Не Функциклирует Ру Машинка
Добрый день. Я новенький, т.ч. прошу не пинать ногами. Нашол дома машинку на РУ, решил погонять, но не тут то было. Зарядил аккум в машинке, купил крону в пульт, но она не поехала(ни назад, ни вперед, ни вправо, ни влево). Подключал моторчики напрямую к АКБ - работают. В радиоэлектронике я "0" :unknw: поэтому прошу Вашей помощи. Желательно все пошагово и оочень подробно. Всем заранее СПАСИБО :) Подробно на картинках
Если - "по шагово", то тогда начинай отсюда:
http://svetlana-06-8..._Моя_библиотека
http://cxem.net/beginner/beginner.php
Это для того, чтобы можно было на "одном языке" разговаривать... А это, для ознакомления, примерные принципиальные схемы твоей системы радиоуправления:
:blink:
Ну под "пошагово" я имел ввиду что и как проверить, что заменить, на простом языке, т.к. с языком электротехники не дружу вообще.
BELbX Начинай с пульта.Для начала надо где-то взять курс пайки.Потом немного почитать др.сообщения,для облегчения цитирую ВИНТАЖа:
Разобрать пульт и проверить всю плату на наличие хорошего контакта всех радиоэлементов и антенны.Бывает некачественная пайка.
Не знаю на сколько точно(по фото)я уже на верхней плате увидел несколько <холодных> паек.Смотрите внимательно пропайку всех деталей.Это самый большой процент неработоспособности ,особенно в китайской продукции-банальный непропай.
проверить пульт ,только на другой машинке.
или наличие сигнала по приемнику на 35Мгц
Именно об этом я и писал выше.... Не знание предмета... Учитывая то, что монтаж односторонний, а данные ножки микросхемы не задействованы ( схематически), то и пропаивать их не нужно, скажу больше - безполезно.
Первое что нужно сделать - это сопоставить имеющиеся у тебя печатные платы ( монтаж) с приведенными мною принципиальными схемами... попытаться индифицировать радиоэлементы... проследить пути их соединения между собой...замерить величину напряжения на ножках питания микросхем, на базах ключевых трназисторов в разных режимах работы... замерить ток потребления передатчиком...
  • 2 месяца спустя...
проверил все транзисторы. один оказался нерабочий - в пульте управления С930, заменил на кт315(перевернув его) - но всеравно не работает. В чем еще искать причину?
Можно ли проверить приемник на работоспособность без радиопульта? Мож можно замыкать какието контакты для его проверки?
И как можно проверить на роботоспособность пульт управления
Пульт можно проверить,поднеся его антенну к антенне радиоприёмника.В районе 70,или 105 мегагерц,при нажатии команды на пульте,из динамика радиоприёмника услышишь "пищание"-помеху.Если нет-пульт неисправный.
Изменено пользователем evgen 000111
Похоже что пульт не работает( В чем может быть проблемма? А как кварц и саму микруху проверить на работоспособность??
..попробуйте проверить наличие(появление)-> "чего-то" на 8-й и 9-й ногах микрухи при жмакании на кнопы пульта.
Для всякого вот Вам ещё схема ->
С уваж. и пр...
С уваж. и пр...
Тобишь на 8 и 9ю ногу мультиметр, клац на кнопку и смотреть есть ли напряжение???
..Да, почти так, только измерения относительно общ.( - ) и 8-го вывода ТХ. Для всякого аналогично подсмотреть, что там на 9-й ноге.
С уваж. и пр...
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
итак при подключении (-) и 8й ноги, при нажатии кнопок показывает напругу 2.25-2.6, а при соединении (-) и 9йноги показывает 4.26 без клацания кнопок и на клацание никак не реагирует
..при соединении (-) и 9йноги показывает 4.26 без клацания кнопок и на клацание никак не реагирует
..что могу ответить - при правильной работе устройства изменения измерений на Вашем пробнике(китай_тестер) быть должны. Что может быть причиной сих "неполадок" не скажу, возможно неисправные другие(не ТХ) какие-либо электр. приборы устройства.
Добавлено:
..ещё разок глянул на Ваши схемы - если судить по номиналу резистора и питанием от кроны,то величина напряжения на 9-ом выводе без нажатия кнопок должна где-то рядом с восемью Вольтами, может чуть больше. Вдруг это будет Вам подсказкой..
С уваж. и пр... :)
Здравствуйте.
У меня тоже схожий вопрос, поэтому спрошу его в этой теме (если есть более подходящая тема, дайте пожалуйста линк).
Есть китайская машинка, фото основной платы:
http://fox.grodno.net/html/diy/images/9/toy_car_1.jpg
http://fox.grodno.net/html/diy/images/9/toy_car_2.jpg
ЗЫ вообще-то за такой монтаж платы надо бы ручки поотрывать...
Может у кого-то есть электроная схема блоков управления этой машинки, а то с таким дешифратором я ничего не нашел?
Особенно интересует схема пульта управления (так как его нет вовсе и придется собирать).
Еще может кто узнает это чудо
http://fox.grodno.net/html/diy/images/9/toy_car_3.jpg
что за он хоть?
А то мотор машинки от одной банки LiPo не плохо работает, на двух, я бы сказал, уже ревет, а на три я побоялся его включать.
Изменено пользователем FSFox
Оказываеться я транзистор с 945 неправильно припаял, перепаял всеравно не работает, покрутил катушку на приемнике - поймал частоту, но моторы работают дергаясь(прерывисто) и только когда антену пульта подносишь в плотную к антене приемника(( Где копать? какова причина?
и можно ли вместо кроны(в пульте) использовать БП компьютера подключенный к реобасу и настроенный на 9вольт??? И каково напряжение может выдержать приемник?? Сейчас там акум на 7,3 вольта.
FSFox - с этим дешифратором лучше не мучайтесь,если схему к нему и найдёте,то м\с шифратора вряд ли, и передатчик не соберёте сами.Аккумулятор у вас кислотный на 10 Вольт (5банок по 2 Вольта).
BELBX без осциллографа теперь починить будет трудно - зря вы сбили частоту приёмника.Для начала разберитесь с транзистором - какой стоял в приёмнике(марку,цоколь).А крону что трудно купить?Передатчики(на 9в) сохраняют работоспособность при снижении напряжения до 5Вольт, только уменьшается радиус действия.Максимальное напряжение питания приёмника ограничивается максимальным напряжением микросхемы дешифратора(думаю 12-15 Вольт выдержит).
А что там разбираться? Сгоревший с930 заменил на кт315, а с945 просто не правильно припаял и ничего не работало, но перепаяв его так как нужно все заработало, но не совсем стабильно. Где искать проблемму???
Если работает не стабильно,то настраивать приёмник,но лучше делать это не в слепую ,а по осциллографу.Настраивать надо очень аккуратно - чуть перекрутили и резонанса не будет,передатчик при этом должен быть на расстоянии 2-3 метра.
На вход приёмника подключить антенну, а на выход высокоомные телефоны и настраивать. Если нет высокоомных телефонов, думаю можно что нибудь подобное придумать.
