DJ_ANDREY
Аудио Анализатор Спектра
54 сообщения в этой теме
DJ_ANDREY    809
нашёл я в интернете Audio Spectrum Analyzer V2.1
вот описание
там магазин даже есть. думаю, щас закажу сразу готовый анализатор спектра :rolleyes: ... а потом посмотрел на цены... :blink::angry:3 кРУБ. в разобранном виде...(((
... вообщем думаю, что если полность скопировать печатки двух плат(развести в проге) и изготовить платы ... :rolleyes:
есть план :)
1) нужно по фото развести печатные платы для дисплея и материнской платы
2) изготовить ПП методом ЛУТ
3) определить(найти) название всех деталей
4) найти и купить детали и элементы
5) достать прошивку
из списка видно, что чем дальше тем труднее. особенно последний пункт, я ноль в програмировании
Помогите осуществить план :)
фото:
post-141954-0-62437500-1329452992_thumb.jpgpost-141954-0-98579600-1329452992_thumb.jpgpost-141954-0-32056700-1329452993_thumb.jpg
post-141954-0-65719400-1329452993_thumb.jpgpost-141954-0-08607800-1329452994_thumb.jpgpost-141954-0-51181700-1329452994_thumb.jpgpost-141954-0-08549300-1329452995_thumb.jpgpost-141954-0-69208400-1329452995_thumb.jpg
мысли вслух по поводу плана:
1) разводить я ПП не умею, ...в принцепи по фото я могу попытаться развести ПП, но я незнаю размеры деталей, сегодня попробую...
2) легко
3) будет сложновато, по фото можно ИМХО процентов 80% названия деталей определить
4) думаю справлюсь
5) .......можт у автора попросить..
Изменено пользователем Andrey0001
kasoy    30
мне кажется будет самое сложное прошивка и если плата многослойная,то нарисовать саму схему :D
pryanic    621
почему имеено это устройство. В сети достаточно выложено схем подобных анализаторов, надо только поискать.
Теперь мои мысли:
1) пора бы уже начинать учиться
2) на фото не очень хорошо видно, но лут может не прокатить из-за толщины дорожек и расстояния между ними.
5) вот это вообще малореально. Если контроллер идет в ките, то скорее всего зашит фьюз, запрещающий чтение данных из контроллера.
Подробнее>>
mazzi    314
Схема простая, и ЛУТом сделать можно, разве что габарит будет несколько больше.
В программе сложный кусок - распознавание спектра. Остальное мелочи.
bemol    2
20 полосных эквалайзеров полно, к выходам подключить индикаторы уровня...
DJ_ANDREY    809
я другие не нашёл :huh: , подскажешь ? :)
необходимо, чтобы вот так "играл", НО без всяких нескольких режимов, достаточно одного режима
для меня ЛУТ не проблема
bemol, 20 индикаторов делать...выйдет очень громозкая конструкция ИМХО, да и на lm3915 для анализа спектра не очень подходят(как то не так светодиоды мигают... <_< )
значит надо или найти
или покупать за 3000 руб. этот
sima8520    1 922
судя по всему это именно это чудо. вопрос только в том, где найти dsPIC30F6012A??????? даже на ebay такой мк нет, есть только какая то dsPIC30F6014A....что же делать? может есть какие то аналоги, только популярнее????? :unsure:
qazaq    12
А почему, например, не эту собрать? Не нужен контроллер и прочее, детали стоят копейки. Я уже начал. Платы фильтров и одна полоса индикаторов готовы. Правда я решил делать на 30 светодиодов на полосу. А то дюже ампероемко выходит.
qazaq    12
А по мне - так в самый раз. Эта схема работает гораздо плавнее чем любая из микроконтроллерных. Я много схем пересмотрел.
sima8520    1 922
сейчас загружу для сравнения видео - посмотришь.
qazaq    12
Посмотрел. Да, то, что стоит на столе - "бодрее". Но, при этом как-то хаотично. А на экране - плавненько ,мягонько, каждая полоса свое отрабатывает. Но, как говорится - на вкус и цвет все фломастеры разные.
sima8520    1 922
Как говорится: "Думайте сами, решайте сами, Иметь или не иметь" :thank_you2:
DJ_ANDREY    809
Всем привет, кто-нибудь собирал данный спектроанализатор? прошивка почему то не работает (
Code #MT1750.rar
Изменено пользователем Пупок
DJ_ANDREY    809
прошивка найдена, но есть реклама на дисплее при включении. Никто не знает как декомпилировать прошивку и убрать рекламу ? :)
rolegg    143
судя по всему это именно это чудо. вопрос только в том, где найти dsPIC30F6012A??????? даже на ebay такой мк нет, есть только какая то dsPIC30F6014A....что же делать? может есть какие то аналоги, только популярнее????? unsure.gif
Есть на атмеге 8,только 100 светодиодов на канал.
Для 200 светодиодов можно попробовать атмегу побольше,прошивку эту же расширить.Или,если не принципиально,по два светодиода параллельно в столбике подключить.
Я такой собирал
Не понравился,очень "жестко" работает.Сейчас на LM3914 делаю.Габариты побольше конечно,зато аналоговый цвет,вкус,запах :)
DJ_ANDREY    809
Первый запуск спектроанализатора, видео с мобилки :)
Собирал Владимир, у меня к сожалению еще нет нужных навыков, опыта и оборудования
http://www.youtube.com/watch?v=zxKaUkv00xc
  • Одобряю 1
for ester    11
А можно поподробнее об это девайсе? Есть ли печатки и прошивки? Какой МК применялся,
DJ_ANDREY    809
Вся документация выкладывалась ранее в этой теме, но как оказалось печатка кривая, прошивка нерабочая.
Владимир развел новую плату и нашел прошивку, теперь все работает. Все вопросы к нему ;)
вот еще видео работы
for ester    11
Спасибо! Переключатели режимов с фиксацией или без?
Да, и вот увидел это чудо http://digitalelectronicsandprograming.blogspot.ru/2010/05/multifunctional-20-band-audio-spectrum.html , и после этого спокойно спать не могу - хочу!!! :D
DJ_ANDREY    809
хз) посылка еще в пути, как получу, посмотрю)
...хочу!!! :D
недешевое удовольствие, себе такого я пока позволить не могу)) по деталям тока 6600 р. вышло, удачи !)
