Радиотелефон И Приставки
Добрый день всем У меня такой вопрос подскажите что и где и как искать?Дали мне неисправный радиотелефон Panasonic KX-TCD420RU ифровой беспроводной телефон с автоответчиком технология DECT так же есть функция Caller ID Уехал я к знакомаму на 3 недели жена купила АОН типа ЛАРТ-202 подключили ей Телефон определял номера невсе конешно но определял Пропал свет в районе включили свет Ларт перестал работать Может совпадения?Памоему причем свет к АОНУ ведь он питается с линии телефона но при подключении АОНА к телефону происходит следующее 1 - Вызовы ко мне и наборы номеров проходят нормально 2 - Отображения дисплея и функции телефона ненарушаются(автоответчик работает запись в память входящих звонков происходит прослушивания автоответчика и вызов из памяти номеров набранных и входящих безотказно) САМОЕ ГЛАВНОЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ 3 - некакие номера неопределяются 4 - отбой после разговора сделать невозможно пака неотключиш трубку тоесть только после перезагрузки трубки происходит отбой Итак с АОНОМ радиотелефон работает нормально ТОЛЬКО ТОЛЬКО Нет определения номера невозможно сделать отбой кнопкой на трубке после приема сигнала(только перезагрузка трубки)При паступлении звонка и поднятии трубки слышны примерно 5 - 6 коротких сигналов происходит соединение с абонентом патом(разговор нормально проходит) а на дисплее заместо номера видно отображение вида 6 вертикальных линий ////// (только они вертикальные) Те намера каторые определялись раньше тоже неопределяются Эти линии появляются только при паступлении звонка в дежурном режиме дисплей трубки показывает все четко(все видно на фото) Да на плате АОНА есть светодиод так вот при подключении АОНА к линии и телефону памоему тускловато светится Блок мадуляции трубки(каторый я ремонтировал)работает без сбоев Подскажите где что и как искать?Свет наверняка непречом? Заранее благодарен всем за помощ Только что перепроверил при подключоном АОНЕ отбой с трубки телефона происходит(при первой проверке небыло) светодиод еле светит
Изменено пользователем ORION105
Линии вместо цифр выдает этот ЛАРТ-202. Если у него есть какие-то насройки, то почитай на него инструкцию и проверь их или сбрось в заводское состояние. У меня инструкция только на ЛАРТ-202 Light, у него никаких настроек нет. Схем на них я тоже не встречал, для чего светодиод и как включен не знаю, скорее всего в качестве стабилитрона, раз горит при подключении к линии, когда она не занята. А при незанятой линии он и не может ярко светиться, от линии нельзя забирать ток больше 1 мА и при таком токе светиться может только еле-еле.
Насчет проблем с отбоем пока не ясно, тем более что проблема исчезла. Держать линию занятой может и сам радиотелефон, и конвертер. Если конвертер, то выключение/включение трубы на него никак влиять не может. А если сам телефон, то надо отключать конвертер и разбираться с телефоном, может быть как раз с ВЧ-блоком трубы исчезающие проблемы так и остались.
Мадулятор непределах я ручаюсь за него Работает трубка четко бес сбоев частота неблуждает А АОН настроек неимеет он как и ваш только в маем нет переключения каличества определяемых цифр памоему так Проработал он в линии уже 4 часа некакие радиоэлементы ненагреваются отбой после звонка нажатием кнопки на трубке происходит намера неопределяются На трубку грешить немагу Проверялась неоднократно Да и АОН то не в трубке Или всетаки может чтото в трубе??Как проверить?Функции телефон непатерял никаких Что с АОНОМ что без все ОК Даю фото АОНА
Мадулятор (модулятор) - это сотая часть ВЧ-блока (или ВЧ-модуля, или RF-блока, называют по разному), поэтому я не знаю, за что ты ручаешься, что делал и что и как проверял. Частота, излучаемая передатчиком, у Дектов по определению не может не блуждать, а измерить ее без профессиональной очень дорогой аппаратуры невозможно. Это так, для справки.
Я упомянул ВЧ-блок, потому что были проблемы с отключением, и это могла быть одна из причин.
Проверять конвертер надо отдельно, например с другим телефоном, поддерживающим Caller ID. Причина может быть и на АТС, проверяется на другой линии.
1 - чТО ТАКОЕ МОДУЛЯТОР Я ЗНАЮ и если я говорю что частота неблуждает значит она неблуждает что такое блуждающая частота долго обьяснять поэтому я написал коротко черезчур Черезчур дорогой апаратуры для измерения ненадо в наше время АОН проверялся с другим телефоном та же история поэтому я сказал что в своем ремонте я уверен на 100% радиотелефон исправлен полностью Вы считаете что причина может быть на АТС7Более 1 года так и неустронена??Вы вэто верете? АТС внеподозрения другие определители работают с ней(с АТС я имею ввиду) Вы можете подсказать с чего начать поиск неисправности АОНА???Телефон неберите во внимание Отвечаю подробно на Ваши предположения АОН проверялся на других линиях и АТС нечего На другом телефоне подключался нечего АТС поддерживает функцию Caller ID и телефон имеет эту функцию АТС в рабочем состоянии патаму что другие телефоны и АОНЫ с ней работают Раньше этот АОН работал с этим телефоном определял но невсе признаю сейчас неопределяет С чего начать?? P S если Вам надо магу скинуть принципиалку прибора самодельного(сам делал) для определения блуждающих частот. С уваженьем Анатолий
О каких "Более 1 года так и неустронена??Вы вэто верете?" речь? Может еще чего-то важного в описании не сказано? Я не телепат и выдавлить информацию по кусочкам не имею желания. Идите в мастерскую, там все проверят и выяснят.
Ремонтировать этот конвертер стоимостью 150 руб при отсутствии схемы не вижу смысла, не стоит он того, я бы просто выкинул.
Принципиалку мне не надо. Я достаточно хорошо представляю принцип работы DECT и требования к приборам для их проверки в эфире, поэтому никакие самопальные приборы мне не нужны. Если есть желание, можешь приаттачить здесь, может кому-то и надо.
Принял Хотел попробывать свои силы в этих АОНАХ А что как правило в них летит?Вы невкурсе?Насчет выкинуть наверно Вы правы Большое спасибо за Ваши ответы :D
Как правило в них дохнут высоковольтные элементы - транзисторы, которые открываются при занятии линии, выдаче запроса, и транзисторы в цепи питания от линии. Но здесь явно не тот случай, т.к. запросы видимо есть (судя по тому, что после поднятия трубки слышны несколько сигналов) и линию постоянно не занимает. Больше похоже на проблему в цепи приема информационной посылки от АТС. Хотя все-таки может быть и проблема с запросами, может быть их и слышно, но они не правильные и АТС на них не отвечает. Для выяснения нужно рисовать схему с натуры и разбираться с помощью осциллографа, а проверять лучше подключая не к АТС, а к имитатору типа ТТА.
Добрый вечер всем Прошу прощенья подскажите хоть несколько интернет магазинов где можно заказать или купить сразу приставку АОН к радиотелефону Функция CALLER ID в телефоне есть может у кого есть согласен на б у но рабочею Заранее спасибо
Я не понял, вообще - зачем вам этот ЛАРТ?
Если у Вас АТС поддерживает CallerId и телефон его поддерживает, то он и без ЛАРТа всё определит.
У меня стоит Panasonic какой-то цифрой 236 в модели, без автоответчика. Когда мне активировали CallerId, я просто включил его в настройках и всё ...
АОН и CallerId - по функционалу похожи, но работают они совершенно по-разному.
Изменено пользователем hd44780
Может потому что за АОН абанентской платы нет? :rolleyes:
2 ORION105: чем покупать конвертер через интернет, наверно проще купить модель с поддержкой АОНа, хотя бы Панас из этого же модельного ряда - TCD410,435,450,460, но моделей с АОНом и автоответчиком в этой серии нет, видимо потому что эти функции могут конфликтовать между собой. А этот продать, в результате АОН будет практически бесплатно и гораздо надежней, чем конвертер.
Свой ЛАРТ продать немагу он нерабочий В нашем городе за активацию CALLER ID просят бешенные деньги Вот и решил купить приставку АОН Пакупать аппарат с АОНОМ это в 2 раза дороже чем сама приставка И как правило АОН есть автоответчика нет Так ктото подскажет где в инете пасматреть и заказать приставочку АОНА7В Украине конешно
Ты видимо меня не так понял. Я не предлагал продать неисправный Ларт и радиотелефон конечно дороже этого конвертера. Я говорил, что можно подешевке купить радиотелефон с функцией АОН а свой TCD420 потом продать за те же деньги и в результате получаешь АОН бесплатно :)
А конвертеры сейчас уже по моему почти не выпускают из-за отсутствия спроса и найти их сложно, да и ненадежные они.
В интернете - не знаю где. На радиобазар иди. Там такого много продают. По крайней мере у нас, к Донецке.
Мне где-то в 2007-2008 году (не помню точно) CallerId Укртелеком вообще бесплатно активировал. И тоновый набор номера подарили. Ещё и спеца прислали помочь мне настроить мой тел. аппарат :D .
Абонплату за этот callerId плачу - 2 грн с копейками в месяц. Тональник вообще бесплатный, типа бонуса к любой другой доп. услуге.
И определяетт повально всё - и город, и межгород, и мобилы, ии заграницу любую (были звонки из Израиля и России).... АОН на это в принципе непособен.
Большое всем спасибо за советы Наверное я паследую Вашему совету уважаемый hd44780 Легче активировать CALLER ID ем лишняя головная боль ЛАТР определял довольно не все а вот CALLER ID много раз слышал что берет 98% Большое Вам спасибо!!!!
Я, конечно, не специалист-телефонист, а, скорее, так, "интересующийся любитель", но мне кажется, что Caller-Id не определит номер в 2-х случаях:
1. Если у вызывающего абонента активирована услуга "Запрет идентификации". В этом случае Вам не поможет ни AOH, ни Caller. Инф. про такого абонента можно получить только через правоохранительные органы :D .
2. Если в момент выдачи инф. о номере по линии пройдёт помеха. Но в этом случае сбойнёт и АОН и Caller. В общем случае, с точки зрения помехозащищённости Caller лучше, т.к. здесь для выдачи номера не нужно устанавливать связь между Вами и вызывающим. Т.е. инф. о номере идёт от Вашей АТС к Вашему тел. аппарату. АОН работает иначе - он слышит вызов, снимает трубку, шлёт вызывающей АТС запрос и ждёт от неё номер. Длина канала в общем случае при АОН больше, значит и помех м.б. больше.
Пусть знающие спецы меня поправят, если я в чём-то заблуждаюсь.
