Faq По Транзисторам
zim-babwe
Доброго времени суток, камрадс. Решил поделиться с вами своими знаниями о транзисторах дабы пояснить начинающим как работает транзистор на практике.
Биполярные транзисторы.
Существуют два вида транзисторов - N-P-N и P-N-P.
В случае с N-P-N ток идёт от коллектора к эмиттеру и управление осуществляется изменением напряжения на базе относительно эмиттера, при подаче напряжения на базу - транзистор открывается, а дабы закрыть его нам нужно сделать так, что бы на базе было примерно тоже напряжение что и на эмиттере.
Транзистор P-N-P работает иначе, ток идет от эмиттера к коллектору, открытие\закрытие осуществляется тоже с помощью изменения напряжения относительно базы и эмиттера.
Кстати, по поводу базы, не забывайте ставить на неё резистор что бы ограничить ток, в среднем ом так на 100, и не оставляйте её "без внимания", тоесть она не должна висеть в воздухе ибо в таком случае транзистор может пошутить и открыться ни с того ни с сего, просто подключите между базой и эмиттером резистор килоом так на 5-10.
Полевые транзисторы
Есть еще такие транзисторы, на нашей родине их называют МОП (Метал Оксид Полупроводник), а во вражеских странах называют MOSFET. Их отличие от биполярников в том, что полевики управляются напряжением а биполярники током.
Подаём напряжение на затвор относительно истока (чем выше напряжение на затворе, тем меньше сопротивление сток-исток, но не превышайте допустимое напряжение иначе будут пиротехнические эффекты :ph34r: )
N канальные:
P канальные:
Изменено пользователем zim-babwe
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
да не, для начинающего мне кажется норм
Изменено пользователем CoPPeR
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
А полевые?
Тогда нужно было назвать FAQ по биполярным транзисторам.
Подопоздал.
Изменено пользователем finn32
Тему дополню обязательно, пока читаю про полевые и обрисовываю всё это дело, подскажите чем еще кроме полевиков дополнить тему?
Способами включения,характеристиками каскадов ОК,ОБ,ОЭ,информацией об ОБР,частотными свойствами,областями применения и т.д.
Только в доступной форме,а не тупо катать с википедии. :)
Википедики бывают завернут что нифига не понятно, спасибо за подсказки, буду дополнять! :)
Можно конечно передрать книгу, но человек только сам начал что-то понимать. Полевиков много всяких, мощьными транзисторами не ограничивается ( которые и привел в качестве полевых автор), где с p-n и n-p переходом, Смысл писать, когда умными людьми все давно и ГРАМОТНО описано? Я больше 30 лет занимаюсь измерением параметров транзисторов и то, не возьмусь все описать, получится целая книга, да и то каждый раздел надо писать разным людям, много специфики по каждому типу. Вот для начала.
Дружественные нам страны находятся на таком уровне развития промышленности,что не то что мосфет,лампочку накаливания сделать не могут.
По теме: noise1 правильно написал про параметры транзисторов.Не так всё просто,как кажется. В теме не хватает освещения основных рабочих параметров транзисторов (для биполярных).Таких,как H21э, Fгр, Iк, Uкэ,Uб обр. (на что они влияют).А ведь заменяя один транзистор другим,всегда отталкиваешься от этих параметров. Глядишь и дурацких вопросов по форуму поубавилось бы.
Врятли, скорее наоборот.
Тогда и по ним FAQ создадут!
  • 6 месяцев спустя...
Да вы шутите что ли???
Решил поделиться с вами своими знаниями о транзисторах дабы пояснить начинающим как работает транзистор...
...по поводу базы, не забывайте ставить на неё резистор что бы ограничить ток, в среднем ом так на 100, и не оставляйте её "без внимания", тоесть она не должна висеть в воздухе ибо в таком случае транзистор может пошутить и открыться ни с того ни с сего, просто подключите между базой и эмиттером резистор килоом так на 5-10.
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Я больше 30 лет занимаюсь измерением параметров транзисторов .
Как бездарно прожита жизнь :(
хочу, чтобы все были здоровы!
  • 4 года спустя...
КАК ИНТЕРЕСНО ПЕРЕДЕЛАТЬ НА 30
ЭТО МЕСТО 2К ( 4КОМ ) МЕСТО  4.7К  ЧТО КРАСНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК ( 10 КОМ)  МЕСТО 470 (1 КОМ)  МЕСТО 6.8 ( 15КОМ)
Ничего не понятно. Попробуй спросить еще разок. Внятно, со знаками препинаний и без КАПСа.
5 часов назад, БЕШЕНЫЙ сказал:
Элементарно
Это место `20V  ( `30V )  место 35V  (50V)  место   15V (  30V )
По закону ома  считаешь силу тока для стабилетрона и базы транзистора кт 818 открытия закрытия удержания и запирания обвязка транзистора обязательно и диодики от переплюсовки  и  обратного тока .
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
