Аудио Анализатор Спектра
нашёл я в интернете Audio Spectrum Analyzer V2.1
вот описание
там магазин даже есть. думаю, щас закажу сразу готовый анализатор спектра :rolleyes: ... а потом посмотрел на цены... :blink::angry:3 кРУБ. в разобранном виде...(((
... вообщем думаю, что если полность скопировать печатки двух плат(развести в проге) и изготовить платы ... :rolleyes:
есть план :)
1) нужно по фото развести печатные платы для дисплея и материнской платы
2) изготовить ПП методом ЛУТ
3) определить(найти) название всех деталей
4) найти и купить детали и элементы
5) достать прошивку
из списка видно, что чем дальше тем труднее. особенно последний пункт, я ноль в програмировании
Помогите осуществить план :)
фото:
post-141954-0-62437500-1329452992_thumb.jpgpost-141954-0-98579600-1329452992_thumb.jpgpost-141954-0-32056700-1329452993_thumb.jpg
post-141954-0-65719400-1329452993_thumb.jpgpost-141954-0-08607800-1329452994_thumb.jpgpost-141954-0-51181700-1329452994_thumb.jpgpost-141954-0-08549300-1329452995_thumb.jpgpost-141954-0-69208400-1329452995_thumb.jpg
мысли вслух по поводу плана:
1) разводить я ПП не умею, ...в принцепи по фото я могу попытаться развести ПП, но я незнаю размеры деталей, сегодня попробую...
2) легко
3) будет сложновато, по фото можно ИМХО процентов 80% названия деталей определить
4) думаю справлюсь
5) .......можт у автора попросить..
Изменено пользователем Andrey0001
почему имеено это устройство. В сети достаточно выложено схем подобных анализаторов, надо только поискать.
Теперь мои мысли:
1) пора бы уже начинать учиться
2) на фото не очень хорошо видно, но лут может не прокатить из-за толщины дорожек и расстояния между ними.
5) вот это вообще малореально. Если контроллер идет в ките, то скорее всего зашит фьюз, запрещающий чтение данных из контроллера.
Антон. Блог
Схема простая, и ЛУТом сделать можно, разве что габарит будет несколько больше.
В программе сложный кусок - распознавание спектра. Остальное мелочи.
Пока ты жив, надежда есть.
20 полосных эквалайзеров полно, к выходам подключить индикаторы уровня...
я другие не нашёл :huh: , подскажешь ? :)
необходимо, чтобы вот так "играл", НО без всяких нескольких режимов, достаточно одного режима
для меня ЛУТ не проблема
bemol, 20 индикаторов делать...выйдет очень громозкая конструкция ИМХО, да и на lm3915 для анализа спектра не очень подходят(как то не так светодиоды мигают... <_< )
значит надо или найти
или покупать за 3000 руб. этот
я думаю что вот это "чудо"
http://files.mail.ru/LF34B8
Изменено пользователем ShamanMaster
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
  • 3 месяца спустя...
судя по всему это именно это чудо. вопрос только в том, где найти dsPIC30F6012A??????? даже на ebay такой мк нет, есть только какая то dsPIC30F6014A....что же делать? может есть какие то аналоги, только популярнее????? :unsure:
  • 8 месяцев спустя...
А почему, например, не эту собрать? Не нужен контроллер и прочее, детали стоят копейки. Я уже начал. Платы фильтров и одна полоса индикаторов готовы. Правда я решил делать на 30 светодиодов на полосу. А то дюже ампероемко выходит.
Посмотрел. Да, то, что стоит на столе - "бодрее". Но, при этом как-то хаотично. А на экране - плавненько ,мягонько, каждая полоса свое отрабатывает. Но, как говорится - на вкус и цвет все фломастеры разные.
  • 2 года спустя...
Всем привет, кто-нибудь собирал данный спектроанализатор? прошивка почему то не работает (
Code #MT1750.rar
Изменено пользователем Пупок
прошивка найдена, но есть реклама на дисплее при включении. Никто не знает как декомпилировать прошивку и убрать рекламу ? :)
судя по всему это именно это чудо. вопрос только в том, где найти dsPIC30F6012A??????? даже на ebay такой мк нет, есть только какая то dsPIC30F6014A....что же делать? может есть какие то аналоги, только популярнее????? unsure.gif
Есть на атмеге 8,только 100 светодиодов на канал.
Для 200 светодиодов можно попробовать атмегу побольше,прошивку эту же расширить.Или,если не принципиально,по два светодиода параллельно в столбике подключить.
Я такой собирал
Не понравился,очень "жестко" работает.Сейчас на LM3914 делаю.Габариты побольше конечно,зато аналоговый цвет,вкус,запах :)
Первый запуск спектроанализатора, видео с мобилки :)
Собирал Владимир, у меня к сожалению еще нет нужных навыков, опыта и оборудования
http://www.youtube.com/watch?v=zxKaUkv00xc
Вся документация выкладывалась ранее в этой теме, но как оказалось печатка кривая, прошивка нерабочая.
Владимир развел новую плату и нашел прошивку, теперь все работает. Все вопросы к нему ;)
вот еще видео работы
Спасибо! Переключатели режимов с фиксацией или без?
Да, и вот увидел это чудо http://digitalelectronicsandprograming.blogspot.ru/2010/05/multifunctional-20-band-audio-spectrum.html , и после этого спокойно спать не могу - хочу!!! :D
хз) посылка еще в пути, как получу, посмотрю)
...хочу!!! :D
недешевое удовольствие, себе такого я пока позволить не могу)) по деталям тока 6600 р. вышло, удачи !)
    • Использовал панельку с IR2153. Источник питания постоянно сгорал по непонятной причине. Что только не делал, горели ключи и ИМС, и предохранитель. Пока не убрал проклятую панельку, "потери" не прекращались. Оказалось, тонкий слой окисла не позволял удерживать ключ (напряжение затвор-исток) в закрытом состоянии, при подаче питания ключ приоткрывался, возникал неконтролируемый сквозной ток и блок выгорал. Кто то скажет - надо применять нормальные/дорогие/хорошие/не дешманские и т.д. - может быть. А можно и не использовать вообще, особенно с КМОП-драйверами. И никаких проблем не будет.
    • Что-то не вяжется аккумулятор и отрицательные температуры. А чем не нравится КР512ПС10? Ток потребления менее 1мА. Можно сформировать хоть одиночный импульс, хоть непрерывную генерацию. Длительность периода от нескольких миллисекунд до нескольких месяцев. Плавное аналоговое регулирование длительности. Копеечная стоимость. Широко применялся в промышленных реле времени лет 10…30 назад. Можно взять промышленное реле времени и перестроить его на нужный диапазон просто перепаяв не более 5 перемычек. https://www.110volt.ru/rele_vremeni/vl64
    • Я вот только не очень понимаю как второй канал подключать это на каждый канал по буферу, а с той первой схемы получается ничего? Или надо к той добавить буфер просто?
    • нет. Это Конвертер. Который надмозглые маркетолухи обозвали "industrial serial server"
    • Моя "голь" ;-)  Понадобилось разобраться с очередной "хитрой" электросваркой . Когдато получил эффект мягкой сварки какой то хитрой дугой .... основа - 2-х полупериодный выпрямитель цеплялся через дроссель какойто мощной ДРЛ-ки . Дуга почти не шипел и тянулась как "сопля" ...тем не менее эффект позволял сваривать 2мм электродом достаточно тонкий металл... Странно то , что мои рекомендации для друганов/сварщиков  ,-  не заработали ??  ;-)   Решил повторить эффект на столе . Вместо дросселя использовал силовик от микроволновки с регулируемым зазором ....  Эффект проявился в полной мере!  Конечно - дела давно минувших дней , сейчас то уже полно сварочников /частотников ... ;-)
    • Не надо его перемещать никуда. Явно проблема в коде. Где-то зацикливается и просто не доходит до конца. Лог с временем выполнения перед командой отключения приходит?
