Не Включается Осциллограф С1-83
NEOH
  • Ответов 60
Изображения в теме
+22в ,+27в проверяешь относительно минуса С12 (либо среднего вывода трансформатора)стаб.У15
в стабе.У13 относительно корпуса
Николай.cxem.net
Смотри по схеме где этот конденсатор стоит.на нем должно быть 27в.эти 27в идут в стаб,после стаба22в.в этом стабе есть транзистор 2Т903.он целый?
Николай.cxem.net
Транзистор целый, даже тёпленький немного. Вот фотки.
Непойму о каком кандёре речь.
Дорожка перегалевшая красненьким пропесована, и стабилитрон тоже.
Изменено пользователем NEOH
Терпение и труд всё перетрут!
конденсаторы С12,С13 ( к 50-20_2000*50в)на шасси закреплены
возле сетевого трансформатора
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Щас залудил всё замерял на базы этих транзяков по 24 вольта идёт. Точно нада всё транзисторы выпаивать проверять в УТ15.
Значит так. Открытил КАтушку залитую что на фотке 3й со знаком Молния залитую. Там видно что резистор сгорел расковырял, поставл другой в кинескопе чтото простреливает...
Где же купить Этот И24 730 260. перематывать стрёмно очень. Может с С1-76 ? или у кого есть Трансик на продажку?
Да зачем менять трансформатор?поставь развязочный трансформатор в цепь накала.на ферритовом кольце(2000нм)намотай две обмотки,по25витков.одну подключи к накалу ЭЛТ,вторую к накальной обмотке транса.я мотал на кольце диам.30мм.проводом МГТФ
Николай.cxem.net
1.Каким сечением матать ?
2.Тоесть получаеться можно отключить накала и должно всё заработать тока небудит светиться кинескоп? (для проверки он виноват или нет?) ?
Я мотал МГТФ 0.35.сразу в 2провода.попробуй отключи накал и посмотри.только отключи оба провода от накала.ЭЛТ-1и14выв.
Николай.cxem.net
Пипец я в растройстве. Накала на кинескопе нема. перегорен наверное. Питание на накал идёт 6 вольт. ребата где можно купить кинескоп и какой пойдёт сюда? Щас попробую лампочку в накал кинуть. Высокая 4000 на Аноде есть. походу это кинескопу хана. Стоит ли покупать трубу ?если лампочка будит светиться на накале?
Эт хреново брат дела.я свой осцил купил за копейки не рабочий,была мертвая трубка(тож накал в обрыве)и ВВ болезнь.повезло то что нашел новую трубку.P.S. Нить накала не прозванивается?
Николай.cxem.net
Да, не звониться! За 180 Новый продают(говорит стоял на осци которым не пользовались. А новые у нас 300 Гривен стоят.
Если заместо нити накала поставлю лампочку смогу проверить весь блок питания (Высокая есть на аноде кинескопа есть, вольтажи вроде все присутствуют. ) Чтобы мне зря экранчик не покупать так сказать...
Провеверил питание накала кинескопа подключил лампочку светиться, п215 Греються дай боже, Прошолся по стабилизаторм всё транзисторы тёплые...
Поставил трубку. Накал светиться высокая есть вроде. Экран не светиться. пипец.... :huh::o
Неууужели это из-за транса? как проверить?
Итак негоден 2 диода 2д506Б и транзистор 2т602ю в блоке и27 106 213. капец... (блок на 3й фотке справа вверху.)
скажи, а зачем тебе осциллограф? :lol:
ты же даже мультиметром не умеешь пользоваться.
для начала:
плата У13.
напряжение на выводах 1-21 где?
Изменено пользователем korievgenii
А осцылом умею. А вот схемы читаю неочень. вернее неумею. Я очень хачу научиться но некто нечит... У меня есть с1-76 я пока им пользуюсь... :P
плата У13.
нахура было покупать трубку, ищешь трансформатор, в дебри полез ??
ты перво-наперво питание проверил?
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
