодий (сам делал), картинок, игр, видео, тем и всего подобного. :D
Всем большое спасибо, сегодня был первый ремонт MOTOR C650 утопленник после промывки и сушки все заработало но вот микрофон похоже сдох. Но принесли ещё Motor T191, но про это в другой теме.
