Аудио Анализатор Спектра
нашёл я в интернете Audio Spectrum Analyzer V2.1
вот описание
там магазин даже есть. думаю, щас закажу сразу готовый анализатор спектра :rolleyes: ... а потом посмотрел на цены... :blink::angry:3 кРУБ. в разобранном виде...(((
... вообщем думаю, что если полность скопировать печатки двух плат(развести в проге) и изготовить платы ... :rolleyes:
есть план :)
1) нужно по фото развести печатные платы для дисплея и материнской платы
2) изготовить ПП методом ЛУТ
3) определить(найти) название всех деталей
4) найти и купить детали и элементы
5) достать прошивку
из списка видно, что чем дальше тем труднее. особенно последний пункт, я ноль в програмировании
Помогите осуществить план :)
фото:
post-141954-0-62437500-1329452992_thumb.jpgpost-141954-0-98579600-1329452992_thumb.jpgpost-141954-0-32056700-1329452993_thumb.jpg
post-141954-0-65719400-1329452993_thumb.jpgpost-141954-0-08607800-1329452994_thumb.jpgpost-141954-0-51181700-1329452994_thumb.jpgpost-141954-0-08549300-1329452995_thumb.jpgpost-141954-0-69208400-1329452995_thumb.jpg
мысли вслух по поводу плана:
1) разводить я ПП не умею, ...в принцепи по фото я могу попытаться развести ПП, но я незнаю размеры деталей, сегодня попробую...
2) легко
3) будет сложновато, по фото можно ИМХО процентов 80% названия деталей определить
4) думаю справлюсь
5) .......можт у автора попросить..
Изменено пользователем Andrey0001
почему имеено это устройство. В сети достаточно выложено схем подобных анализаторов, надо только поискать.
Теперь мои мысли:
1) пора бы уже начинать учиться
2) на фото не очень хорошо видно, но лут может не прокатить из-за толщины дорожек и расстояния между ними.
5) вот это вообще малореально. Если контроллер идет в ките, то скорее всего зашит фьюз, запрещающий чтение данных из контроллера.
Антон. Блог
Схема простая, и ЛУТом сделать можно, разве что габарит будет несколько больше.
В программе сложный кусок - распознавание спектра. Остальное мелочи.
Пока ты жив, надежда есть.
20 полосных эквалайзеров полно, к выходам подключить индикаторы уровня...
я другие не нашёл :huh: , подскажешь ? :)
необходимо, чтобы вот так "играл", НО без всяких нескольких режимов, достаточно одного режима
для меня ЛУТ не проблема
bemol, 20 индикаторов делать...выйдет очень громозкая конструкция ИМХО, да и на lm3915 для анализа спектра не очень подходят(как то не так светодиоды мигают... <_< )
значит надо или найти
или покупать за 3000 руб. этот
я думаю что вот это "чудо"
http://files.mail.ru/LF34B8
Изменено пользователем ShamanMaster
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
  • 3 месяца спустя...
судя по всему это именно это чудо. вопрос только в том, где найти dsPIC30F6012A??????? даже на ebay такой мк нет, есть только какая то dsPIC30F6014A....что же делать? может есть какие то аналоги, только популярнее????? :unsure:
  • 8 месяцев спустя...
А почему, например, не эту собрать? Не нужен контроллер и прочее, детали стоят копейки. Я уже начал. Платы фильтров и одна полоса индикаторов готовы. Правда я решил делать на 30 светодиодов на полосу. А то дюже ампероемко выходит.
Посмотрел. Да, то, что стоит на столе - "бодрее". Но, при этом как-то хаотично. А на экране - плавненько ,мягонько, каждая полоса свое отрабатывает. Но, как говорится - на вкус и цвет все фломастеры разные.
  • 2 года спустя...
Всем привет, кто-нибудь собирал данный спектроанализатор? прошивка почему то не работает (
Code #MT1750.rar
Изменено пользователем Пупок
прошивка найдена, но есть реклама на дисплее при включении. Никто не знает как декомпилировать прошивку и убрать рекламу ? :)
судя по всему это именно это чудо. вопрос только в том, где найти dsPIC30F6012A??????? даже на ebay такой мк нет, есть только какая то dsPIC30F6014A....что же делать? может есть какие то аналоги, только популярнее????? unsure.gif
Есть на атмеге 8,только 100 светодиодов на канал.
Для 200 светодиодов можно попробовать атмегу побольше,прошивку эту же расширить.Или,если не принципиально,по два светодиода параллельно в столбике подключить.
Я такой собирал
Не понравился,очень "жестко" работает.Сейчас на LM3914 делаю.Габариты побольше конечно,зато аналоговый цвет,вкус,запах :)
Первый запуск спектроанализатора, видео с мобилки :)
Собирал Владимир, у меня к сожалению еще нет нужных навыков, опыта и оборудования
http://www.youtube.com/watch?v=zxKaUkv00xc
Вся документация выкладывалась ранее в этой теме, но как оказалось печатка кривая, прошивка нерабочая.
Владимир развел новую плату и нашел прошивку, теперь все работает. Все вопросы к нему ;)
вот еще видео работы
Спасибо! Переключатели режимов с фиксацией или без?
Да, и вот увидел это чудо http://digitalelectronicsandprograming.blogspot.ru/2010/05/multifunctional-20-band-audio-spectrum.html , и после этого спокойно спать не могу - хочу!!! :D
хз) посылка еще в пути, как получу, посмотрю)
...хочу!!! :D
недешевое удовольствие, себе такого я пока позволить не могу)) по деталям тока 6600 р. вышло, удачи !)
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
