Мощный (2кВ) БП для УМЗЧ.
Как извесно импульсные БП имеют маленькие размеры из за того что работают на высокой частоте. Дак Вот что если взять обычное железо габаритной мощлостью 1кВатт собрать генеатор настроить на 100Гц выше обычное железо неработает и собрать ИБП на обычном железе. Цель: сделать меньшие размеры железа требуется меньрая ёмкость конденсаторов. Есть пара вопросов. Стоитли такое делать? как изменятся размеры проволоки в трансе? и получится ли это???
Трансформаторы с витым ленточным магнитопроводом (разрезной) например тс-180 уверенно работают на частоте до 500 гц.
И мощность с него ты сможешь взять весьма большую. даже более 2 кВт.
Проблема в том что даже если ты сделаешь трансформатор полностью залитым в эмаль - не сможешь избавится от неприятного и весьма громкого звука от продольной вибрации железа. Оно не устранимо. При намагничивании железо слегка изменяет свою длину.
И этот писк достанет тебя.
На таком принципе делают сварочные аппараты на повышенных частотах, с железными сердечниками.
Повторюсь:
В журнале Радиоаматор 11 2005г стр.7\12 имеется схема и подробное описание ИИП на 1 кВт, может она тебя заинтересует...?
_http://slil.ru/23147904 здесь весь журнал 3,3 Мв
Можно собрать по одному преобразователю на каждый канал - будет в сумме 2 кВТ...! :)
При повышении частоты намоточные донные меняются??? А толщина проволоки???Апро визг железа это точно я один трансформатор уже разбиал он и при 50гЦ непложо жужжжит. Но попытка непытка как я понял если частоту увеличить в двараза то мощность повышается в два роза и на моточные данные надо уже для транса с железом в два раза больше???
Borodach файло нелоетит нефига.
Изменено пользователем Aleksej.
Ого..., хорошая скорость, наверное, где-то 300 кВ\сек...! :)
200 кВ\сек :) ПОЭТОМУ НРАВИТСЯ РАПИДА ТАМ ОГРАНИЧЕНИЕ ПО СКОРОСТИ НЕТ НЕ ОНА ЕСТЬ НО МОЙ МОДЕМ БОЛЬШЕ НЕМОЖЕТ.
а по цене импульсный дешевле выйдет чем с обычным трансом?
я собирал на 300 Вт, не намного дешевле вышло а столько гемора!... и работает нестабильно
надо на ШИМ попробовать...
если собирать на маленькую мощность, то не выгодно..а вот начиная с 1кВт, перевес в цене будет на стороне ИБП)))
насчёт БП: можно собрать генератор на 1кВт при 400Гц...железо трансфрматорное будет норм работать)))
Повторюсь:
не знаеш случаем где можно взять разводку этой платы в формате *.lay :rolleyes::rolleyes:
  • 5 недель спустя...
Интересная тема. Как раз нужен трансформатор на пару-тройку киловатт. Если не трудно, перезалейте, плз ссылку на рапидшару - старая издохла.
тема интересная такую мощность можно применить где угодно недавно сделал схему пускача для авто автогенераторный полумост дома снял с нее 0,7 квт седня испытал на машине ее преимущества простота надежность и дешивизна я думаю ее можно адаптировать к вашим требованиям особенно если переделать ее в мост я над этим работаю но не хватает опыта
_______________________.rar
А что у Вас за формат странный в архиве - spl ? Винда его пытается при помощи флеш плеера открыть и не могёт.
есть такая прога sPlan 6.0 - вот это и есть ее формат.. прога очень популярна.. рисовалка для схем..
Читаем правила форума
сергей2
Если мона, переложите рисунок в бмп или жпег, плз!
В spl намного лучше.. а названные вами форматы много места занимают
...немножко лучше в gif..
  • 2 месяца спустя...
Ап.
Народ! Ежели кому не сложно. Востановите кто-нить описание "В журнале Радиоаматор 11 2005г стр.7\12"
А то и тут схему не показывает :http://www.ra-publish.com.ua/ra/2005/11/8793.htm
А тут _http://slil.ru/23147904 и тут _http://rapidshare.de/files/33914471/RA-2005-11.pdf.html уже отсутствуют...
